בקשה| המלצה למחשב נייד סביב ה-5000 ש"ח
מעוניין לקנות מחשב נייד בטווח מחירים של 5000 +- 200 ש"ח. אני ירכוש תמחשב ב-ksp אילת ככה שאפשר לקחת בחשבון שהמחיר יהיה 5000 ש"ח לאחר ניכוי מע"מ. מקווה לקבל המלצות למוצרים מוכחים ולא כאלה שאומרים עליהם שהם טובים. תודה מראש לכולם!!
מטרות המחשב? :
עבודות תכנות, משחקים כבדים, צפיה בסרטים
* גודל המסך?
15"-17"
* רזולוציית המסך?
שתתאים למטרות
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט?
אין
* משקל רצוי?
לא משנה
* האם נדרש זמן סוללה ארוך?
סטנדרטי+
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות?
היציאות הסטנדרטיות שיש היום(hdmi,usb03)
* Bluetooth?
לא משנה
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח?
500g (אני גם ככה עובד עם חיצוני לרוב הדברים)
* כונן אופטי?
blue ray
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית?
ל
א
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?
לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה?
כן
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?
לא
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם -
שהמחשב יהיה עמיד גם חומרה פנימית וגם שלד חיצוני.
אין משהו ספיציפי מאד חזק ועדכני כדי שגם תקבל תמורה טובה לכסף שלך.
אמליץ לחכות כחודש נניח עד להגעת דגמים חדשים.
כמו כן, אציין כי מחשב נייד לא נועד למשחקים כבדים וכרטיס מסך מקביל בנייח יעלה כ-500 ש"ח, כך שאל תצפה לביצועים מאד גבוהים.
chevy תודה על התגובה, אני בהחלט מודע שהמחשב לא ישרת אותי למשחקים כמו מחשב נייח זה פשוט בלית ברירה אני עובר דירה ומתחיל ללמוד אז אני לא יכול להרשות לעצמי גם מחשב נייח וגם נייד, והעדיפות היא לנייד בגלל כמה סיבות.
אם בכל זאת יש המלצות למחשבים גם אם הם לא יהיו 100% לדרישות שלי, אבל כמה שיותר קרוב.
ולגבי מחשב חדש אני מעדיף מחשב עם מעט "ותק" בשוק עם יכולת מוכחת ולא מחשב חדש שנגלה עליו תוך כמה זמן שהוא בלוף.
- - - תגובה אוחדה: - - -
עשית חיפוש קצרצר ומצאתי את המחשב הזה איך הוא ?
http://ksp.co.il/?uin=19441
כרטיס מסך חלש וממש לא שווה את המחיר. גם לא בקנייה באילת.
כאמור, אתה לא ממש קונה חתול בשק בגלל שזה מחשב חדש. יש אחריות לכל דבר ותמיד יש ביקורות על מחשבים ובהם ניתן לגלות בעיות כאלה ואחרות.
"ותק" ולקנות מחשב עם ביצועים של שנה שעברה? בתחום המחשבים הניידים זה לא ממש חכם בגלל שהשוק משתנה מהר ואפשרויות השדרוג במחשבים ניידים מאד מוגבלות. מה לעשות ובחרת תקופת "מעבר" בין דגמים.
זה עם כרטיס מסך טוב יותר אבל חורג מהתקציב שלך וגם אין לך שום "הנחת מע"מ "
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=N550JV-CM049H
אוקיי, ועדיין אתה אומר שהביצועים למשחקים כבדים לא יהיו מטורפים בהשוואה לנייח, אז בוא נאמר שאני מוכן להתפשר על הביצועים זה משהוא שאמור להוזיל משמעותית את המחיר ? כי העיסוק בעיקרי עם המחשב יהיה עבודה ולימודים המשחקים זה בונוס לשעות הפנאי
ואם כן אני אשמח להמלצות.
ושוב אני מודה על כל תגובה אתה עוזר לי מאוד
מצטער על זה שאני משגע אותך
http://ksp.co.il/?uin=19441 מה ההבדל בין מה שאתה המלצת לזה ?
כי בזה יש גם ייתרון למסך וגם לזיכרון
ולא כל כך הבנתי, איזה כרטיס מסף טוב יותר 650gt או ה-740gt ?
