חור למאורר בגג של - CI-6A19
היי
אני רוצה לעשות חור בגג למארז הזה:
(http://www.pch.co.il/docs/pd612373275.htm)
הענין הוא שאני לא רוצה לפרק את הלוח אם וכל השאר.
אני חושב לבודד את האזור הזה כדי שנסורת מתכת לא תעוף לי על ה-mobo.
דעות ?
עדיף לא להסתכן ולפרק הכל כי מספיק שבב קטן
והכל יכול להתקצר
אלא אם כן אתה מליאן ומחשב חדש זה קטן עלייך ;)
באמת גם אני הייתי עצלן כזה אבל עזוב תשקיע את הזמן של הפירוק והרכבה זה לא כזה ביג דיל...
אתה במקרה יודע שאתה יכול להוריד את ה"גג"?
תוריד קודם את שני הלוחות בצדדים ואז תראה שאחרי הורדת כמה ברגים אפשר להוריד אותו......
בהצלחה :)
Wow i did not know that !
I'll check it as soon as i get home .
10x !!!
nope :(
הגג מחובר לשלדה בניטים.
אני יכול לקדוח אותם החוצה אבל אז לא שיניתי כלום ...
אתה בטוח שאתה תדבר על המארז הזה -
compucase 6a19
אם זה אם ניטים אכלתה אותה (אלה אם כן יש לך מכונת ניטים כדי להחזיר אותם אחרי שתקדח אותם(כמוני))נירא לי שאין לך ברירה אלה לפרק את כל הלוח אם :-\
יש לי אקדח ניטים ( עולה 20-30 ש"ח)
אבל בקדיחה שלהם אני אהיה באותה בעיה של נסורת.
Back to plan B.
אני אוסיף מאורר intake בדלת באזור הכרטיס מסך/מעבד.
ואת האורר בגג אני אשמור לכשיהיה לי ממש משעממם :P
דרך אגב אני זוכר שראיתי איפשהוא מדריך לקודח ;)
ועכשיו אני לא מוצא אותו. מישהוא זוכר איפה הוא היה ?
עריכה: Found !
http://www.hwzone.co.il/modding.php?file=holes-pavel
ומה עם בזמן שאתה קודח את הניטים אתה שם שואב אבק מצד שני כדי שהוא יתפוס את כל הנסורת וכו ? (נקודה למחשבה)
המממממ
אני אבדוק כמה ניטים בדיוק יש שם
ואם אני יכול להגיע עם הפיה של השואב אבק שתכסה את הניט
אז יכול להיות שזה לא יותר מדי מסוכן.
