CM 10.1 לגלקסי אס2 (i9100)
שלום לכולם,
התקנתי באפריל את הרום של AOKP milstone1 MB1 ובזמן שאני מאוד אוהב את כל הפיצ'רים, התוספות והאפשרויות שלו,
הGPS שלי לא עובד ואני חושב שהרום לא מספיק יציב.
הבנתי שהרום של CM מאוד דומה לAOKP ושהוא הרבה יותר יציב. (מה ההבדלים תכל"ס?)
עכשיו אני מחפש רום יציב של CM שהוא JB 4.2.2 ואני לא מוצא הורדה רשמית- אני רק מוצא BUILDים שלו.
איפה אני יכול למצוא את הורדה שלו?
תודה מראש
אין יציב לS2 (אולי יהיה מתישהו)
הGPS לא עובד בAOKP (אתה צריך להחליף את הספרייה של הGPS כדי שיעבוד, אולי)
בCM הוא עובד בערך
עקב יותר מדי בעיות וכאלה (ועוד יותר מדי אחרות) חזרתי לסטוק
אפשר קישור להורדה? יש משהו שאני צריך לפני כי הסטוק היא גרסה ישנה יותר של אנדרואיד?
לפני ההתקנה של הסטוק אתה עושה מחיקה מלאה (אפילו פרמוט) בעזרת ODIN
את הרום אתה מוריד מפה (לפי המפעילה)
http://www.sammobile.com/
את הרום עצמו אתה מתקין עם התוכנה ODIN שתוריד מפה
http://samsung-updates.com/Odin307.zip
מה שצריך לעשות זה להיכנס למצב DOWNLOAD (כפתור ווליום למטה+בית+הפעלה)
ואז אתה צריך ללחוץ על אחד מכפתורי הווליום כדי לאשר (השני ירסט)
אחרי זה אתה מחבר את הטלפון למחשב
בODIN אתה משאיר את מה שמסומן בברירת מחדל ולוחץ על PDA ונותן לו את הרום שהורדת
יכול להיות שתצטרך להוציא את הרום מתוך קובץ ZIP. הסיומת צריכה להיות .tar.md5
אחרי כל זה אתה לוחץ START ומחכה
מה שקרה לי זה שבפעם הראשונה שניסיתי להפעיל את הטלפון הוא ריסט את עצמו בלופים. מה שעושים זה מוציאים את הבטריה ונכנסים למצב ריקוברי (ווליום למעלה+בית+הפעלה)
ובריקוברי עושים מחיקת DATA+מחיקת CACHE+מחיקת DALVIK CACHE
ואז מפעילים והכל אמור לרוץ כמו שצריך
זה ישאיר לי את הרוט נכון?
חוץ מזה הפלאפון שלי לא מצליח להתחבר למחשב בתור MTP, זה לא יפריע נכון?
נערך על-ידי gkman
תצטרך לעשות רוט מחדש
וזה לא יפריע
איך עושים רוט? אני אף פעם לא עשיתי, קניתי אותו ככה מהחנות..
יש קרנלים שניתן להתקין אותם דרך ODIN שיוצרים לך רוט
יש גם שיטות שלא כוללות התקנת קרנל אבל לא ניסיתי אותן
טוב- קצת התעכבתי בלהכין גיבויים, אבל עכשיו אני מוכן להתקין את הרום וחסר לי רק דבר אחד..
איך עושים פרמוט מלא כמו שהצעת?
תודה.
ברגע שאתה מתקין משהו דרך ODIN הוא מוחק בעצמו
בנוסף אתה יכול לוודא מחיקה בעצמך ע"י הריקוברי (רק תזהר לא לפרמט את החיצוני)
סעמק- כל הזבל של אורנג.. יש דרך להעיף את זה, או רק לכבות אותם?
טיטניום בקאפ והרבה סבלנות
אתה יכול לעשות FREEZE אם אתה רוצה לשמור את האופציה להחזיר אותם בעתיד
