אתגר קטן - חלקים למחשב קטן מימדים עד 2.5K
אז ככה, יש לי מארז שאטל ישן. מכיוון שאי אפשר לשדרג אותו, אני מתכוון להחליף את כל תכולתו ולהוריד \ להתאים את הפאנל האחורי ע"מ שיתאים לחלקים מודרניים.מידות המארז - 30X20X18.5 ס"מ.
לוח אם - MATX מסכימים?
מעבד - מעדיף אינטל.
זכרון - 8 GB לפחות.
קשיח - טרה. במידה וישאר תקציב פנוי - SSD 128GB.
כונן - צורב בלוריי.
כ. מסך - בינוני, פרופיל נמוך.
ספק - ? קטן ככל האפשר, עדיפות למודולרי.
קירור - אני מניח שאוכל לדחוס 2 מאווררים, נתעסק בזה בסוף. איזה דגמים מומלצים כיום?
בעקרון המחשב לשימושים כלליים, הכל מהכל, אני מעדיף כוח עיבוד על פני כרטיס מסך חזק במיוחד (ניתן לשדרג אח"כ בכל מקרה).
אגב, חיפוש בגוגל לא עזר לי. אם מישהו נתקל \ עשה בעצמו פרויקט להכנסת מחשב חדש למארז שאטל - אשמח לקרוא.
תודה רבה!
נערך על-ידי A.Iniesta
הקפצה
תן בבקשה קישור למארז הנ"ל.
כמו כן, תענה על השאלון שנמצא בחוקי הפורום (בסטיקי).
לא ניתן להחליף את החלקים במארז. רק להתאים ב"כוח" - וזה מה שאני מתכוון לעשות. אני רק צריך המלצה לחלקים.
בכל אופן - http://www.shuttle.eu/_archive/older/en/ss51g.htm
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? רק אם זה ממש שווה את זה
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? הכל מהכל
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: אכן, אך לא כל יעודו, דרוש כרטיס מסך בינוני - חזק, אך לא על חשבון המעבד.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). FHD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוני
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מארז
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא בתכנון כרגע
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא ולא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). העדפה לאינטל
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא חשוב.
תודה!
אני מציע לך לעזוב את המארז ולרכוש מחשב קומפלט, זה לא שווה את ההתעסקות. מדובר על מארז שמתאים ללוח מסוג פלקס-ATX ׁ(שכדומני לא קיים היום), ולמיטב הערכתי מיקרו-ATX לא יכנס, וגם מיני-ITX הוא בסימן שאלה (לא רק מבחינת הצורה/גודל, אלא החיבור למארז והחריצים האחוריים). כנ"ל לגבי שאר החומרה איני יכול להבטיח דבר, אחת כמה וכמה על גודל כרטיס המסך.
לשאטל יש לוחות אם ייחודיים - מעולם לא היה ניתן לשדרוג. אני מוריד את הפאנל האחורי. הסתכלתי על גודל הלוחות ובהחלט ניתן לדחוס הכל לשם.
בבקשה המלצה לחלקים.
אני יודע את זה, אני חושב שאתה לא יודע לאן אתה נכנס.
איך אתה יודע בוודאות איזה כרטיס מסך יכנס פניה (LP זה מגוון גדלים)? איך אתה יודע שהספק יכנס? ספק כיום יש גודל אחיד אחד, כאשר יש ספקי SFX שמעט קטנים יותר, אך לא בטוח לגבי תאימות לחומרה ואורך הכבילה שם. איך אתה יודע שהכל יכנס ולא תהיה לך התנגשות חומרה? פשוט מאוד, עד שתקנה את זה אתה לא תדע בוודאות.
אם אתה רוצה המלצה לחלקים אין לי בעיה, אבל זריקת החומרה פה תהיה שרירותית, כאשר החלק של התאימות למארז תהיה על אחריותך.
אני צריך שתפרט יותר לגבי חוזק של הכרטיס מסך (אתה משחק? אם כן, אילו משחקים לדוגמא?), מה שאר השימושים שלך בכללי?
אני מבין.
אז בהנחה שאני לוקח את המארז הנ"ל - http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=8662
על איזה חלקים אתה ממליץ?
