המלצה למחשב נייד (3000-4000), אשמח לעזרתכם
שלום, קודם כל סחטיין על הפורום.
אני מחפש המלצה למחשב נייד, התקציב הוא עד 4000 ש"ח, כשאפשרי קנייה באילת.
* מטרות המחשב?
בעיקרון אני מתחיל ללמוד בשנה הקרובה מדעי המחשב, אבל אני מצפה שהמחשב ילווה אותי גם מעבר לתואר, גם למשחקים פה ושם, סרטים וכו'.
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט?
או 14 או 15.6. אם ה14 מעלה את המחיר משמעותית אז שיהיה 15.6.
* רזולוציית המסך? אפשרי HD רגיל (720), לא חובה FHD.
* משקל רצוי?
באיזור ה2.5 ק"ג. לא צריך משהו קל במיוחד (שלפי מה שראיתי אומר בד"כ שאין CD, נפח קטן ועוד).
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? מחפש משהו סטנדרטי, שיהיה זמן יחסית ארוך אבל לא משהו חריג.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? HDMI.
* Bluetooth?
כן.
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? מינימום 500GB, מוכן לשמוע על סוגים ועל היתרונות שלהם.
* האם נדרשת אחריות בינלאומית?
אשמח להרחבה בכללי על אחריות, מה נותנים בד"כ- על חלקים, על עבודה וכו'.
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה?
לא מבין בזה. אם מוכרים לי מחשב עם מערכת הפעלה זה בלי רישיון?
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?
כן. עדיפות גבוהה לDELL. תקנו אותי אם אני טועה, מדובר באופציה הטובה ביותר.
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם
שמעתי שווינדוס 8 בנוי למסך מגע. לא אכפת לי להשקיע עוד קצת (במסגרת התקציב) כדי לקבל מחשב עם מסך מגע. ובכלל, אם מדובר בהשקעה קטנה יחסית, לא אכפת לי לעשות אותה כדי לקבל מחשב חזק יותר.
יש לי התלבטות בין שני דגמים שאני מצאתי (אשמח להמלצות גם מעבר לזה, אם יש לכם)
http://ksp.co.il/?store=eilat&list_compare=.19178..18821.
כשאני מתכנן להרחיב להם את הזיכרון ל8GB.
אשמח לשמוע גם על הפרוצדורה של הרחבת זיכרון- הבנתי מDELL שזה לא פוגם באחריות על שאר החלקים. השאלה האם מדובר בפרוצדורה פשוטה שכל אחד יכול לעשות בקלות.
תודה מראש לכל העוזרים
- - - תגובה אוחדה: - - -
אה, וגם קראתי פה איפשהו בפורום שכדאי לחכות כמה חודשים בקניית מחשב. למה? יש ירידת מחירים משמעותית שצפויה?
דגמים חדשים עם מעבדי haswell שמציעים יעילות בחיסכון בחשמל במחשב ובעקבות זה זמני סוללה טובים יותר.
לכן, בכל מקרה אם זה מיועד ללימודים עדיף להמתחיל לאוק' מבחינתך ולהקפיץ את הדיון.
המחשבים שבחרת חלשים יחסית למרות שיספיקו לתואר שלך, עדיף לחכות ולראות אילו דגמים חדשים יגיעו ואז לבדוק את האפשרויות שעומדות בפניך.
אני אגגל בנושא מעבדי הhaswell, תודה.
אבל אשמח גם לשמוע למה המחשבים שבחרתי חלשים. היקר מביניהם נראה כמו מחשב סבבה לגמרי (i7, אני משדרג אותו ל8GB זיכרון, מאיץ גרפי 2GB, מסך מגע).
ויש הערכה כלשהי בכמה המעבדים החדשים מייקרים את המחשבים?
הם לא אמורים להיות יקרים יותר, אלא להחליף את הקיים.
"חלשים", הכוונה שלקחת מעבד I7 חסכוני (דגם שמסתיים ב-U הוא חסכוני בחשמל אך גם בביצועים). הכרטיס מסך עצמו גם לא הכי הכי ביחס למחיר.
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
אני מקפיץ, ברשותכם.
רציתי לשאול אתכם על הדגם הבא:
http://ksp.co.il/?store=eilat&uin=17234
החלטתי לוותר על טאץ' לטובת FHD וכנראה גם סאונד יותר טוב, מעבד יותר חזק (3632QM).
שאלותיי הן:
1. האם כשמקבלים ווינדוס 8 אפשר "לשנמך" אותו לווינדוס 7?
2. מה דעתכם על המחשב הזה באופן כללי?
3. האם ידועה בעיה כלשהי בקשר להתחממות ניידים בכלל ושל Dell בפרט?
תודה רבה!
יש ביקורת על המחשב - http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=6818&review=dell_inspiron_15r_special_edition
לא הייתי מגדיר אותו כמתאים ממש ללימודים בגלל הגודל וזמן הסוללה.
בין השאר למדעי המחשב אתה לא צריך מחשב חזק בכלל, כמו כן עד שתסיים את התואר אתה כבר תמכור אותו ותקנה חדש. השוק מתחלף מהר מאד.
והייתי מחכה קצת לאפשרויות טובות יותר, כי משחקים ירוצו בקושי על המחשב הזה, הכרטיס מסך דיי חלש.
