אשמח לעזרה בלהבין מה דגם המקלדת Vostro 3500
שלום חברים,
יש לי vostro 3500, לצערי הרב נשפכו מים רבים על הלפטופ שלי מה שגרם למזלי רק לפגם בחלק ניכר מהכפתורים ולא אובדן המחשב כולו.
אני רוצה להחליף מקלדת.
מצאתי 2 מקלדות שתואמות 3500 ולא הבנתי מה ההבדל ומי מהן אני צריך לקנות, אשמח לעזרה :
http://laptopexpert.co.il/1845-%D7%9E%D7%A7%D7%9C%D7%93%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-%D7%93%D7%9C-dell-vostro-3300-3400-3500-3700-keyboard-nsk-dj301-05mfj6-0vd3vh-nsk-dj30h.html#/%D7%A9%D7%A4%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%9C%D7%93%D7%AA-%D7%A9%D7%A4%D7%94_%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://laptopexpert.co.il/2850--dell-vostro-3400-3500-3700-keyboard-0dkgtk-dkgtk-nsk-djf1d.html
מישהו יודע לומר מה ההבדל בינהן ומי תואמת למחשב שלי ומי לא ..
תודה רבה.
אתה צריך לפתוח את המחשב ולראות בעצמך לפי המספר דגם המדוייק של ה-Part Number.
כמו כן לבחור אם המקלדת שברשותך מוארת או לא.
שים לב שמוכרים לך שם מקלדת באנגלית, ללא עברית. החריטה עולה יותר בעלות הכוללת. כמו כן זה ללא עבודה.
אם אתה רוצה מקלדת באנגלית - אתה יכול לקנות אחת ב-50 שקל באיביי. אתה לא צריך לשלם אקסטרא על זה בארץ
http://www.ebay.com/itm/Genuine-NEW-DELL-Vostro-3300-3400-3500-US-Keyboard-/390627834512?pt=PCA_Mice_Trackballs&hash=item5af33bba90
או עם תאורה (אם יש לך במחשב)
http://www.ebay.com/itm/Brand-New-For-Original-DELL-Vostro-3300-V3300-3400-3500-US-Keyboard-with-Backlit-/261251274619?pt=AU_Wholesale_Lots_Computers&hash=item3cd3ca177b
הנה סרטון הדרכה: תעביר לדקה 5:30
דיי פשוט להחליף מקלדת בדגם הזה
נערך על-ידי Chevy
להחליף את המקלדת לבד אני יודע.
המקלדת הנוכחית שלי ללא תאורה. אני יכול להחליף אותה למקלדת עם תאורה ?
הסיבה שאני לא רוצה להזמין בebay זה זמן המתנה של חודש להגעת המשלוח. אני מעדיף לשלם יותר ולקבל עכשיו
למה חודש? תוך שבועיים זה אצלך.
זה לא לשלם יותר - זה לשלם הרבה יותר, פי 4-5.
מקלדת עם תאורה באה עם "כבל" נוסף למתח של התאורה, לפי מה שקראתי באינטרנט אפשר להחליף לבד ולהתקין מקלדת עם תאורה.
There are two ribbon connectors. A wide one and a narrow white one with 4 conductors. Do not roll the cables horizontally as you install. The small cable has two "spare-cable" positions that must be pulled free to connect the cable. From front-to-hinge to the right of the kybd connector are two white narrow connectors. Put the narrow cable from the kybd into the rear connector. I'm told on YT this is the kybd light power cable. The connectors both have a "snap-down" rotating lock bar to secure the cables into the motherboard connector.
הזמנתי מEBAY בלי תאורה, נקווה שיגיע בקרוב.
שאלה נוספת, הלפטופ שלי מתחמם לטמפ' מדהימות ומכבה את עצמו. אין לי צל של ספק שהמאוורר מפוצץ באבק.
להבנתי להגיע למאוורר בלפטופ שלי זה סיפור לא נורמלי ופירוק קיצוני..
יש לך טיפים לגבי כיצד לנקות ?
לתוך המאוורר ? זה לא ידחס את האבק עוד יותר פנימה ?
- - - תגובה אוחדה: - - -
טוב עשיתי את זה וזה לא מאוד עזר, צריך כנראה לפרק..
אבל אני לא מוצא מדריך טוב לגבי כיצד לעשות את זה במינמום נזק.
חפש את שם הדגם שלך + disassembly ביוטיוב.
האם אין למחשב אחריות? אתה אמור להיות בגבול ה-3~ שנים נכון להיום בערך, בהתאם לזמן שהמחשב יצא לשוק.
נראה שהאחריות שלו פגה.
Warranty Information
Next Business Day Warranty with an end date of 7/2/2013. See theWarranty Tab for details.
Parts Only Warranty with an end date of 7/2/2011. See the Warranty Tab for details
אגב, אני לא בטוח שהם צודקים, משום מה יש לי את הרושם שקניתי אותו מאוחר יותר.
אבל אני לא מוצא קבלה.
אם תמצא את הקבלה אז כדאי לבקש את הניקוי דרך המעבדה.
האחריות שיש/היתה לך היא עם איסוף מהבית אז זה מעולה מבחינתך.
תחפש.