המחשב הזה לא טוב יותר ממה שאתה ממליץ ?
http://ksp.co.il/?select=.268..271..132..413.&list=1&sort=2&glist=1&uin=17268&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
נערך על-ידי oshribienhaker
הדגם שהוא המליץ לך מבחינת ביצועים הכי מתקדם כרגע בשוק.
כרטיס מסך חזק מאוד, ומעבד חזק.
המחשב של ה DELL יותר חזק טיפה ה 650M יותר חזק מה 740M וגם אחריות של DELL היא בדר"כ טובה מאוד.
אני לא אוהב את KSP מניסיון אישי ולכן אני לא קונה מהם כלום
אני גם מתכוון לקנות מחשב וכיוונתי עליו
רק שים לב למשקל הרב יחסית וגודל המסך יש אנשים שלא נוח להם
הבדל זעום.
עדיף 15.6" אם זה מיועד ללימודים. (עדיף פחות, אבל מה לעשות... יש דרישות אחריות שצריך להתחשב)
אוקיי תודה רבה כיוונתם אותי ממש אני מתלבט כרגע בין שניים
http://ksp.co.il/?uin=17234
ההבדל המשמעותי היחיד ביניהם זה הכרטיס מסך, אם ההבדל בכרטיסים הוא לא יותר מידי משמעותי אז אני אתפשר על האיכות בשביל הנוחות שלך 15.6"
ואם קיים הבדל משמעותי בין הכרטיסים אז אני אוותר על הנוחות וייקח את ה-17"
תודה מראש
ד"א הנטייה שלי היא ללכת על ה-gt650
איך בדיוק כיוונו אותך ואתה מעדיף משהו אחר מאשר ה-ASUS שחדש יותר. :s0432:
זה שהוא לא נמכר ב-KSP, לא אומר שאתה צריך לוותר עליו.
כי אמרנו שמבחינת הביצועים ה-dell 17" חזק יותר לא ? ואם אני כבר מתפשר על הביצועים אז מה ההבדל בין ה-asus שאתה המלצת לבין ה-dell 15"
הזיכרון בdell אפילו גדול יותר , בגלל זה אני שואל כמה כבר ההבדל בכרטיסי מסך רלוונטי ? אם אין יותר מידי הבדל בין הamd ל-650gt אז אני מניח שבטח אין יותר מידי הבדל בין ה-amd ל-740 הלוואי ותגידו לי בוודאות שה-asus טוב יותר משתיהם העדיפות ל-asus תמיד גבוהה יותר.
תודה מראש
מבחינת הביצועים של שני כרטיסי המסך הנה אתר שייתן לך השוואה כללית בין שניהם, ע"פ האתר בביצועים כוללים 740M מוביל -
http://www.game-debate.com/gpu/index.php?gid=1247&gid2=863&compare=geforce-gt-740m-vs-radeon-hd-7730m
אם אתה מעוניין בביצועים ואך ורק בבצועים זוהי אכן נקודת החוזקה של 15R של DELL אך חשוב מאוד לציין שהם שהם באים על חשבון תכונות אחרות שאתה מחפש. מלבד כך שהמחשב כבד ומאד גדול מידות עבור מחשב 15.6". בנוסף המסך שלו מבריק, על תיתן לזה להטעות אותך, משמעות הדבר שאפילו מקור אור שולי ישתקף על המסך ויקשה על העבודה. אתה יכול לקרוא ביקורות שונות עליו כדי לגבש דעה, רובן אינן חיוביות מידי - http://www.notebookcheck.net/Dell-Inspiron-15R-SE-7520.80766.0.html.
לעומתו ה-ASUS שהוצע לך הוא גם בעל ביצועים טובים מאד ובעל חומרה חדשה יותר שפועלת בצורה חסכונית יותר מה-DELL. אך בנוסף הוא מגיע עם עוד שלל פיצ'רים ברמה גבוהה בהרבה משל ה-DELL דוגמת מקלדת מוארת, מסך FHD, וערכת סאונד איכותית יותר. הביקורות עליו הן יותר חיוביות מאשר על ה-DELL -http://www.notebookcheck.net/Review-Asus-N56VB-S4050H-Notebook.91072.0.html.
אפשרות נוספת עבורך היא MSI GE60 i5-3230M Geforce GTX 660M ב-5300 שהוא מחשב חזק שיכול להתאים למה שאתה מחפש.
אך עם זאת חשוב שתקנה את המחשב שאתה רוצה ולא משהו שאתה לא מרגיש שלם איתו
