מחשב נייד לסטודנט להנדסה (3500-4000 ש"ח)
היי,
אני זקוק להמלצה לרכישת
מחשב נייד לסטודנט להנדסה.
חיפשתי ובדקתי ומגוון הדגמים העצום הצליח לבלבל אותי. אשמח לקבל המלצות בליווי הסברים קלים (אם יש לממליץ סבלנות וזמן
* מטרות המחשב? עבודות משרדיות (אינטרנט אופיס וגלישה בעיקר) + שימוש (לא כבד ככל הנראה) ב Solidworks
* גודל המסך? 13.3/14 (האם צריכה להיות לי העדפה למאט או למבריק?)
* רזולוציית המסך? לא משמעותי.
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? אין.
* משקל רצוי? עד 2 ק"ג
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? לא
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? לא
* Bluetooth? לא
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? כל מה שמעל 100 ג'יגה יספיק.
* כונן אופטי? לא
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא, למרות שיש לי ניסיון רע עם דל בכל מה שקשור לאיכות הבנייה.
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם- שום דבר מיוחד.
תודה רבה
אם אתה צריך את המחשב רק בתחילת שנת הלימודים ולא עכשיו אז אמליץ לקנות למועד הכי קרוב שבו תשתמש בו. כלומר - תקנה באוקטובר.
אז תחזור לפה בתחילת אוק' ונמצא לך מחשב מתאים.
כרגע יש אפשרויות שונות שאפשר להציע לך, אבל אם זה לא דחוף אולי כדאי לחכות כי צריכים לצאת דגמים חדשים.
תודה על התגובה. לצערי זו לא אופציה. כרגע אני ללא מח
שב כלל ולכן הקנייה מתוכננת לימים הקרובים.
נערך על-ידי Orrk
http://www.dailyshops.co.il/a/ap.aspx?pi=QSAD5780C2&cfm=E9C14BFCAF52
http://www.lastprice.co.il/product.asp?productid=19824
http://fre.co.il/items/169078
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=22447 + תוספת 399 ש"ח לאחריות ל-3 שנים. מע' הפעלה זה קצת יקר 500 ש"ח, להחלטתך אם להוסיף או לא.
לדגם הזה תוכל להוסיף כונן SSD (בחיבור mSATA) בנוסף לדיסק קשיח הקיים. אם לא תיקח מע' הפעלה, תוכל לשים כונן של 128GB בקלות ועליה כבר תתקין עצמאית מע' הפעלה - http://ksp.co.il/?uin=17003
זה מצא חן בעיני ביחס לשאר (בעיקר משיקולי גודל). האם הוא נותן תמורה טובה לכסף ? ניסיתי לחפש ביקורות אודות הדגם הזה אך לא מצאתי יותר מדי
אגב - אני מוכן להתפשר על משקל (לא בהגזמה) וגודל מסך אם אני אקבל תוספת משמעותית לתמורה לכסף.
האם כדאי לשקול דגמים נוספים בנסיבות האלו ?
תודה מראש
נערך על-ידי Orrk
בערך אותו הדבר.
הנה ביקורת על הדגם שמצא חן בעינך:
שים לב שבדגם שהבאתי שעולה 100 ש"ח, שמגיע עם כונן SSD בלבד של 128GB - בביקורת מציינים שיש שיפור בביצועים באופן כללי, אז תחליט מה חשוב לך יותר.
מה שאתה הבאת מגיע עם כונן היברידי (משולב כפי שרשום במפרט) שזה סוג של שני שליש דרך מאשר SSD אמיתי אבל מהווה שיפור מדיסק קשיח בסיסי.
מבחינת תמורה - אז לדעתי ה-14" נותן פה גם שילוב של כרטיס מסך נחמד, יתכן וזה יתרום בסוליד. כמו כן זמן הסוללה די טוב של 5 שעות בערך.
לגבי הלנובו E330, אז הוא מציע שילוב של כונן רגיל מהיר ואם תחליט להוסיף SSD אז גם את זה והכל בחבילה דיי טובה, מקלדת נוחה, מסך טוב, זמן סוללה טוב. מה שכן, הוא יותר עבה ונראה "מיושן" (ועדיין במשקל נמוך של 1.8 ק"ג).
החלטות החלטות...
נערך על-ידי Chevy
תודה רבה לך על העזרה
ערכתי את התגובה ממקודם (בטעות מחקתי את התוכן הקודם:x)
אמשיך לחקור את העניין
בתחתית ההודעה יש לך שורה "נערך לאחרונה על ידי... " , אם תלחץ על זה תוכל לשחזר את מה שרשמת קודם לכן ולשלב את הטקסט שרשמת.
לדגם בעל מסך ה-14' שהמלצת עליו - יהיה ניתן להוסיף הארד דיסק SSD אם ארצה ?
לסמסונג יש כבר SSD קטן למטמון
אתה כן תוכל להחליף את ה-HDD הרגיל בSSD אמיתי בעתיד
ה-E330 הוא היחיד מבין מה שרשמתי שיכול להכיל 2 כוננים נפרדים, בתצורה שהסברתי קודם.
