המלצה לנייד לצורך לימודים-כ 2000 ש"ח תקציב
אהלן
אני מעוניין לקנות מחשב בישראל
* מטרות המחשב? לצורך לימודים בתואר מדעי המחשב+אינטרנט, ממה שהבנתי לימודי תואר מדעי המחשב צריך לתכנת,JAVA + C# ...בדקתי את דרישות המערכת של VISUAL STUDIO ורשום
1.6 מעבד
1 גיגה זיכרון
כונן קשיח 5400 סל"ד
* גודל המסך? שאוכל לתכנת איתו בנוחות...נראה לי 14-15 בערך,וגם שיהיה כמובן נייד ללימודים
* רזולוציית המסך?לא מבין בזה
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? לא
* משקל רצוי?שלא יהיה ממש כבד
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? בערך 4-5 שעות יהיה נהדר
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות?לא
* Bluetooth? לא(יש מתאמים לUSB בדולר ....
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח?אין
* כונן אופטי? לא
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא,יש לי מערכת ווינדוס חוקית בבית
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם,שיהיה נוח לשבת מולו שעות(אם יש סוגי מסך שונים אז עדיף את הנוח)
...ואם אפשר שיהיה לו גם מיקרופון מובנה להקליט שיעורים.
חשוב לי אחריות !,ראיתי מחשבים של 3 שנים איסוף והחזרה מבית הלקוח וזה נהדר עבורי!
כמו שאתם רואים המחשב ממש לא נועד למשחקים, אנא לא הולך לשחק בו בכלל
ישמש לתיכנות+אינטרנט+וורד זהו!
התקציב הוא עד 2000 ש"ח, אם יצא לי מחשב טוב ב 1400-1500 נהדר(קיצור כמה שפחות)
מחשבים שמצאתי ...ב KSP
ksp.co.il/?uin=19412 הדגם Fujitsu LifeBook AH502-M42C5IL
ksp.co.il/?uin=18565 הדגם Toshiba Satellite C855-1UN
לכולם 4 גיגה זיכרון ואחריות 3 שנים
תודה!
נערך על-ידי יוספי
המחשבים שרשמת כבדים בשביל שימוש יומיומי.
אולי משהו כזה: http://fre.co.il/items/141738
מה שכן, הוא עם מסך מבריק, לא יודע על כמה זה נוח לטוב ולרע. יש מי שמסתדרים עם זה.
התקציב קצת מוגבל.
מה שנתת זה חצי קילו פחות,משמעותי?כי זה יותר במחיר
מה ההבדל בין מסך מבריק ללא?לא נוח לשבת מולו שעות?
הנתונים של המחשב שנתת מבחינת מעבד טובים יותר,אבל אני חושש שאני לא אנצל אותם בהתאם לצרכים שציינתי
הפוג'יטסו ממש לא טוב, פלסטיקה גרועה, מסך ממש ממש גרוע - עדיף להימנע.
חצי קילו משמעותי ביומיום במיוחד בלימודים.
ההבדל בין מסך מט למבריק זה שהמבריק זה כמו מראה ברגע שאתה יוצא איתו נניח למרפסת, בית קפה או אם בכיתה יש תאורה לא טובה. מסך מט מאפשר לך גמישות טובה יותר מבחינת זה.
אך ה-ASUS X501A שהבאתי הוא לא עם מסך מט, הוא עם מסך מבריק. צריך להתפשר על משהו.
כמו כן, הוא ללא צורב, לכן גם המשקל הנמוך.
המעבדים בערך אותו הדבר.
כאמור, התקציב מוגבל מאד.
ראשית אני מודה לך על העזרה הרבה!
אחלק את השאלה למספרים שיהיה מסודר
1.
מסך מבריק לא יראה טוב באור פלורוסנט? מסך מט ,אם כך עדיף.
2.
לגבי צורב.אכן ,לא צריך צורב.אבל כמה שוקל כבר הצורב?100 גרם?
3.אכן התקציב מוגבל ,אך האם אתה מסכים שלצרכים שלי לא צריך יותר מהמחשבים שהצגתי?אני הרי לא משחק...
4.סתם ידע כללי ,כדי לחבר נייד כזה למסך ואז לראות דרך המסך.איזה יציאה צריך?האם לכל מחשב יש את זה?
תודה!
1) השוואה מסך מבריק מול מט:
2) תתפלא אבל יש הבדל במשקל של עד חצי קילו. בין מחשב עם צורב ואחד בלי.
יש דגם של סמסונג חדש שהוא עם צורב ושוקל רק 2.2 ק"ג שזה שיפור רציני.