משחקים - רוצה לשחק בCOD החדש ובGTA V על 720P והגדרות בינוניות. שאר השימושים - קידודים (בלוריי), הורדות, גלישה מרובת טאבים. אני מניח שכל מעבד מודרני יהיה עדיף על הq9300 הנוכחי.
יש סיבה שבגללה אתה לוקח מארז HTPC (קוביה)?
מדובר על מארזים יקרים, שגוררים אחריהם בלאו ברירה קניה של לוח יקר (מיני-ITX).
כלומר, אם אתה רוצה לשחק משחקים מודרניים על הגדרות גרפיות בינוניות (GTA-V עדיין לא יצא, ולא ידוע מה יהיו הדרישות שלו), ואתה רוצה מעבד חזק מ-Q9300, וכל זה בתוך מארז HTPC, רוב הסיכויים שתצטרך לגלוש בתקציב לאיזור ה-3 אלף. עם מארז סטנדרטי זה יעלה משהו כמו 300 ש"ח פחות.
מה החומרה הנוכחית שלך? אולי יש חומרה שניתן להעביר ובכך תתאפשר קניה של חומרה חזקה יותר ו/או ללא חריגה מהתקציב שלך.
אין לי חומרה פנויה להעביר.
אם תוספת הכסף הכרחית אז אוסיף.
האם לוח קטן יותר בהכרח יעלה יותר מלוח atx רגיל בעל אותם ביצועים?
אני רוצה מארז קוביה קטן מכיוון שהמחשב צריך להיות נייד (יחסית לכל מארז אחר) ומעוצב בטוב טעם.
תודה על העזרה יאיר!
לצערי כן. לוחות מיני-ITX יקרים הרבה יותר. בכללי, אם תשים לב, כמעט כל דבר יקר יותר אם הוא במידות קטנות - החל מכרטיסי LP ועד מחשבים ניידים.
כמובן שיש גם את הבעיה של כרטיס המסך, שכן LP זה לאו דווקא אורך, אלא רק רוחב למשל. הנה דוגמא למחשב מינימאלי שעונה על כל דרישותיך, עם מארז איכותי שאם איני טועה כרטיס המסך אמור להכנס אליו רק אם תוציא איזה 2 כלובים.
מעבד:
Intel Quad-Core i5 3330 3.0Ghz 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪783
קירור למעבד:
Intel Original LGA1155-1150 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪43
לוח אם:
Gigabyte GA-B75N Mini ITX for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪422
ספק כוח:
FSP RAIDER 450W 80Plus Silver 36A @ 12V A.PFC
כמות: 1 - מחיר: ₪271
זיכרון:
Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪146
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX560 1GB GDDR5 UltraDurable - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪650
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪309
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪108
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2732
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2678 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/kcpwn7ls
+ המארז הזה - http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9900
כמו שאתה רואה, יש חריגה רצינית מהתקציב, וזה עוד עם ספק שהוא אומנם איכותי מאוד, אך לא הכי קטן בקטגוריה שלו (קטנים יותר ככל הנראה לא יכילו כרטיס מסך שהוא טוב יחסית לגיימינג). מה עם מארזים עומדים קטנים יחסית כמו זה?
וואו ממש לא ציפיתי שב2700 לא כולל מארז לא יהיה אפשר להוציא לפחות 8 ראם וצורב בלוריי.
האם זה המפרט עם יחס הכסף - ביצועים הגבוה ביותר?
עד כמה הוא משתנה אם אנחנו הולכים על מארז רגיל? משמעותית?
תודה יאיר!
הלוחות ממש יקרים , אבל גם כבר ללכת על מיני הייתי לוקח את זה
http://www.tms.co.il/product/12152
אם כבר אז להוסיף עוד קצת וללכת על זה. זה לא נגמר ויש פה בעיה תקציבית.
המפרט מאוזן, והוא משתלם רק אם אתה חייב ללכת על מארז מיני.
אם תקח מארז סטנדרטי, אני מניח שיהיה פה חיסכון של סביב ה-300-400 ש"ח.
בשמחה, שמח לעזור :-)
