כמה ההבדל בין שני אלה קריטי?
אני מתלבטת בין שני ניידים: האחד בארץ: http://ksp.co.il/?uin=18735
והשני בארה"ב: http://www.samsung.com/us/computer/pcs/NP740U3E-K01UB
ההפרש במחיר הוא כ- 1500 ש"ח, ואני נוטה ללכת על האמריקאי (למרות שיש לו רק שנת אחריות אחת בינ"ל, ואילו בארץ מקבלים 3 שנים, אבל זה לא נראה לי שווה את ההפרש). העניין הוא שכנראה יש הבדלים מינוריים בין המחשבים (משקל, כרטיס מסך ...). אשמח לשמוע חוות דעתכם אם יש באמת אחד מהם שיותר טוב מהשני.
תודה רבה!!!
באתר של סמסונג זה מפרט "כללי" ולא מפורט כמו בארץ, כך שזה לא ממש מדד לגבי מה שאפשר לקנות.
אני במקומך הייתי מנסה אפילו לקנות את המחשב הזה באילת, הוא יעלה לך 900 ש"ח פחות מאשר בשאר הארץ ואז ההפרש הופך ל-600 ש"ח שזה סביר בהתייחס לזה שתקבלי פה בארץ אחריות ל-3 שנים וכנראה גם מפרט טוב יותר למחשב.
תבדקי עם חברים שנוסעים שיקנו לך באילת. זה לא משנה שהם קונים על "שם אחר" כי ממילא האחריות היא דרך IBM ומבוצעת לפי מס' סידורי של המחשב בלבד.
מחיר רגיל : 5,490 ₪
מחיר אילת: 4,653 ₪
בחנות אחרת ברחבי הארץ הוא נמכר בכ-5000 ש"ח, אז לא ברור לי למה "דווקא" ב-KSP:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12530
נערך על-ידי Chevy
תודה רבה! מספר בעיות:
קודם כל, באתר של סמסונג המפרט דווקא סופר מפורט. בלחיצה על לשונית spec אתה רואה הכל, ברמת פירוט גבוהה יותר משל ksp. שנית, אני קצת חוששת לקנות בנייד נייד ואתרים בסגנון, המפרט אצלו קצת שונה מהתיאור ב ksp (למשל הרזולוצייה, הרמקולים...) ולכן אני תוהה אם זה אותו דגם בדיוק, או שמא יש להם איזה ייבוא מקביל. הם לא עונים בטלפון. לעומת זאת ksp זאת חנות שאני מכירה (לטוב ולרע...) ויודעת שאכן אקבל אחריות על המחשב שלהם דרך הייבואן הרשמי...
1) הכוונה שלי הייתה ב"כללי" היא שהאתר של סמסונג לא מוכר לך את הדגם, הוא מציג לך מוצר כלשהו. זה קטלוג.
בחנויות שונות שכן ימכרו לך את המחשב יתכנו שינויים קלים בלבד במפרט של הדגם.
2) same same האחריות היא ל-3 שנים עם איסוף מהבית. המפרט הוא זהה, ההבדלים הקטנים שאת רואה לא רלוונטיים. זה אותו מחשב, אותו דגם.
הקשר עם החנות בנוגע למחשב הנייד מסתיים ברגע שאת משלמת לחנות - כל בעיה/טענה/תקלה במחשב הנייד, את פונה לנותן השירות IBM והם ידאגו לאסוף ולתקן את אותה בעיה.
הייתי ממליץ לשדרג את הזיכרון הפנימי מעט, את יכולה לקנות סטיק זיכרון של 4GB או אפילו של 8GB ואז יהיה לך 6GB או 10GB בהתאמה.
רוב תודות. עשית לי קצת סדר. אם כך, ממשיכה ושואלת. הייתי כבר ממש נעולה על המחשב הזה, במיוחד לאור המלצות גולשים גם בארץ וגם בחו"ל, וגם סקירות של pcmag ושל wisebuy.. ואז הגיעו הנציגים בחנויות המקוונות. לכל אחד היו סיבות למה זה מחשב לא משהו, אחד הציע לנובו, אחד אמר שמסך מגע זה מיותר, אחד הציע מחשב עם המעבד החדש. הצליחו לערער לי את הבטחון העצמי.
אפשר לשמוע חוו"ד על המחשב?
שימושים בסיסיים ביותר (אינטרנט, אופיס, וגם צפייה בקבצי fhd שמגיעים מכונן חיצוני).
שים לב שאי אפשר פה לשדרג את ה ssd...
תודה!!
המוכרים בין השאר בעלי אינטרסים אישיים של למכור ברווח כזה או אחר, מחשבים מסויימים נמכרים ברווח גדול יותר מאחרים, כך שלפעמים הם מעדיפים להמליץ על דגם אחר שרווחי להם.
נתחיל מההתחלה, תעני על השאלון הבא ותרשמי את התקציב שלך ומה את רוצה מהמחשב:
http://hwzone.co.il/community/threads/493381-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%91%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-(%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F-%D7%9C2013)
היתרון של הסמסונג זה כמו שרשום:
- משקל נמוך 1.6 ק"ג
- מסך איכותי אך בגלל שזה מסך מגע זה מסך מבריק, אם לקחת מחשב ללא מסך מגע אז הוא יהיה מט. (משתנה מדגם לדגם אבל להחלטתך)
- כונן SSD מהיר
אם הקנייה לא דחופה, אולי כדאי לחכות לחגים או תחילת אוק' ולקנות כבר מחשב עם סדרת המעבדים החדשה שלאט לאט מוצגים יותר ויותר דגמים, אלו יתנו לך זמן עבודה ארוך יותר.
