תקציב 3000-4000
תקציב - 3000-4000, קנייה בארץ
* מטרות המחשב- צפייה בסרטים ועריכת סרטים
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? 15
* רזולוציית המסך - איכות מסך גבוהה מאוד , העדפה לFHD
* האם נדרש זמן סוללה ארוך - לא בהכרח
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות -HDMI
* Bluetooth? לא משנה
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? - לפחות 500, ואם אפשר אז גם SSD
האם נדרשת אחריות בינלאומית - לא בהכרח
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה - לא חייב, אבל אם אפשר רק יוסיף
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי- לא
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם- מסך איכותי, שהמחשב יוכל לעבוד מהר כשיש הרבה חלונות באינטרנט ותוכנות עובדות בו-זמנית
תודה .
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12384
מגיע עם מסך מט FHD, אם תרצה, בעתיד תוכל להוסיף למחשב הזה דיסק קשיח SSD בחיבור mSATA בנוסף לכונן הקיים.
המקלדת פה היא לא מלאה (ללא ספרות בצד ימין אלא אם זה קריטי).
אפשרות נוספת חורגת מעט מהתקציב:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12544
לא קריטי.
זה הכסף שלך :)
תחשוב עם הפרש של 300 ש"ח לא יקר לך אתה מקבל גם מעבד יותר חזק וגם כפול זיכרון עדיך לחשוב טוב עם זה משתלם
שלא תגיד אחר כך למה חסכתי 300ש"ח זה לא 1000 ש"ח הייתי יכול לקבל יותר תמורת סכום קטן יותר מה שנותן השדרוג אז תרגיש אכזבה עדיף לשדרג
איך אפשר להגיד כזה דבר זה לא קרטי ההבדל לא גדול בכסף אז יש כאלה שזה קרטי להם במיוחד עם צריך להוסיף עוד זיכרון
במשך הזמן כי 4 זה גבולי היום אבל התמורה יותר גדולה זה משתלם כך המחשב יחזיק יותר שנים וזה ההפרש נהייה זניח
מצד שלישי, אני גם יכול לומר ש- "וואלה אל תקנה עכשיו מחשב כי יוצאים דגמים חדשים בחודש הקרוב ואז אחרי שתקנה מחשב תרגיש פראייר למה לא חיכיתי כמה שבועות וקניתי דגם ישן".
עוד פעם אנשים רושמים תשובה של ילדים קטנים מחשב קונים לכמה שנים במיוחד נייד שלא משדרגים עם בכלל
אז מספיק לדבר שטויות ולענות תשבות יותר רצוניות כי את התשובה הזאת שמעתי גם לפני 20 שנה ולא נמאס לאנשים להגיד אותה
שדרוג זיכרון לבד מ4GB ל8GB הכי פשוט לבד זה כבר 100ש"ח וזיכרון חזק הכי יקר זה 250ש"ח אז שווה לקבל גם מעבד חזק יותר
בלבתם אותי
הasus הזה הוא 4GB זיכרון אבל עם i7
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=12430
והdell הזה הוא גם i7 וגם 8GB זיכרון
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=12456
או שאני אקח את הasus עם הi5
זה ההתבלטות, מה עדיף?
אם היית מכיר את שוק היית מבין שהתגובה שלי לא הייתה צינית וגם "ילדותית" (לפחות אני יודע מתי לשים פסיק ונקודה).
באמת יוצגו מחשבים חדשים עוד חודש :)
כך שאם הקנייה לא דחופה, הייתי מחכה ורואה "מה חדש"...
ה-DELL בא עם כרטיס מסך קצת פחות טוב, ללא מקלדת מוארת וגם מקלדת לא מלאה (ללא ספרות בצד למי שזה משנה), דיסק קשיח 5400 (ב-ASUS I5 הדיסק קשיח 7200).
כמו כן, זה שהמעבד הוא I7 הוא עובד בתדר נמוך יותר. כלומר אם אתה לא עושה פעולות שאשכרה משתמשות בריבוי הליבות בפועל אתה עובד "לאט" יותר כי התדר נמוך יותר.
שלושתם טובים בגדול. כל אחד עם ההעדפה שלו.
והערה - זיכרון 4GB למחשב נייד לא עולה 100 שקל, אלא יותר כמו 170 ש"ח.
ומה זה בדיוק "זיכרון חזק"? עומד בפני דריסות? הכל אותו הדבר.
לא דחוף במילא תכננתי לקנות רק עוד חודש
אתה באמת חושב שעוד חודש יהיה משהו יותר טוב באותו תקציב?
ייתכן מאד, אני לא יודע בדיוק אילו דגמים יוצגו אבל אתה לא תפסיד פה כלום אם תחכה. "תפסיד" חודש שלא יהיה ברשותך מחשב נייד, זה הכל.
אם המחשב הוא ללימודים, אז עדיף כבר לחכות ולקנות באוקטובר, ככה גם ה-"הייפ" על הדגמים החדשים יירגע מעט ואולי גם יהיו הורדות במחיר.
בדגמים עם מעבדי HASWELL ברוב הסיכויים תקבל זמן עבודה טוב יותר בגלל חסכון בחשמל של המעבדים לעומת מעבדי ה-IVY.
לא ללימודים, מחליף מחשב נייח שכבר עושה המון בעיות
זמן העבודה פחות משמועתי רוב הזמן מחובר לחשמל
סליחה על החפירה
אבל יש לי התלבטות אחרונה בין 2 דגמים
הבנתי שהאחריות של דל בישראל טוב יותר משל אסוס
מה שהכי חשוב לי זה איכות המסך כי מבחינת מהירות ושאר הדברים הם בערך אותו הדבר (?)
http://ksp.co.il/?uin=17597
ה-DELL הזה ממש לא שווה את ה-1000~ שקל הפרש. במיוחד שזה חורג משמעותית מהתקציב שלך.
לפי מה שראיתי ב-ASUS המסך טוב יותר.
מקסימום תוסיף לאסוס עוד סטיק של 4 או 8 לזיכרון הפנימי.
הוא יוצא קצת פחות מ4500 באילת
וזה מסובך להוסיף זיכרון למחשב נייד? זה פוגע באחריות? איך עושים את זה?
