מפרט מחשב משרדי ב-1000
שלום לכולם,
1. מה התקציב המקסימאלי?
1000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) חריגה: 500
2. מה שימושי המחשב?
עבודה "משרדית" (סטודנט/אינטרנט), מעט פוטושופ.
יש מארז וספק (hec300).
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא. אם יש כדאיות מובהקת ניתן גם להביא חלקים מסוימים מארה"ב.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן?
SSD, נראה לי שעדיף לא פחות מ-100GB, זיכרון 8GB.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? 5 (מתוך 10) האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
קודם כל, תודה מראש לכל מי שיעזור :cheesy:
אני מחפש שילוש ו SSD.
יש לי כרגע נייד i5 2467M / 4gb עם SSD ומהמחשב הנייח אני מחפש חוויה קצת יותר "סוחבת" ומעט יותר זריזה - בעיקר בעבודה עם קבצי אופיס כבדים, מעט פוטושופ וכרום. מן הסתם לא צריך להשתגע כי אין כוונה לשחק וסה"כ העבודה לא בעומס גדול מידי.
האם ניתן להשיג כזו מערכת בתקציב הנ"ל?
כמו כן, ישמש לעיתים כמערכת "הורדות" אז יש להעדיף את הצד החוסך בחשמל (לא צריך להכניס הרדיסק עם נפח לתקציב).
טל
זה אפשרי עם חריגות תלוי מה שימושים שלך בפוטושופ. יש בו פונקציות שלא יעבדו ללא כ.מסך. וזה כבר יותר מתקציב.
בקיצור מה השימוש שלך בפוטושופ? פשוט צריך לדעת על מה לשים דגש, על מעבד או כ.גרפי.
שאר השימושים בהחלט תקציב כזה יספיק. במיוחד אם יש לך אפשרות להביא SSD ו RAM מ NEWEGG לדוגמה.
איך אתה מסתכל על חלקים יד שניה? ויש לך כונן אופטי?
  • Some GPU-accelerated features require graphics support for Shader Model 3.0 and OpenGL 2.0
  • DVD-ROM drive
כמו כן, מה זה 5 מתוך 10 באופק שדרוג? אם אתה רוצה אז צריך לוח עם 1150. אם בשדרוגאתה מתכוון שאולי בעתיד תרצה לשים מעבד חזק יותר אז זה לוח 1155. זה דור קודם, יש הנחות ויש ביד2 מלא כאלה. ומעבדים שלו זולים יותר.
נערך על-ידי shgec
1. אין צורך בעיבוד גרפי ולא בכונן אופטי.
2. לגבי הSSD ראיתי שיוצא בערך 100-150 שקל הבדל ואני מתלבט אם ההפרש הזה שווה את ה"סיכון" (אחריות).
3. לא מעוניין ביד שנייה.
4. בעניין השידרוג, אין שום תכנון לשדרוג. 1155 זה מספיק מבחנית "יכולת שדרוג".
נערך על-ידי nicirnTAL
טוב: אז ככה.
אני מניח המארז תואם microATX.
זיכרון ללא שום ספק שווה להביא מארהב. לפחות 30% זול יותר.
הנה דוגמה. אם לחפש יותר אז בטוח אפשר לקנות יותר זול. אני קניתי בEBAY ב200שח 8GB CL9 כולל משלוח. פה ביד2 אפשר למצוא בערך ב200 שח 8GB גם.
לוח ומעבד זה 500 שח זיכרונות 200~..
SSD ב NEWEGG זה ~360שקל (לוקח דולר כ-4שח), בארץ רק מתחיל מ460.
אז אם יש אפשרות שמישהו יביא לך או ישלח אז הרבה יותר עדיף.
במיוחד שזכרונות וSSD אפשר לשים גם במעטפה.
זהו. זה בערך 1000 שח.
אם אתה רוצה עוד HDD אז זה עוד 300-350 שקל לכיוון תקציב חריגות.
אני במקומך היתי קונה דיסק CAVIAR GREEN או 5400RPM.
או שאפשר בתקציב חריגות לקנות כ.מסך.
GTX-650 זה כ.מודרני, לא זולל חשמל אפשר לקנות ב ~500
אבל אם להיכנס לתוך תקציב הנה GT-440, יש לו CUDA CORES. ז"א בתאוריה פוטושוב ירוץ יותר טוב.
המלצה שלי, תקנה SSD יותר קטן, רק ל WINDOWS, מעבד תקח יד שניה. בערך באותו מחיר אפשר I3
הנה נגיד מEBAY אפשר ב 300 שח I3 SANDY BRIDGE. או ב 400 חדש. זה עוד יותר זול אם יש לך אפשרות שמישהו יעביר לך מארהב.
זה גם סיכון ממש נמוך. אני עוד לא שמעתי שמעבד התקלקל...
בכל מקרה, חכה שמישהו בעל ניסיון ייעץ לך משהו. אני סתם חובבן :)
טל
^ לא הבנתי את זה. אם אתה רוצה להוריד דברים מהאינטרנט אתה צריך הארדיסק (הארד דיסק בלי נפח זה קופסאת מתכת חלולה).
הנה מפרט שלם אם אתה רוצה לקנות הכל בארץ עם אחראיות (SSD שנכנס בתקציב זה רק 60 גיגה וזה יספיק לך):
מעבד:
Intel Ivy Bridge Dual-Core Pentium G2030 3.0Ghz 3MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪261
קירור למעבד:
Intel Original LGA1155-1150 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪43
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D2V for 1155 Sata3/USB3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪297
זיכרון:
Crucial 8GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪295
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪312
קשיח למחשב שולחני:
Kingston SSD 60GB Sata3 SandForce 2281 V300+7MM - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪300
סה"כ: ₪1508
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1478 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/wt5fl4se
נערך על-ידי ABL
אוקי תודה.
הרדיסק יש לי. ההתייחסות להורדות הייתה רק מכיוון צריכת החשמל.
1. איך לדעתכם הביצועים של המערכת הזו מול :
i5 2467M (נייד, 1.6GHZ), זיכרון 4 ג'יגה, ו-SSD
2. אני מבין שללכת נגיד על i3 לא נותן תמורה גדולה לכסף. השאלה האם קיים כלל הבדל בביצועים?
שוב תודה :)
אני אלך על ה-G2030.
את הזיכרון אביא מארה"ב, אני עדיין מתלבט על ה-SSD. אני אעבור לפורום אחסון לשם כך.
תודה רבה :)
