לא מתחבר לWIFI.
הנייד של אמא שלי לא מתחבר לWIFI שלי ולא של אפחד אחר מאתמול בלילה
המחשב ברוסית ואני לא יכול לעשות הרבה.
מישהו שמע על דבר כזה? איך מתקנים את זה? הדגם הוא ACER 5750
ניסית ללחוץ FN+F3 ?
הוא עובד ולא מתחבר או מה? מנסה לתחבר? לא מוצא רשתות? פרט נמק הסבר והבא דוגמאות
שום מכשיר לא מצליח להתחבר ל WIFI? אם כן הבעיה בראוטר לא במחשב
הנייד של אמא שלי לא מתחבר לWIFI מה לא מובן ? לא רק שלי, גם WIFI של בזק החימני
הפלאפון שלי מתחבר לWIFI אז אין שום בעיה בראוטר
אני מבקש עזרה, אין לי מושג מה לעשות ואמא שלי צריכה את המחשב וחבל לי.
המחשב שלה מצליח להתחבר לראוטרים אחרים?
שלום, קודם כל האם לחצת על מקש FN וביחד איתו על מקש F3 ?אם כן וזה לא עזר, אז תגיע ל"לוח בקרה" - "רשת ואינטרנט" - "מרכז הרשת והשיתוף"- בצד ימין תלחץ על "שנה הגדרות מתאם" עכשיו אתה תראה את הכרטיס רשת האלחוטי תלחץ עליו מקש ימני ואחר כך "הפוך לזמין " או הפעל. אם זה לא עוזר תעשה את זה :
Restart the service Wireless Zero Configuration:
You need to follow the second step of restarting the service Wireless Zero Configuration to fix the issue. Firstly, click on the Start, then run Option to display the run window where you need to type the command services.msc and then click ok. On the service list you need to select the Wireless Zero Configuration and double click on the service. Then click on stop and later on the start and finally click on the apply button then ok button to perform the restarting of the service.
נערך על-ידי sharmeiri
כן ניסיתי ללחוץ על FN+F3 זה רק מכבה את הWIFI...
ותודה רבה אני ינסה את זה מאוחר יותר.
