מחפש המלצה למחשב נייד 15" ב 3500-4000 ש"ח
שלום רב,
לאחר מחשבה רבה על המחשב הנייד הבא עבור אישתי החלטנו לשנות את הדרישה של המסך וכעת אני משנה הפוקוס למחשב בגדול 15 אינץ
זו הדרישה המעודכנת
* מטרות המחשב? אקסל, וורד, תוכניות סטטיסטיות, אינטרנט, סרטי HD. לגבי משחקים יש רק משחק אחד שאני משחק והוא nba2k
* גודל המסך?15, לא משנה אם מט או מבריק* רזולוציית המסך?לא משנה
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? אשמח למקלדת מלאה
* משקל רצוי? באיזור ה 2 ק"ג אם עדיפות לפחות במידה ויש משהו כזה בטווח המחירים הנ"ל
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? עדיף (בסביבות ה-5 שעות עם אינטרנט עובד)
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? HDMI, USB3
* Bluetooth? לא חובה
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? עדיף 500 ג'יגה אבל לא חובה.
* כונן אופטי? לא חובה
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית?לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? אחריות כללית ל3 שנים
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? אין העדפה מיוחדת כל עוד הוא אמין. בנוסף יש חשיבות למראה האסתטי שלו (שיהיה יפה! בכל זאת זה לבחורה...)
* הערות נוספות? מעדיף מעבד יותר חזק מ i3
אני צריך לקנות המחשב עד אמצע ספטמבר שכן היא נוסעת לקראת סוף ספטמבר.
תודה מראש!
שתבחר צבע שחור / לבן / לבן+אדום :
http://ksp.co.il/?select=.7.&list=1&sort=2&glist=1&uin=0&txt_search=NP450R5E&buy=&minprice=0&maxprice=0
זה בצבע כסוף ועם כרטיס מסך טוב יותר למשחקים (וגם זול יותר במעט)
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12338
מחשב 15.6", משקל 2 ק"ג, מעבד I5 חזק, 8GB זיכרון פנימי.
תודה רבה על ההמלצה.
שאלה נוספת, שמתי לב שמחשבי 15 אינץ אינם מגיעים עם כונן ssd נוסף. כלומר הם לא היברדתי כך שמערכת ההפעלה תעבוד מהר יותר
מדוע???
זה משתנה מדגם לדגם.
you can't have it all
שוב שלום,
מאוד מצא חן בעייני הדגם שהמלצת של ה-370
הדבר היחידי שכרגע אני מתלבט לגביו הוא חיי הסוללה.
רשום שהסוללה 3 תאים ומאחר והמעבד הוא לא מהסוג החסכוני..כמה זמן הסוללה אמורה להחזיק?
לא הצלחתי למצוא ברשת סקירה ספציפית של הדגם הזה כדי לקרוא על חיי הסוללה של הדגם
אשמח לעזרתך המקצועית
שוב תודה!
תבורכו על העזרה שאתם נותנים בפורום הזה!
4 שעות.
שוב תודה.
סליחה שאני מנדנד אבל ממש לפני החלטה של קנייה.
כרגע אני נוטה ללכת על ה NP370 שהמלצת
היום ראיתי את ההצעה הזו דרך "הייטק-זון" למחשב שעל פניו נראה מאוד דומה:
Samsung NP-510R5E-S02IL
זה המפרט שהוא נמכר:
Intel® Core™ i7 Processor 3537U (2.00 GHz, 4 MB L3 Cache • זכרון ראשי ( 8GB DDR3 System Memory at 1600MHz (4GB x 2 • מסך 15.6” HD LED Display (1366 x 768), Anti-Reflective LED • כרטיס גרפי ( AMD Radeon™ HD 8750M Graphics with 2GB gDDR3 Graphic Memory (PowerExpress • מצלמת אינטרנט 720p HD Web Camera • כונן קשיח ( 1TB S-ATA II Hard Drive (5400RPM • כרטיס רשת קווי 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN • תקשורת אלחוטית 802.11 bg/n 1X1, Bluetooth V4.0 • חיבורים 1 USB3.0, 2 USB2.0, VGA, HDMI, Mic, Headphone, RJ45, DC-in • קורא כרטיסי זכרון 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card Reader • סוללה 43Wh • משקל 2.08 Kg • מערכת הפעלה ( Windows 8 (64-bit
נראה שההבדל היחידי הוא המעבד.
איזה מן השניים להערכתך טוב יותר??
תודה שוב!
