מחשב נייד עד 3K לסטודנט(חוות דעת והמלצות).
* מטרות המחשב מיועד לסטודנט, כלומר גלישה סרטים של HD, תוכנות סרטוט וגרפיקה(אילוסטריטור)
* גודל המסך כ13" בלי חשיבות למט או מבריק
* רזולוציית המסך? HD ומעלה
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? אין
* משקל רצוי? עד 2KG
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? לא
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? לא אבל (HDMI יהיה נחמד
* Bluetooth? לא
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? חסר חשיבות כל מה שמעל 100GB יעשה את העבודה.
* כונן אופטי? בפירוש לא צריך
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? עדיף לרכוש ללא מערכת הפעלה כלל.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם אין העדפות צבע למכשיר, ואין שום רצון במסך מגע.
בינתיים מצאתי את המכשיר הבא ואשמח לשמוע חוות דעת עליו והמלצות נוסופות.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=849452
תודה!
עם הרחבת אחריות זה חורג מהתקציב.
תודה על הלינקים...הדגם עם i5(אני מעדיף מעבדים מהסדרה הזו) אומנם יקר יותר בכ200 שקל מהדגם שאני מצאתי אבל המעבד שם יותר חזק, כלומר 2.5GHZ לעומת 1.7GHZ בדגם שאני הבאתי בפתיחת האשכול
נערך על-ידי signed.incognito
זה מחשב טוב, אמנם לא הכי דק והכי מעוצב. אבל הוא בעל איכות בנייה טובה, מעבד I3\I5 חזק ולא מסורס, זמן סוללה של 6 שעות, מסך מט, אפשרות ל-SSD (בנוסף לכונן הקיים בעתיד, בעזרת חיבור mSATA), מקלדת נוחה. משקל 1.8 ק"ג, לא הכי קל אבל ביחס למה שאתה מקבל זה בסדר סה"כ.
כן האו באמת נחמד...נותן תחושה טובה של ערך תמורת כסף, וכמובן שמאוד נחמד שאפשר לרכוש בלי מערכת הפעלה.
יפה שאתה מתייעץ במקביל בפורום אחר ומציע שם את ההצעות שנתתי לך פה ל"אישור".
עושה חשק לעזור.
צר לי אם נעלבת זו לא הייתה הכוונה(אם הייתי יודע שאתה כותב שם הייתי נותן גם קרדיט)
אני תמיד מתייעץ במספר מקומות על מנת לקבל תמונת מצב כמה שיותר מלאה. וכמובן משתמש תמיד ברפרנסים ממקומות אחרים ביחוד אם הם נמצאים אצלי בראש סדר העדיפויות.
אין בעיה. :) קבלת דעות ממקומות נוספים זה חכם לעשות, הקרדיט הוא ברמת הפורום ולא ברמת המשתמש.
לא כותב שם בכלל, לא רשום שם אפילו, אבל אני נוטה לעשות חיפוש מקביל בדיונים שנפתחים ע"י משתמשים במקומות שונים.
אחלה :)
עד כמה בכלל מהותי ההבדל בין i3 ל i5 פשוט יש לי חבר שמתעסק עם חומרה והוא המליץ לי להתעקש על i5 כי מתחת לזה לדבריו המחשב יהיה חלש מדיי.
בהפרש ביניהם אתה יכול לקנות לך SSD נחמד של 64GB בחיבור mSATA:
http://ksp.co.il/?uin=17002
להתקין שם מע' הפעלה ולתת בוסט נחמד לביצועי המחשב.
כמו כן, אם אתה עובד בפוטושופ/אילוסטרייטור עם קבצים גדולים, תוסיף עוד 4GB אם אפשרי בתקציב- http://ksp.co.il/?uin=15673
הנה טבלה שמתארת עד כמה ה-I5 חזק מה-I3 , לא במרווח מאד רציני, החלטה שלך ::
מגניב, תודה!
לגביי הSSD...יש לי בסלון מחשב מאוד קטן שמשמש כמחשב טלויזיה...ובו יש כונן SSD של 100GB שעלה בזמנו 400 שקל. אני שוקל כבר תקופה למכור את המחשב בסלון ולהחליף אותו באיזה סטיק שמריץ אנדרואיד או משהו בסגנון.
אז תאורתית אני יכול להוציא את הכונן קשיח מהנייד החדש שארכוש ולשים אותו במחשב הסלנוי שאמכור ואת הSDD לשים במחשב.
הכונן SSD הקיים שיש לך צריך להתאים מבחינת גובה פיסי כדי שתוכל לשים אותו בנייד.
כי לניידים יש כוננים קשיחים בעלי גובה נמוך יותר. יתכן ויתאים יתכן ולא. צריך לבדוק בדיוק לפני שתתחיל את כל ההתעסקות הזו.
במחשב הנייד:
המחשב מגיע עם כונן קשיח רגיל 320GB 7200, האפשרות שאני דיברתי עליה היא בנוסף לכונן הזה, יש במחשב תא קטן לכונן SSD בחיבור mSATA כמו שבקישור שהבאתי לך. הוא קטן יותר פיזית.
כך שבנייד מע' ההפעלה תותקן על ה-SSD והדיסק קשיח של ה-320GB יהיה בתור כונן לכל שאר המידע (סרטים, מסמכים, משחקים, התקנות למיניהן...).
אני מבין, הייתי בטוח שכוננים קשיחים לניידים מגיעים בגודל קבוע אבל בהחלט אבדוק את זה.
והרעיון של לרכוש כונן קטן עבור מערכת הפעלה בלבד הוא רעיון מצויין.
*פשוט קצת חבל לי למכור את המחשב ביד 2 עם כונן SSD כי הוא לא יעלה את מחיר המכירה באופן משמעותי.