3) לא קשור למשחקים, למעבד כיום חשיבות זניחה במשחקים, יותר חשוב הכרטיס מסך יחסית. המעבדים לצורך העניין זהים ולא במשוואה
4) למסך מחשב גדול - כבל VGA. לטלויזיה LCD כבל HDMI.
לפי זה אני מחפש מט
2.
אם זה חצי קילו פשוט אקנה בלי צורב.זה מיותר לחלוטין היום.ואם יש אבקש להוריד.
3.
אז לצרכים שפירטתי.מה אני מחפש. 2 או 4 גיגה זיכרון(לצרכים שלי קריטי אם זה 2 או 4?)?איזה מעבד? שאר נתונים
אני משתמש די קל.התוכנה שפירטתי לא תיקח הרבה משאבים,...
4
ה vga‏ מאיפה הוא יוצא?מה אני צריך לראות במפרט המחשב?
רב תודות
נ.ב. הפוגיסטו הזה לא טוב?או כל החברה?אם אלך לחנות איך אדע אם הפלסיטה והמסך לא טובים כמו שאתה אמרת על זה...
1) אוקיי
2) מה זה אומר "להוריד" אתה לא יכול סתם ככה להוריד צורב, אתה קונה יחידה סגורה שהיא מחשב נייד, בגלל זה יש הרבה דגמים בשוק כל אחד משתנה ובעל נתונים אחרים.
3) כיום קונים מחשב עם 4GB זיכרון מינימום, מעבד מומלץ I3 ומעלה או דומה לו. זה לא משנה אם אתה משתמש קל, מחשב נייד זה עניין עם הרבה משתנים אחרים נוספים שכפי שהבנת יש לקחת בחשבון.
4) שני החיבורים הללו קיימים בכל מחשב כיום, אתה לא צריך לוודא את זה מראש. זה סטנדרטי.
מבחינים לטובה/לרעה מאיכות חומרים כאלה או אחרים, זה ניסיון אישי וגם קריאה מעמיקה של מספר ביקורות על דגמים ספציפיים.
מוכרים בחנויות - מטרתם למכור, לא תמיד מה שמתאים לך, אז בפורום פה אתה מקבל חוות דעת מחתך אנשים בעלי ידע בתחום בלי אינטרסים.
אז עשיתי חיפוש ב ZAP
קישור
הסינון היה מעל 4 גיגה זיכרון עד 2.5 קילו, מסך בין 14 ל 15.6 אינץ מעבד I 3 או I5
ראיתי דגם
Asus X501A-XX227H
http://m4l.co.il/items/163213
איך הוא?,אגב איפה כתוב אם המסך מט או מבריק?
זה אותו הדגם שהבאתי לך קודם - זה עם מסך מבריק.
כדי לדעת אז צריך להכיר את הדגם, לבדוק את המפרט באתר היצרן ועוד. לפעמים רשום שהוא מט / Anti-Glare.
החיפוש בזאפ הוא לא ממש מקצועי, וקצת קשה לתת חוות דעת על כל כך הרבה תוצאות.
כמו כן זה שרשום "I3" יש להבדיל בין דגמי I3 שונים כי יש כאלה שהם חסכוניים וכאלה עם תדר עבודה נמוך, שהם פחות טובים מבחינת ביצועים מ-I3 סטנדרטי.
החנות שמצאת אז יתכן והאחריות היא לא רשמית, לכן המחיר נמוך מאד משאר החנויות. אולי.
סליחה שאני נדחף לדיון אבל אני גם מעוניין בנייד של אסוס ויש לי. 2 שאלות לגביו,
1. ב-KSP מוכרים את הדגם עם ה–G2020 האם יש הבדל ביצועים משמעותי בינו לבין הדגם עם. ה-I3? (המחשב למטרות גלישה ויו-טיוב נטו)
2. באופן כללי, האם ה-501A הוא הנורמה לאנשים שמחפשים מחשב לגלישה באינטרנט או שהוא נחשב Overkill לשימושים שציינתי ואפשר לרדת נמוך יותר?
תודה.
אהלן
לא מצאתי שום מסך מחשב מט עד 2000 ש"ח
אוקי אז מצאתי דרך
אהבתי את Asus X501A-XX227H כמו שאמרתי 3 שנים אחריות,(האם ה I3 שלו טוב?או שעדיף ליבה כפולה רגיל)
לגבי המסך המבריק ראיתי מדבקות באייבי שיעלו 80-100 ש"ח קישור ,כדאי?
