מחפש נייד זול,אשמח לעזרה
בהתאם לחוקים
מטרות המחשב: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), אין משחקים,ישמש לסטודנט פשוט,עדיף שיהיה 4 גיגה לייתר ביטחון
* גודל המסך - בין 14-15.6
* האם חשוב מסך מבריק או מאט - עדיף מאט
* רזולוציית המסך -לט חשוב
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט - לא.
* משקל רצוי - כמה שיותר קל
* האם נדרש זמן סוללה ארוך -לא -סביר
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות - לא.
* Bluetooth -לא חובה
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח - לא קריטי
* כונן אופטי -לא קריטי
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית - לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית - לא,אבל אני רוצה 3 שנים איסוף והחזרה! זה מעולה!כי הרי תיקון הכי קטן+נסיעה לחנות הלוך חזור שווה את ההפרש
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה -לא צריך
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי - לא.
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם - אין.
אז קיבלתי הצעה מחנות לגבי המחשב הבא
מעבד INTEL CORE B2020 -3M CACHE (איזה מהירות וכמה ליבות יש לו-לא מצאתי בגוגל)???
זיכרון 4GB DDR3 1333 HMz
מסך :
15.6"
16:9 HD
1366X675 LED BLACKLIGHT
כרטיס מסך INTEL GMA HD
קישוריות WIFI 802.11 B/G/N +בלוטוס+ כרטיס רשת
כונן אופטי DVD SUPER MULTI X8 DUAL LAYER
מצלמה מובנית
שמע ALTEC LANSING
כניסות USB 3 USB2 HDMI VGAPORT/MINID-SUB....MICROPHONE IN ...HEADPHONE OUT .....RJ45 LAN
קורא כרטיסים SD MMC MS
משקל עם סוללה 2.4
אחריות-3 שנים איסוף והחזרה מהבית!
הדגם שהיה רשום היה ASUS X55A
הציעו ב 2100! ,אגב הוא היה די דק
,עכשיו אני לא מבין מה המהירות של המעבד הזה אבל הסתכלי בZAP על הדגם הזה וראיתי שיש 3 דגמים כאלה
Asus X55A-SX058
Asus X55A-SX050H
Asus X55A-SX207
אז ראיתיAsus X55A-SX050H כאן אחריות 3 שנים 4 גיגה זכירון 2.3 מהירות מעבד ליבה כפולה ב 1890
יש דגם שראיתי שמאוד עניין אותי:
pc365 דגם ASUS X501A-XX090D עולה 1580 ש"ח-גם 3 שנים איסוף והחזרה והמעבד מהירות 2.3 משקל 2.07! (נדמה לי כולל הסוללה)
מצד שני אין לו כונן דיסקים,אבל לא חושב שיש לזה יותר מידי שימוש,גם באוניבסיטה וגם בחיים...,אגב כמה הוא דק? נחשב דק?
ולא הבנתי כמה זמן הסוללה שלו מחזיקה(והאם זה נחשב הרבה)....
חיפשתי רק כאלה 3 שנים שלקוחים ומחזירים
אז לשאלה שלי
1-האם ההצעה שקיבלתי מהחנות ב 2100 היא טובה?איזה מהירות יש למעבד הזה שהציעו לי...באמת מעניין אותי אם הם חנות יקרה
2-מה ההצעה הכי טובה-ממה שהצגתי כאן,למסך שאוכל לשבת מולו שעות בנוחות ואם יש עוד טובות ה ASUS X501A-XX090D מאוד מפתה אותי, גם מחיר גם משקל
רב תודות!!!
נערך על-ידי dani1999
ל-X501A זמן סוללה של 5-6 שעות, מתאים לסטודנטים ובעל משקל נמוך כפי שראית (כמובן שזה משקל כולל סוללה).
חסרונות: רק 2 חיבורי USB ומסך מבריק.
לא רשמת תקציב, אני מניח שאתה רוצה במינימום עלות? אם כן אז אין לך יותר מדי אפשרויות.
ה-X55A קצת כבד בשביל שימוש יומיומי בגלל שהוא מכיל צורב - משקל של 2.45 ק"ג.
התקציב עד 2000 ,עדיף כמה שפחות
הרמתי את ה X55A ,כמובן שעדיף כמה שפחות אבל זה לא כזה נורא כבר...
X501A-2 חיבורי USB זה סבבה מסך מבריק,אין מה לעשות לצערי ראיתי שכל הזולים בעל מסך מבריק
אז המחשב שהצגתי מהחנות הוא יקר יחסית למפרט שלו?
והכי כדאי ללכת על הX501A ? כמה הוא דק?המעבד שלו חזק?ירוץ טוב?
דק יותר וקל יותר.
דק יותר וקל יותר.
אתה פשוט תותח! אני רואה איך אתה עוזר כאן לאנשים כל הזמן
אשאל את השאלות הסופיות שלי(כי לא נעים לשגע אותך יותר מידי)
1-המחשב הזה X501A איכותי מבחינת פלסטיק מסך וכו'(מבריק אין מה לעשות,כל הזולים מבריקים) כי ראיתי שאמרת על כמה מחשבים של פוג'יצו שהפלסטיק שלהם גרוע וכו' וכו',אז איך המחשב הזה מהבחינה הזאת
2-הוא יתאים לי כסטודנט ויחזיק טוב? אם אני סטודנט להנדסת תוכנה/מדעי המחשב הוא יריץ לי בצורה טובה ?
3-לסיכום הוא המחשב הכי טוב עבורי? או שיש משהו עד 2000 שמשמעותית יותר טוב?(אולי עוד יציאת USB אבל אותו משקל)
אני מודה לך ממש
- ביחס למחיר, אחריות ואם לשכלל את שאר המפרט והמאפיינים הכללים הוא בסדר.
לפי ביקורות האיכות טובה ולא ראיתי הערות מאד קריטיות לגבי זה.
- צריך להתאים.
המעבד במחשב שהציעו לך 2020M רק במעט יותר טוב מה-B970.
בחריגה קלה מה-2,000 יש את אותו המחשב רק עם מעבד I3 וכולל מע' הפעלה (חוסך ממך לארגן התקנה ע"ג DOK) -
http://www.orpc.co.il/product/מחשב-נייד-asus-x501a-xx227h-אסוס
- להנדסת תוכנה/מדעי המחשב, לפי הרבה תגובות בפורום לא צריך מחשב חזק מאד. בהתחשב בתקציב המוגבל שלך זה צריך להספיק.
בגדול אם אתה מתחיל ללמוד באוק', הייתי אפילו מחכה וקונה באוק'. לך תדע אילו שינויים יתכנו בין אם בדגמים, היצע, מחיר ואולי תוכל גם לחסוך קצת ולעלות את התקציב.
בכלל, עדיף לרכוש מחשב נייד במועד הקרוב ביותר בו תשתמש בו. כך שלקנות עכשיו ושחודשיים הוא "יעלה אבק" לא כל כך הגיוני לטעמי. תבדוק את האפשרות הזו.
אני צריך אותו כבר עכשיו.
השאלה מה ההבדל אם אני אקנה ב2100 את המעבד i3 בשימוש שלי.יהיה הבדל?
וחוץ מזה אין מחשבים פחות מ2000 שטובים מהמחשב שהצגתי ב1580?
תודה!
