המלצה למחשב לסטודנטית לעיצוב פנים עד 4.5K
שלום לכולם.
אני מחפש מחשב נייד איכותי לסטודנטית לעיצוב לקראת סוף לימודיה (שנה אחרונה לתואר)
המחשב אמור להריץ תוכנות כמו autocad, sketchup+vray, 3dmax, photoshop, arcplus עם רינדורים דיי כבדים..
מנסיון כרגע יש לנו בבית מחשב נייח עם מעבד I5 וכרטיס מסך של AMD , ו8 ג'יגה של זיכרון פנימי (הדגמים המדויקים לא ידועים לי כרגע) , המחשב בן שנה וחצי בגדול, הרינדורים וכלל התוכנות עובדות מאוד לאט לרוב
* גודל המסך? 15.6
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? ברור לי שזה דרישה מוגזמת..
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? היציאות הסטנדרטיות
* Bluetooth? לא קריטי אבל יכול להיות נחמד
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? 750GB לפחות
* כונן אופטי? כן
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?
בגדול לאחר חקירה מסוימת אני יודע שרצוי מאוד:
מעבד i7. זיכרון פנימי של 8 ג'יגה (אשמח שתהיה אפשרות להרחבה בעתיד). כרטיס מסך לא מובנה (רצוי ככל הנראה של NVIDIA )
מצאתי מספר דגמים מעניינים:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=12769
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=7349
אשמח לשמוע את דעתכם
תודה מראש. טל
מחשב נייח ככלל יציג ביצועים גבוהים יותר.
בכל אופן, אמליץ לחכות לתחילת הסמסטר ולרכוש מחשב מעודכן וחדש יותר מבחינת המעבד לפחות כדי להיות ב"קידמת הטכנולוגיה" כמה שאפשר. אמורים לצאת דגמים חדשים בקרוב.
אם ממש אין ברירה אז:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12430
http://ksp.co.il/?uin=17315
תודה רבה על התגובה!
הדגש הוא על להזמין עכשיו....
אני חושב שמה שהמלצת זה רעיון טוב של לקחת מחשב עם 4 ג'יגה פנימי ולהוסיף לבד עוד אבל זה חורג יותר מדיי מהתקציב שלנו כרגע.
מצאתי דגמים שנראים מעניין בנוסף :
http://www.pc-online.co.il/item.php?ps=1090
אמנם הכרטיס קצת חלש יותר כנראה.
אשמח לתגובה
ה-ASUS איכותי יותר מבחינת איכות חומרים ומסך, לכן המלצתי עליו.
ה-VJ שמצאת הוא אותו הדגם כמעט רק עם כרטיס מסך חלש יותר.
על HP אני אישית פחות ממליץ ופחות אוהב את הפלסטיקה שלהם.
אני הייתי מחכה מעט, אפילו בטווח של חודש כדי לנסות לקבל תמורה טובה יותר לכסף. פשוט זה מרגיש פיספוס מסויים כרגע לקנות מחשב של "שנה שעברה" כאשר דגמים חדשים מעבר לפינה ולאט לאט מטפטפים לארץ ומתחילים להימכר.
תתייעץ איתה ואם אפשר לחכות - עדיף.
תראה בתור דעה אישית :) אני משתמש בנייד של HP מדגם הDM4 ומרוצה ממנו בגדול אמנם לשימושים הרבה פחות כבדים גרפית. אני יכול להבין מה אתה מתכוון בפלסטיקה שלו קצת, אבל במכלול של הדברים זה שיקול פחות קריטי. הדגש הוא על ביצועים טובים במחיר שפוי .
יש הבדל גדול בין הכרטיסים ? 630-635 ל740 ?
ומה לגבי המעבד? 3610 לעומת 3630? בנוסף יש את המעבדים שעובדים בlow power ? זה פחות רצוי ?
מעבדים: 3630 > 3610 (במעט)
מעבד "חסכוני" פחות טוב במקרה הזה של השימושים.
כרטיסי מסך: 740M >> 635M > 630M
אוקיי..כמו שחשבתי...
אז בגדול אני חושב שצמצמתי את האפשרויות ל2:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=7349 הHP
http://www.pc-online.co.il/item.php?ps=1090 הASUS עם תוספת של 4 ג'יגה פנימי
לכל אחד יש את היתרון שלו. לHP יש מעבד קצת טוב יותר והרבה יותר זיכרון פנימי אבל כרטיס מסך מעט חלש יותר מהאסוס.
מבחינת המערכת הפעלה שלו. זה לא ממש משנה לנו איזה מהם תהיה 7\8 כי בגדול חלק מהתוכנות עובדות כרגע טוב יותר על 7.
נערך על-ידי tall978
יש הבדל גם במהירות הדיסק קשיח שמגיע עם המחשבים.
ל-HP פה בהחלט יש יתרון בזיכרון רב יותר.
כך שאולי כן אפשר לשקול אותו בקנייה.
טוב. אחרי שיחות עם כמה חנויות ושמעתי את הדעה שלהם.
המליצו לי על http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=12769
לפי המוכר בחנות זה הרבה יותר מומלץ לעבודה מאומצת מאשר הHP. הדגם של אסוס כבר כנראה לא במלאי ברוב החנויות...
ממש ממש לא !
הוא הרבה פחות טוב וגם המסך שלו הוא לא איכותי ובעל רזולוציה נמוכה.
שלא תעז לקנות אותו
כמו כן הוא עם אחריות לשנה אחת בלבד
אוקיי....
אני מודה שאני כבר מבולבל מאוד.....
יש אולי המלצה לדגם אחר ?
שוב. המון תודה על העזרה !
לא שראיתי, אלא אם כן תמתין לדגמים חדשים.
כאמור, בסיכום כלל המאפיינים על פניו בשבילך ה-HP הוא האפשרות הכי טובה בשבילך במיוחד בכך שאתה לא רוצה לחרוג מהתקציב.
אני הייתי מחכה.
אני מנסה להבין איזה משהו.
יש איזה יתרון לכרטיסי מסך של NVIDIA מאשר של ATI בסדר גודל המחירים האלו בעבודה עם תוכנות הגרפיקה ?
(3dmax, autocad+vray,sketchup)
בתוכנות שציינת עיקר העבודה הוא על המעבד+זיכרון פנימי, אך ישנה עדיפות כלשהי ל-NVIDIA (קלה אך קיימת).
לא ראיתי שניתנו בדיון המלצות למחשבים עם כרטיס מסך AMD (חברת AMD קנתה את ATI אז רק לשם הבהרה).
מה ההתלבטות?
