המלצה] מחשב לשימוש בסיסי פרטים בפנים
שלום מחפש מחשב נייד פשוט ובסיסי, לשימוש ביתי של אינטרט: יוטיוב, פייסבוק, לפעמים אתרים עם הרבה פלאש, ואופיס . ללא משחקים או משהו מעבר לאופיס או יוטיוב.
התקציב 1,500-2,000, עדיף כמה שיותר זול.
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט?
לא חשוב מאט או מבריק בהשימוש בעיקר הביתי, גודל מסך 15.4.
* רזולוציית המסך? (במחשבים מודרניים נעה בין HD 1366x768 לבין FHD 1920x1080, ולעיתים רחוקות מעבר לכך). ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, כך יש יותר שטח עבודה, אך העצמים בתצוגה (טקטס, אייקונים קטנים יותר)
ממש לא חשוב ריזולוציית מסך.
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט?
רק מצלמה. ואם אפשר עכבר.
* משקל רצוי?
לא חשוב
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)
זמן סוללה ארוך לטעמי הוא 6 שעות אם יהיה פחות ממש לא נורא אבל שלא יהיה מתחת ל 3.5
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות?
ממש לא usb 2.0
* Bluetooth? לא
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata)
לא משנה שיהיה כמה שפחות שיוזיל את המחיר.
* כונן אופטי? לא מחייב. אבל עדיף שיהיה.
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא..
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא, אבל אם יש ווינדוס 7 במחיר סבבה לגמרי אז כן רק לא ווינדוס 8.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא אין העדפה
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע) שום עדיפות רק תביאו מחשב סבבה במחיר שציינתי
אשמח גם אם תציינו בנוסף לדגם חנות מומלצת שממנה אפשר לקנות, עם אחריות אמינה.
הסמסונג נראה אחלה, אך מה ההבדל בינו לבין הlenovo שהבאתי בשרשור הקודם? אמרת מה שיקר עולה בסוף ביוקר , וגם המחשב נייד הזה זול..
ותודה על העזרה, אפשר בבקשה המלצה לעוד מחשב אולי יותר זול מהסמסונג?
אמרתי מה שזול מדי עולה ביוקר אח"כ.
יש את זה:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=22002
עם 3 שנות אחריות
מחשב טוב וקל 2 ק"ג
סוללה ל-5-6 שעות
ללא צורב
ללא מע' הפעלה
הינה המחשב הזה ששלחת מעולה, עכשיו זה pentium ולא מייצרים מחשבי pentium כבר כמה שנים אז רוב הסיכויים שזה מחשב מחודש, או שאני טועה?
והlenovo שמצאתי באותו מחיר מגיע עם core i 3 אז למה לא ללכת כבר עליו?
http://www.memory4less.co.il/pl_product~0319-3TGh1~34~90.htm
בקיצור אני מתלבט בין שני הדגמים הללו: 1. מה שהבאת לי שזה אחלה מחשב אבלי הוא pentium מה שמעורר אצלי חשד שאולי המחשב מחודש או משומש תקן אותי אם אני טועה 2. הlenovo
אותו מחיר הlenovo עם מעבד יותר חדיש ומערכת הפעלה
תודה על העזרה חבר יקר!
אל תיקח את הלנובו הוא פחות טוב וסיכון מבחינת אחריות קצרה וגם לא של היבואן.
אין לך מה לדאוג מבחינת המעבד, לשימושי אופיס / אינטרנט / סרטים זה יספיק ביותר.
זה שרשום "פנטיום", אתה קצת מבלבל עם דגמים אחרים שולחניים. והדגם הזה מבוסס על ליבת ה-Sandy Bridge.
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Pentium-B970-vs-Intel-Core-i3-380M
הביצועים די זהים. כך שאתה ממש לא צריך לחשוש שאתה פתאום מקבל מוצר פחות טוב.
אם אתה רוצה אז יש גם בצבע לבן את המחשב הזה:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=22003
אולי אמא שלך תאהב את זה יותר מאשר בצבע שחור פשוט.
נערך על-ידי Chevy
וואי תודה רבה, אתה מלך, אני ישלח לך צ'ק בדואר.
אני יקח את ה asus וגם החנות שנתת לי pc365 נמצאת ליד הבית שלי, היא נחשבת חנות מוכרת וטובה?
אין לי דעה אישית כלפיה.
אתה צריך לדעת שהחנות לא משנה דבר פה - כי האחריות לשמחתך היא דרך מעבדה רשמית של היבואן (IBM או סרב פרו) וגם ל-3 עם שירות עד הבית כך שאם קורה ויש בעיה באים אליך ואוספים את המחשב לתיקון.
החנות היא בתור מתווך בלבד למכור לך מחשב כלשהו.
מע' הפעלה וינדוס 7 או 8, תצטרך להתקין בעזרת דיסק-און-קי שאליו תצטרך להעביר את קבצי ההתקנה. בגלל שאין במחשב הזה צורב-כונן דיסקים.
