מחפש המלצה על מחשב - סטודנט
שלום רב,
הנני סטודנט אשר מחפש נייד במחיר של עד 3500 ש"ח
השימושים הם : אופיס, אינטרנט, קצת משחקים (לא גיימר רציני (למי יש זמן ?) אבל חשוב שיהיה את האופציה למשחקים כמו pro-evolution וכאלה)
לא מעוניין במעבד i3 אלא i5 ומעלה.
אשמח לקבל המלצות על מחשב מסויים.
אגב, איך המחשבים של lenovo ? קצת חושש לגעת בהם בגלל השם...
http://www.vipsales.co.il/Product.asp?Pid=SAM-NP-370R5E-S01IL
15.6" מט, ללא צורב, כרטיס מסך ממוצע, 2 ק"ג, מעבד I5 אמיתי (לא חסכוני), 8GB זיכרון פנימי, כולל מע' הפעלה.
כיוון שלא ענית על השאלון בחוקי הפורום קצת קשה לבחור מחשב מדוייק.
למה אתה ממליץ עליו דווקא ? יש לך אותו אישית ? מרוצה ?
מה החסרונות שלו ?
ומדוע המעבד שלו לא חסכוני בחשמל ? איך אני יודע אם מעבד הוא חסכוני / לא חסכוני בחשמל ?
הוא בעל איכות בנייה טובה סה"כ, מסך מט, מכלול נתונים טוב ביחס למחיר שלו.
חסרון - אין צורב, אבל זה גם יתרון כי אם היה למחשב צורב הוא היה שוקל הרבה יותר ולסטודנט זה פחות טוב.
הכוונה במעבד לא חסכוני הוא שאתה לא מקבל מעבד שמתיימר להיות I5 והוא מסורס ועובד בתדר נמוך יותר ובכך הביצועים שלו נמוכים מ-I5 "אמיתי"
דגמים חסכוניים בחשמל וגם בביצועים יצויינו עם האות U בדגם של המעבד.
אז המעבד שלו הוא באמת i5 ? כלומר לא חסכוני ?
האם המחשב הזה מתחמם ? איך samsung כמייצרת מחשבים ניידים ?
מחשב טוב עם אחריות ל-3 שנים.
אהלן, תודה אבל המוצג בסרטון שפירסמת הוא דווקא עם מעבד i3.
יש המלצה על מחשב נייד נוסף ? רק שתהיה אופציה נוספת.
בנוסף, שמעתי שאינטל הוציאה סדרת מעבדים חדשה, האם לא עדיף כבר לקחת את i7 ?
מה זה משנה I3 I5 זה לא קריטי לסרטון, הבאתי לך אותו כדי שתראה איך המחשב.
זה המחשב שהכי מתאים לך בתקציב ולדרישות שלך.
I7 מיותר לחלוטין ואם היה מחשב זול יותר עם כרטיס מסך סבבה ו-I3 אז הייתי ממליץ לך עליו. מהסיבה הפשוטה שזה ממש לא משנה לשימושים שציינת (מלבד משחקים שבהם רק הכרטיס מסך קובע).
