HTPC - מחשב סלוני
מה התקציב המקסימאלי? 4500 .
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם יש צורך .
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא .
מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? צפיה בסרטים,בלו-ריי ובעתיד הלא רחוק סרטי 4K .
האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא .
עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 10 .
האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא .
האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא ולא .
האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא .
חשוב לי מאוד מחשב קטן מאוד ,שקט מאוד .
זהו מפרט המחשב שאני בניתי היית שמח לשמוע את הדעה עליו ואם יש גם הצעות לשיפורים.
מעבד
Intel Core i5-4570S
לוח אם
Gigabyte GA-H87N-WIFI
זכרון
Kingston 4GB DDR3 1600MHz
דיסק קשיח
Seagate Barracuda 2TB
מארז
Streacom FC8 EVO
כונן דיסקים
Panasonic UJ265 Load Blu-ray
נערך על-ידי _Amaterasu_
מה לגבי מחשב נייד עם כונן חיצוני לספריית סרטים ראשית? (יש גם ניידים עם 1TB אבל אם אתה צריך יותר מזה...)
איך בדיוק אתה רוצה להגיע לתקציב של 3500 עם המארז הזה:huh:
רק המארז הזה עלה לי כולל ספק כוח ששכחת שצריך להוסיף (PICO 150W) כולל משלוח מע"מ ועמלות
2000-2200
נערך על-ידי moog
Gil28 אין כונן לבלו-ריי זה לא טוב לי.
Chevy זה פתרון די מסורבל ולא הכי נוח.
moog צודק פספסתי את זה , קח גם 4500 בשבילך ותביא לי פתרון דומה בגודל וביכולות .
כונן בלו ריי אפשר להוסיף חיצוני.
מנסיון לא ממליץ לך על מחשבים כמו ה Sapphire
אין אפשרות החלפת חלקים בתום האחריות (תקלה/שידרוג)
אם יש לך את התקציב לך על בנייה אישית עם המארז שבחרת מהחנות Quitepc
תוסיף ספק PICO 150W + כבל USB 3 שלא כלול עם המארז
תנסה לרדת במעבד אין צורך במעבד כזה למחשב HTPC (לי יש I3-3225 וזה כבר יותר מדי) ולהוסיף SSD
השיפור יהיה גדול יותר
נערך על-ידי moog
השאלה היא כמה קטן הוא רוצה.
גם נכון..
יש אפילו Streacom
קטנים יותר ללא צורב וללא סלוט לכרטיס מסך אבל זה כבר החלטה שלו
moog אני כן אני יודע שהמעבד אפילו מידי אבל עד שיצא המעבדים של סדרה I3 החדשים יש עוד זמן לכן אין ברירה אחרת. לא היה מזיק לי מעבד עם סיומת R כדי שיהיה כרטיס מסך סביר למשחקים ברמה נמוכה .
Gil28 כמה שיותר אבל עם מגבלה של מקום לכונן בלו-ריי ובנוסף שיהיה מקום לדיסק קשיח רגיל 3.5 אינץ.
