נייד למולטימדיה ב4k.
היי,
אני צריך המלצה לנייד בסביבות ה4 וחצי אלף.
בעיקר בשביל מולטימדיה.
זאת אומרת סרטים, מוזיקה ומשחקים גם אם אפשר.
.והכי חשוב שהמחשב יהיה בנוי מחומרים איכותיים, ולא יתחמם מהר.
* מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) סרטים אינטרנט ומשחקים.
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? לא חשוב.
* רזולוציית המסך? (במחשבים מודרניים נעה בין HD 1366x768 לבין FHD 1920x1080, ולעיתים רחוקות מעבר לכך). ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, כך יש יותר שטח עבודה, אך העצמים בתצוגה (טקטס, אייקונים קטנים יותר) fhd
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? (לדוגמה, מקלדת הכוללת numpad, עכבר trackpoint בנוסף לtouchpad)?
* משקל רצוי? כמה שיותר קל, לא ממש מבין בזה.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם) אין דרישה מיוחדת, העיקר שיחזיק כמה שיותר זמן.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (eSATA, HDMI, VGA, ExpressCard...)
* Bluetooth?כן
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata) לפחות 1tb, אם אפשר גם ssd בתקציב אז אני גם מעוניין.
* כונן אופטי? כן
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? כן
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא נחוץ.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? tms בירושלים.
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...)
תודה,
yonash53.
נערך על-ידי yonash53
תתחדש:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=22261
מסך איכותי לסרטים ורמקולים טובים למוסיקה (וסרטים) FHD
לגבי משקל... זה כבר נתון אחר...
היי, עניתי על השאלון.
משום מה פספסתי אותו בהתחלה.
עכשיו זה הרבה יותר מפורט.
4g ram לא כל כך מספיק.
וגם מעדיף לפחות 1tb.
השאלה על חשבון מה זה יבוא.
וכמו שאמרתי איכות החומרים וקירור המחשב מאוד חשובה.
תודה רבה על התגובה.
4GB לא מספיק לך בשביל מה ? לנגן סרט? להריץ משחק? לגלוש באינטרט? מה?
אם אתה ממש רוצה אז תבזבז עוד 180 ש"ח בסטיק זיכרון נוסף של 4GB ותפתור את הבעיה שלא קיימת.
1TB לא יועיל כי לרוב הוא גם יהיה איטי יותר (5400), לעומת ה-750GB שהוא קצת יותר מהיר (7200).
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11434
איך המחשב הזה משתווה?
ראיתי שמבחינת ביצועים הוא אמור להיות אותו הדבר רק טיפה יותר זול.
4gb מתחיל להיות טיפה קצת מדי בשביל משחקים בגלל זה אני רוצה 8.
השאלה מה ההבדל בין ה2.
ד"א ראיתי שאין את הasus ב tms וממש רציתי לקנות מהם.
מivory אין מצב שאני אקנה משהו אחרי הסיפורי זוועות שקראתי עליהם בפורומים.
מסך גרוע ואחריות לשנה אחת בלבד.
במחשבים ניידים - לא משנה מאיפה אתה קונה, ממילא יש משלוח חינם וגם האחריות עצמה היא דרך היבואן בלבד - המעבדה של IBM במקרה של ASUS שרשמתי לך.
אוקי תודה רבה,
אם יש עוד מחשב שתמחרה בו בערך באותה רמה גם אשמח לשמוע.
אגב,
אין שום חנות באזור ירושלים שמוכר אותו?
איך החנות שהמלצת עליה בכללי?
לא קראתי תלונות.
אתה מזמין ותוך כמה ימים המחשב אצלך בבית עם שליח, למה אתה מטריח את עצמך סתם...
כי זה מחשב לחבר, ולו היה נח לקנות ליד הבית.
בכל מקרה תודה רבה ואני חושב שהוא יזמין אותו.
