מפרט גיימינג כבד ב6 אלף - צריך חוות דעת!
. מה התקציב המקסימאלי - 6 אלף ש"ח.
האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך - תלוי כמה החריגה וכמה דרסטיים ההבדלים שהיא תביא!
במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב - עד 300 ש"ח,אם צריך חריגה גדולה יותר אך ההבדלים יהיו מאסיביים אני אשקול את זה,תודה!
מה שימושי המחשב - משחקים,גלישה באינטרנט,עריכה.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב: WoW,CSS,BF3,SC2,Amnesia - A machine for pigs,ועוד המון משחקים שעומדים לצאת בnext gen.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב - 24' 1920x1200
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב - גבוהות
האם יש צורך בציוד הקפי - אין צורך,יש לי מקלדת עכבר מסך ורמקולים!
האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט - אין צורך בציוד היקפי,חוץ מזה הכל צריך.
עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 - 8.
האם מתוכנן אוברקלוק (OC) - מעדיף שלא,זה לא כזה טוב לאורך חייו של הכרטיס מסך לפי מה שהבנתי.
האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס - לא.
האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית - לא,אני מהרצליה.
האם יש בקשות מיוחדות כלשהן - לא.
האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב - אני מתכנן בעתיד הרחוק (שנה שנתיים) לשדרג פה ושם במידת הצורך,אז כן.
ועוד משהו - יש לי מפרט שעבדתי עליו די הרבה - אני מאוד אעריך את הדעות שלכם עליו,מה כדאי לי להחליף ומה לא :
http://startpc.co.il/media/build/viewBuild.php?uid=5217756629394
למרות שאני מאוד מתלבט בין הi5 לi7 שמתי את הבילד פה עם הi5,אנא הגיבו עם הדעות שלכם לגבי בחירה זו..כגון הבדלים בביצועים או מה שזה לא ישנה!
בנוסף לכך - לא כללתי SSD,אני לא בטוח לגבי ההבדלים שזה יחולל - אם אפשר לקבל חוות דעת לגבי הבחירה אני אשמח,כמו הבדלים בביצועים וכו'.
תודה לכולם,ושבת שלום!
אין צורך ב16GB
לדעתי גם אין לך צורך בלוח אם מסוג H
כונן BLACK הוא מעולה אבל יקר , עדיף את הכונן של SEAGATE שעולה בערך 110 שח פחות
קירור דיי מוגזם למעבד לדעתי
וה770 יכול לצאת זול יותר בגרסאת ה2GB אבל קיים סיכוי טוב שבעתיד ה4GB האלה יהיו שימושיים אז אם זה נכנס בתקציב, למה לא.
אין צורך ב16GB
אם אין צורך בלוח כזה,יש לוח שהיית ממליץ עליו?
ועל איזה כונן של SEAGATE אתה מדבר ? אפשר קישור כלשהו?
תודה.
נערך על-ידי Munky
הוספה
תודה לך על כל התגובות.
שאלה: היית ממליץ לי להביא מעבד i7\כונן SSD ולקצץ בזיכרון פנימי? וזה יחד עם קיצוץ של 120 שקל בדיסק קשיח.
יש הבדל של רק מאות שקלים בודדים בין הi5 לi7,השאלה היא אם זה שווה את זה.
אין צורך בi5 , לדעתי SSD ישפר מאוד את הביצועים ואתה תרגיש הבדל עצום במהירויות.
דיי התפרעת עם המפרט , אני יביא לך משהו טוב שיריץ כל משחק על הגדרות גבוהות וקצת יותר 'חסכוני'.
מעבד:
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪937
קירור למעבד:
Intel Original LGA1155-1150 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪43
לוח אם:
Gigabyte GA-B85M-HD3 for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪409
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪825
זיכרון:
Crucial 8GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪295
כרטיס מסך:
Gigabyte Geforce GTX770 WINDFORCE X3 OC 2GB RETAIL - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1949
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪328
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 120GB 2.5" SSD 840 Series - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪470
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪108
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5364
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5257 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/3zdn2wj9
לא הבנתי,אמרת שאין צורך בi5 ובכל זאת נתת לי מפרט עם i5.
ואני מעדיף שלא לחסוך מכיוון שמדובר ברכישה של פעם לכמה שנים.
בנוסף לכך - ציינת שעדיף 4gb לטווח ארוך,שזה מה שאני רוצה בתכלס..
הוא התכוון בוודאי ל-i7, אין לך צורך בו i5 יספיק לשימושים שלך.
תודה רבה על העזרה,כולם.
מצפה לעוד דעות !
אתם מוזמנים לשנות את המפרט עם הצעות שלכם! אני מאוד אשמח!
מחזק את המפרט של AxeOr, מה שכן הייתי משנה את המעבד ולוח האם. עדיין יש מעבדי אייבי (מהדור הקודם), שחלשים באחוזים בודדים, אך לוח האם זול משמעותית ונותן הרבה יותר. סה"כ בגיימינג אתה לא ממש מפסיד ביצועים, ומרויח לוח-אם מפוצ'ר יותר וחור קטן יותר בארנק.
מעבד:
Intel Quad-Core i5 3470 3.2Ghz 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪896
לוח אם:
MSI H77MA-G43 Sata3/Usb3 VGA/DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪385
כמו כן, אם אתה חושב שלא יזיק לך כונן קשיח בנפח גדול יותר - כונן 2 טרה מעט משתלם יותר.
תודה על התגובה,יאיר,מעריך את זה.
אנשים - אם יש עוד הצעות ושינויים אני אשמח לשמוע!
תודה ושבוע טוב.
