Viewsonic VA1928WM - מסך מציג לשניה ואז הופך לשחור
http://www.viewsonic.com.au/products/lcd/VA1928wm.php
היי,
ברשותי המסך הנ"ל ויש איתו בעיה שברגע שמחברים אותו אל המחשב הוא מציג אך שניה לאחר מכן כבה, לאחר כמה דקות שוב נדלק לשניה ושוב כבה.
ניסיתי לחבר אותו עם כבל אחר/בכניסה אחר/למחשב אחר והבעיה נמשכת.
הנחתי שהבעיה היא בחיבורים, אולי משהו קצת רופף שם בפנים, וחיפוש העלה שאולי גם יש איזה קבל בעייתי שצריך להחליף, אך אז נתקלתי בבעיה אחרת - אני לא מצליח למצוא כיצד בכלל פותחים את פאנל החיבורים של המסך, אין שום ברגים או משהו בסגנון שנראה כאילו הוא לשמש לפתיחת המסך. אז 2 שאלות בעצם:
1. יש למישהו במקרה את המסך הנ"ל ויש לו מושג כיצד פותחים אותו? באחת מהתוצאות בגוגל נאמר שיש שני שקעים בתחתית הפאנל שיש ללחוץ אותם פנימה ואז המסך ייפתח אך לא ראיתי שקעים כאלה אצלי.
2. יש למישהו מושג מדוע הבעיה מתרחשת? מישהו נתקל במקרה בבעיה דומה עם מסך דומה?
תודה!
תנתק את כל הכבלים והרגל של המסך
תבדוק אם יש ברגים מתחת למדבקה
תפתח את המסגרת מסביב (הפלסטיקים) - בזהירות שהמסך עצמו לא ייפול החוצה וישבר
זהו שניסיתי לפרק את הרגל וגם בזה לא ממש הצלחתי..לא ברור איך עובד החיבור שלה למסך ואני מפחד להפעיל כוח רב מדי ולגרום לנזק.
ניתוק הכבלים לא עזר, אני אבדוק את המדבקה.
ואת המסגרת ניסיתי לפתוח (עם סכין יפנית) וגם לא הלך, היא מחוברת חזק מדי
לפעמים ברגל יש מכסה פלסטיק נשלף (שאתה יכול למשוך) ומתחתיו יש ברגים
ואל תפרק את זה אם סכין יפנית, אתה יכול לחתוך את הכבל נתונים של הלחצנים שמתחת למסך אם הוא עובר שם קרוב איפה שהוא. תשתמש אם מברג שטוח או 2 מבגים (כך ש 1 אתה יכול להשאיר תקוע איפה שכבר הצלחת לפתוח)
היה לי מסך VX924 עם אותה הבעיה.
נראה שזו בעיה נפוצה בקבלים.
אצלי זה נפתר אחרי החלפת מספר מקבלים, אבל הבעיה חזרה לאחר מספר חודשים.
שוב התנפחו קבלים שוב החלפתי, בפעם השלישית מסרתי את המסך לחבר שפירק אותו לחלקי חילוף
קבלים שמתנפחים שוב = יכול להיות ששמת קבלים שלא מתאימים לתנאי העבודה במעגל (ripple/טמפרטורה וכו) או שמשהוא אחר בכרטיס דפוק (למשל מיישר או הלחמה של רכיב כלשהוא)
קבלים קיבלתי מחבר שמתעסק באלקטרוניקה.
לא ממש היה לי כח להתעסק עם המסך, בכל זאת מסך ישן עם פאנל TN.
