דרושה חוות דעת על מפרט באזור ה5K.
שלום, אני רוצה לרכוש מחשב חדש ורציתי לקבל חוות דעת.
המחשב מיוד בעיקר למשחקים, אני גם רואה עליו סרטים ועובד כתוכנות גראפיקה.
אני מעוניין לחסוך אם כי אין לי ביעה להוציא עליו באזור ה5K עם חריגה אפילו.
זה המפרט:
מעבד אינטל http://www.ksp.co.il/?uin=19209
Intel Core i5 4670 Haswell 3.4Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Box
לוח אם http://www.ksp.co.il/?uin=19224
Gigabyte GA-Z87X-D3H LGA1150, Intel Z87, DDR3 1600
זכרון http://ksp.co.il/?uin=15283
[h=1]Kingston 2x4GB DDR3 1600Mhz HyperX Dual Channel CL9-9-9-27[/h]
כונן אס.אס.די http://www.ksp.co.il/?uin=18367
[h=1]Samsung 840 Series MZ-7TD250BW 250GB SSD Sata III[/h]
ספק כוח http://ksp.co.il/?uin=18002
Thermaltake Litepower 650W Active PFC 12cm Fan (Retail)
מארז http://www.ksp.co.il/?uin=14373
Corsair 500R Carbide White Mid-Tower Case No PSU
צורב וכרטיס מסך אני אעביר מהמחשב הנוכחי, הכרטיס שיש לי כרגע זה GTX 650 TI 2GB.
וכנראה גם את הכונן קשיח שיצתרף לSSD.
תודה.
נערך על-ידי Dimsauce
עדכון מפרט
שלום רב וברוכים הבאים לפורום. :welcomeani:
קשה לתת חוות דעת כשלא ידועים התקציב והדרישות.
אנא הקדש מספר דקות לקריאת החוקים, וענה בצורה מסודרת על השאלון.
הלוח אם מוגזם ויקר, לא יתן לך כלום בשילוב עם המעבד שלקחת. (לוחות Z87 מיועדים ל OC ולזה צריך מעבד עם סיומת K)
ספק כח אין צורך ב 650W.
אין צורך ביותר מ 8GB זיכרון.(בהנחה שהמחשב מיועד למשחקים).
תודה על התגובה.
עיינתי בקצרה בחוקים אך באמת שכחתי לציין כמה דברים,
המחשב הוא אכן למשחקים, אני עושה את זה הרבה וכמובן מעוניין לשחק על הגדרות גבוהות. אני משתמש גם בפוטושופ וZBRUSH מדי פעם, אבל אני לא רואה צורך לקחת חומרה יותר יקרה בשביל זה כי המחשב הנוכחי אפילו מספיק לי לעבודה עם זה.
בכותרת רשמתי שאני מוכן להוציא 5 אלף, אם כי אני רוצה להחשיב במחיר את הכ.מ שרכשתי לפני כמה חודשים...
אני מוכן להוציא כאלף יותר אם תהיה סיבה טובה לעשות את זה.
אני לא מעוניין לעשות OC, ממה שגם קראתי פה בפורום זה לא משנה הרבה כמו שזה היה פעם.
לגבי הזכרון, באמת אחרי שקראתי כמה דיונים בפורום החלטתי לשנות ל8GB, ביחד עם ההארד דרייב שעכשיו השתנה לSSD בגודל 250GB.
את הלוח אם הכי התקשתי לבחור,הבנתי שאלה מסדרת H לא כדאי לבחור אם המפרט שלי מיועד למשחקים, בן דוד שלי שקנה השבועה מחשב והמליץ לי לקחת מסדרת Z87, ופשוט בחרתי אחד שיש לו יותר PCI-E מהאחרים. אם היית צרים להתאים לוח אם למעבד שלי, מה הייתה בוחר? ובנוסף לזה אני רוצה לדעת האם המעבד שבחרתי בסדר, עד כמה שזכור לי לקחתי את הI5 שמצאתי הכי משתלם ממה שיש לבחירה בKSP. אתה חושב שווה להשאיר את הלוח אם הזה ולשדרג את המעבד לI7 4770 בתוספת כמה מאות שקלים? אם הכסף שווה את השידרוג אז אולי אני אשקול את זה.
לגבי הספק כוח, בהתחלה התכוונתי לקחת אחד עם 800W בכל חחח, איזה ספק כדאי לי לקחת אז אם לא 650W?
אני אערוך עכשיו את ההודעה הראשונה עם החלקים החדשים.
תודה.
שאלה נוספת.
אני הולך על הלוח הזה :
http://www.tms.co.il/product/12629
לדעתי לא צריך יותר מזה.
אם אתה לא מתכנן מערך RAID אין צורך ללכת על לוח H87, חבל על הכסף.
למה אתה צריך הרבה סלוטים של PCI?
לדעתי למסך בודד לא צריך יותר מהמפרט הזה:
http://www.tms.co.il/preview/spec/4y391wbx
לא כללתי מארז, כללתי ספק שיספיק למערכת. אין צורך להשתגע.
לדעתי אם יש לך 5000 ש"ח, חבל להשאר עם GTX650 נסה למכור אותו.
נערך על-ידי phantomII
שלום,
אני לא יודע מזה מערך RAID, אם תוכל להסביר לי אשמח מאוד.
האמת אין לי מושג למה אני צריך יותר סלוטים PCI, אני מניח שהסיבה היחידה שזה שתהיה לי את האפשרות במידה וכן אצטרך.
מה אפשר לחבר לסלוט PCI חוץ מכרטיסי מסך? אני יודע שכרטיס רשת זה אפשרות, אם כי הם לא מתחברים לPCI-E 16 עד כמה שאני מבין.
הנה הלוח הכי זול מסדרת Z87 GIGABYTEשיש בKSP,
[h=1]Gigabyte GA-Z87-HD3 LGA1150, Intel Z87, DDR3 1600[/h]
http://ksp.co.il/?uin=19226
יש הבדל בינו לבין הלוח שרשמתי בהודעה הראשית חוץ מכמות הPCI? והאם ההבדל ישנה לי?
אם אני אקח את הלוח אם שרשמתי בהודעה הזאת, האם יהיה כדאי לקחת את המעבד מההודעה הראשונה?
לגבי המפרט שבניתה בשבילי, אני לא מתכוון לקנות כרטיס מסך, זה שקניתי לפני כמה חודשים הספיק לי כמעט להכל. בנוסף לכך אני מעדיף לקנות עוד שנה או שנתיים כרטיס אחר מאשר אחד יותר יקר כרגע... לא שהוא יקר יותר מדי, אבל זה מה שמתאים לי כרגע. לגבי הזכרון, לא עדיף לגנות 2 סטיקים בחבילה אחד שמיועדים לDUAL CHANNEL? שאלה נוספת היא האם יהיה יותר טוב לקנות 4 סטיקים של 2GB במקום?
כפי שאתה יכול להבין, מכיוון שאין לי רצון לשנות כ.מ כרגע אני חופשי להוציא את הכסף על מעבד ולוח אם.
ד"א התכוונתי לקנות מחשב בKSP, לפעמים החבחירה שם קטנה, כדאי לי לקנות ממקום אחר כמו TMS למשל? ומה לגבי IVORY, פעם היה להם מוניטין גרוע, משהו השתנה?
תודה וסליחה על הבילבולי מוח.
