דרוש מפרט 5K כולל מסך למטרות עבודה - תכנות, מכונות וירטואליות ועוד
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אם יש צורך וזה אכן שווה את החריגה אזי ניתן לחרוג עד 5.5K בלבד
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? תכני HD, עבודה - תכנות, הרבה מכונות וירטואליות.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). מיועד לVMware, eclipse, כל מיני תוכנות לreverse engineering ועוד.
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: גיימינג סטנדרטי(COD וכו'), אין לי זמן לצערי להשקיע את זמני במשחקים כמו בעבר, אך אשמח אם המשחקים החדשים ירוצו ללא קרטועים. אני מעריך שכרטיס MID או MID-HIGH אם ייכנס בתקציב יהיה יותר ממספיק.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). - (תלוי במסך שיכנס בתקציב שתמליצו)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה כל עוד החנות מהימנה ובעלת ודעת שירות טובה - אני מאשקלון כך שIQPC קרובים אלי למשל.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אני מעוניין בSSD עבור מערכת ההפעלה וכן שיהיה 16GB זיכרון. שני רכיבים קריטיים עבורי למען העבודה, ויהיה נחמד אם הלוח אם יתמוך בUSB3.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אופק שדרוג יחיד שאני רואה בינתיים זה ציוד היקפי כך שאין רלוונטיות
תודה מראש לכל העוזרים והמגיבים!
נערך על-ידי Lost Spirit
לצערי יש לך יותר מדי דרישות ביחס לתקציב שלך, אם אתה רוצה לקבל את כל מה שאתה מבקש, זה יעלה לך באיזור ה-6-6 וחצי אלף.
תן דוגמאות של מכונות וירטואליות אתה רוצה להריץ בו-זמנית, כי יכול מאוד להיות שגם מעבד i7 לא יספיק לך.
אני מעוניין להריץ gns3 עבור ראוטרים, backtrack ועוד כלים אחרים לניתוח קוד.
אני לא חושב שאני צריך שרת, לדעתי corei5 גם יכול להספיק.
הבעיה העיקרית בלפטופ אצלי הוא שזה corei3 ומוגבל ל4gb.
מצידי לוותר על כרטיס מסך. שיהיה בסיסי והעיקר יידע להתמודד עם סרטי hd.
אם המובנה שלי בלפטופ מצליח אין סיבה שכרטיס ב300-400 שח לא יצליח.
תודה על ההתייחסות.
תראה, אני שם כאן מפרט לדוגמא ובתחתית אני ארשום לך אופציות לשינוי+העלות שלהן. בחר מה שלדעתך יתאים לך הכי הרבה.
מעבד:
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪936
קירור למעבד:
Intel Original LGA1155-1150 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
Gigabyte GA-H87-HD3 for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪527
מארז:
באנדל - NZXT Source 210 Elite White + FSP 460W HCN - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪435
זיכרון:
Crucial 16gb 8*2 GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪555
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 128G Sata3 840 PRO Series
כמות: 1 - מחיר: ₪666
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪457
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪109
מסך:
DELL U2212HM ULTRA Sharp IPS panel,LED, USB HUB 2.0 PIVOT
כמות: 1 - מחיר: ₪790
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4519
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4429 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/6c3f948d
אז ככה, מדובר כאן על מפרט המבוסס מעבד i5 עדכני עם בסיסי אך בהחלט מספק, לוח האם שמתי לך מבוסס ערכת שבבים H87 ולא B85 בגלל שאני מניח שתראה לבצע רייד בהמשך והלוח כולל יותר חיבורי SATA 6Gb/s וריבוי חיבורי מאחור. הכנסתי לך 16 ג'יגה זיכרון ראם ב-2 סטיקים בלבד, כך שנשארו לך 2 חריצים נוספים ע"ג לוח האם להוספה עתידית של זיכרון. כונן קשיח הכנסתי בנפח 2TB משום שהוא המשתלם ביותר (אתה יכול לרדת לטרה אם אתה ממש לא צריך) וכונן SSD מהיר בנפח 120 ג'יגה למערכת ההפעלה ותוכנות נבחרות. שמתי לך מארז+ספק משתלמים וצורב סטנדרטי. לא כללתי כאן כרטיס המסך - המובנה של המעבד יסתדר בכיף עם תכני HD.
שינויים אפשריים:
- הוספה של כרטיס מסך ייעודי - הכרטיס הזה די חזק ומשתלם מאוד לדעתי, או הגרסא היותר שקטה והקרירה שלו בתוספת תשלום. ניתן ללכת על כרטיס מסך חלש יותר מהדור שלפני שיספק לך ביצועי גיימינג סבירים.
- ניתן לקחת באנדל מארז וספק אחרים. הבאנדל הזה למשל מעט יקר יותר אך כולל ספק איכותי ועם תקן נצילות גבוה יותר. מה שכן, הוא לא כולל חיבור USB3 קידמי. יש שם באנדלים יקרים יותר הכוללים ספק חזק יותר ומארזים כמו R4/R3 שכוללים גם חומר מבודד רעשים.
- את המעבד ניתן לשדרג ל-i7 בכמה מאות שקלים. אם אמרת שמנסיונך כנראה שלא תצטרך, אין צורך לרכוש אותו שכן תוספת הביצועים ממילא לא ממש משמעותית.
- ניתן לקחת מעבד ולוח-אם מהדור הקודם שמעט זולים יותר והפרש הביצועים נמדד לרוב באחוזים בודדים. המעבד הזה ביחד עם הלוח הזה למשל.
למה דווקא המסך הזה? תמיד נותנים מסך 23 של דל אז מעניין אותי למה בחרת דווקא את זה.
אני בהחלט מעוניין במארז שקט וספק איכותי. האם מה המארז של nzxt שקט? הספק יחזיק את המערכת היטב?
אוי נכון, התכוונתי לדגם ה-23 (למרות שלמי שיש תקציב מצומצם מאוד הדגם הזה גם כן משתלם, אותם מאפיינים).
הספק יחזיק, והמארז של NZXT אמור להיות שקט אך אינו כולל חומר מבודד רעשים, לכן אם החומרה שלך לא תהיה שקטה, אתה תשמע אותה.
אם אתה רוצה ספק יעיל יותר ומארז איכותי שגם משתיק, יש לך את הבאנדל הזה. אתה יכול לברר כמה זה יחסוך לך לרדת לספק של 500W~.
יאיר המון תודה לך על התגובות המושקעות!
למישהו יש הערות נוספות? הארות?
הוא מיצה את הכל בצורה יפה מאוד
בקשר למסך באמת עדיף להוסיף 70 ש"ח לזה http://www.tms.co.il/product/10845
אכן זה המסך שהתכוונתי אליו ואני מניח שגם יאיר.
טוב תודה לשניכם :)
רק שאלה -
יאיר, מדוע בחרת כונן SSD זה?
מדוע דווקא 128GB 840 PRO? לא עדיף כבר לשים 250GB?
הרי שהמחיר שלו מהלא PRO משמעותית גבוה יותר.
- - - תגובה אוחדה: - - -
אחרי שינויים מינוריים, אני חושב שאלך על המפרט הבא, דעתכם?
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
Crucial 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כרטיס מסך:
Sparkle GTX660 2GB GDDR5 HDMI RETAIL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪870
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 250GB 2.5" SSD 840 Series
כמות: 1 - מחיר: ₪863
מסך:
DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM
כמות: 1 - מחיר: ₪849
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5536
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5426 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/wqa6y8ps
