מחשב נייד להכל (הרוב עבודה משרדית) ב4,000 ש"ח
אוקיי אז הגעתי למסקנה שמשחקים כבר לא בשבילי ואין לי צורך במחשב נייח חדש, אני מעוניין במחשב נייד בתקציב עד 4,000 ש"ח עם חריגה של לא יותר מאשר 150 ש"ח.
סידרתי לכם בטבלה שיהיה לכם יותר נוח לקרוא ולהבין (לפני זה היה ממש מסורבל ומבולגן).
[TABLE=class: grid, width: 500, align: center]
[TR]
[TD]מטרות המחשב?
[/TD]
[TD]המחשב ישמש להכל, גלישה באינטרנט, אופיס, צפיה בסדרות, פוטושופ ומשחקים קלים (משחקי אינדי).[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט?
[/TD]
[TD]גודל המסך אני מעדיף "15.6 לגבי המסך ניראה לי מאט (זה מה שמאפשר עבודה בחוץ לא?).[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]רזולוציית המסך?
[/TD]
[TD]לא מאמין שבתקציב הזה יכנס 1920x1080, לדעתי 1366x768 גם אהיה מצויין.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט?
[/TD]
[TD]תאורה במקלדת יהיה נחמד.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]משקל רצוי?
[/TD]
[TD]לא כל כך משנה, רק שלא אהיה כבד מידי.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]האם נדרש זמן סוללה ארוך?
[/TD]
[TD]לרוב יהיה מחובר לחשמל אך שהסוללה תחזיק בסביבות ה3 שעות.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]האם יש צורך ביציאות מיוחדות?
[/TD]
[TD]HDMI ולפחות חיבור אחד של USB3.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bluetooth?
[/TD]
[TD]לא ניראה לי שאני אשתמש אך לא יזיק.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח?
[/TD]
[TD]HDD בגודל 500GB לפחות (עדיפות ל1TB).[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]כונן אופטי?
[/TD]
[TD]אם יש אפשרות ושלא יפגע בערך המחשב אני אשמח מאוד.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית?
[/TD]
[TD]לא.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]האם נדרשת אחריות בינלאומית?
[/TD]
[TD]לא.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה?
[/TD]
[TD]לא חובה.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?
[/TD]
[TD]לא.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם:
[/TD]
[TD]עדיפות לצבע כסף.
מעבד מינימום i5 מהדור ה3.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
תודה רבה לעוזרים!
נערך על-ידי Yaniv
השילוב של מסך 15.6" עם צורב והרצון למשקל נמוך קצת באים בסתירה.
אם ללכת בלי להתחשבן על משקל:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=22261
כולל מסך FHD, מקלדת מוארת, מסך מט וכל ה"חבילה". אך כבד יחסית 2.7 ק"ג
אם לוותר על צורב, רז' מסך רגילה, ללא מקלדת מוארת, אך עדיין עם מסך 15.6" מט אפשר את זה:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12338
משקל 2 ק"ג בלבד
בוא תבדוק על מה אתה יכול לוותר, מה חשוב יותר, מה פחות... אולי לרדת בגודל המסך? לטובת ניידות ומשקל נמוך, תבדוק זאת.
אני מוכן לוותר על מסך FHD וצורב, מקלדת מוארת זה רק יכול להיות בונוס, לא חובה בכלל.
משקל לא כזה משנה לי.
לגבי גודל מסך האם יש הבדל רציני בין 15.6 ל14?
אתה צריך לראות בעצמך בסופו של דבר, זה אישי לחלוטין. מה יעזור אם אומר לך שזה בסדר, אתה תזמין את המחשב ותתלונן שהמסך "קטן לי".
תקפוץ לבאג או אופיס דיפו, תבקש לראות מחשב עם מסך 14" ובמקביל למחשב 15.6".
14" זו אפשרות:
http://www.lastprice.co.il/product.asp?productid=19824
מסך מט, משקל קל 1.75 ק"ג, כרטיס מסך חיצוני בסיסי (פחות טוב מאלו שב-15.6" שהמלצתי קודם), זמן סוללה טוב.
כאמור, באסוס הראשון N56VB יש הכל - רק שהוא שוקל 2.7 ק"ג.
בסמסונג השני אז מבחינת ביצועים זה יחסית זהה, רק ללא צורב, ללא FHD וללא מקלדת מוארת.
Asus N56VB ניראה מצויין אבל הסוללה שלו מחזיקה או לא?
3.5 שעות עם חיבור WIFI פועל, כמובן שאם תכבה אותו ותשים את המסך בבהירות ממוצעת תקבל יותר. זה תלוי שימושים.
הנה ביקורת מפורטת על המחשב: http://www.notebookcheck.net/Review-Asus-N56VB-S4050H-Notebook.91072.0.html
מוזמן לקרוא.
תודה רבה, האם לדעתך עדיף להרחיב ל8GB RAM?
אני ממליץ שקודם תקנה את המחשב לפני שאתה חושב על שדרוגים.
תעבוד איתו ורק אח"כ אם באמת תראה שזה מגביל אותך - תשדרג.
תמיד תוכל לשדרג, זה פשוט מאד והכנסת סטיק זיכרון למחשב לוקחת פחות מדקה.
במחשב אתה יכול עד 16GB ברמת העיקרון, כך שתלוי בכמה אתה רוצה להשקיע במחשב תבחר בעתיד ב-4GB או 8GB (ואז יהיה 8GB או 12GB סה"כ בהתאמה).
שדרוג דרך החנות כפי שאתה רואה (בעמוד המכירה) לא משתלם בכלל.
שדרוג עצמי:
סטיק זיכרון של 4GB עולה 175 ש"ח - http://ksp.co.il/?uin=15673
סטיק זיכרון של 8GB עולה 270 ש"ח - http://ksp.co.il/?uin=15665
תודה רבה, עזרת לי מאוד.
בעוד מספר ימים יהיה לי יום פנוי ואני אלך לראות את המחשב.
כל עוד אני אוכל לשדרג בעתיד אין לי בעיה עם 4GB.
אין את המחשב בתצוגה באף חנות שאני מכיר. כך שלא ברור לי היכן אתה מתכוון ללכת.
אתה מוזמן להתרשם בינתיים ממנו בסרטונים ביוטיוב, מניסיון אישי עם הדגם הזה ועבודה איתו הוא מעולה.
מבחינת מבנה חיצוני הוא זהה כמעט ל-N56VZ שלא נמכר כבר:
אני יכול להמליץ לך אישית על ה-N56VB שקניתי לפני כחודש. מבחינת ביצועים הוא מאוד נוח ואיכות המסך שלו טובה מאוד . המחשב אכן קצת כבד ביחס לאולטרה-בוקים אחרים אבל עדיין בתחום הנסבל והנייד. מבחינת חיי סוללה בשימוש ממוצע באינטרנט אני משיג כ-3 שעות, חשוב לציין שהמקלדת המוארת משפיעה באופן ניקר על הסוללה מורידה את הזמן לסביבות שעתיים. אני אישית מאוד מרוצה ממנו.
