חו"ד או המלצה למפרט עד 6250 ש"ח לגיימינג ועבודה עם תלת מימד
מפרט מעולה אבל כמו שנאמר לך באמת שהSEAGATE עדיף , הם חברה מאוד אמינה ומקצועית בתחום הזה .
  • תגובות 30
  • צפיות 1.7k
שני הדיסקים עם פלטה אחת אחריות לשנתיים, שתי החברות הרבה זמן בשוק למעשה הם החברות אם היחידות שנשארו שני הדיסקים מהדגמים האחרונים, בדר"כ אמינות לאורך זמן זה עניין של דגם ספציפי לא של חברה, לשתי החברות היו לאורך השנים נפילות באמינות של דיסקים בדגמים מסוימים ולא עבר מספיק זמן בשביל להעריך את האמינות של הדגמים האלה, לך על מה שבא לך
נערך על-ידי none77
אחרי שהרכיבו לך מחשב טוב יש לי רק בעיה אחת במדינה שלנו יש קיץ עכשווי קיץ חם מאוד יותר מהרגיל גם לחות גבוהה
אני לא הייתי מתעסק עם הקירורים של אנטל לא מוצלחים ולא מסוגלים להתמודד עם החום והלחות של הקיץ הישראלי
חפש קירור יותר טוב במחיר זול לרוכשי מחשב חדש בטוח יש דילים יותר טובים לקירור
בחינם לא הייתי לוקח קירור של אנטל שיש מוצרים טובים יותר שיתנו לך יותר שקט פעמיים פעם אחת כי הקירור יותר מוצלח ושקט ופעם שנייה שתיראה שאתה לא צריך להחליף את הקירור כי הוא עושה את העבודה טוב יותר מהקירור של אנטל
נערך על-ידי סוכריות MאנדM
בקשר לכרטיס רשת, אם אתה גם ככה עובר בKSP ולא מחפש dual band - 5GHZ, הייתי הולך על הבא:
http://ksp.co.il/?uin=11606
יש לי אותו בבית, אני קולט 5 קווים מתוך ממ"ד!
הוא תומך במהירות של 144.5Mbps אצלי בחדר.
התגובה של "סוכריות" קצת עירערה את ההחלטה שלי לגבי הקירור, כי אחרי הכל אני באמת גר באיזור עם לחות בין הכי גבוהות בארץ 90% בממוצע בקיץ.
אולי באמת מוצדק לשים קירור מסיבי יותר של חברה אחרת?
איתן לגבי הכרטיס רשת, אני אבדוק את זה למרות שיש לי שני ראוטרים בבית, אז קליטה זה לא כלכך הבעייה..
קשה להמליץ על קירורים מTMS כחלופה לסטוק כי אין להם דגמים זולים..
אין לי בעייה לקחת קירור מ KSP כחלופה, על מה אתה יכול להמליץ?
בעיקרון יש לי בבית את הקירור scythe katana 4 והוא מאוד שקט ושומר על המעבד בטמפרטורות טובות:
http://ksp.co.il/?uin=16227
אבל ב-20 שקל פחות ועם מראה קצת יותר אלגנטי (לדעתי) מהבלוק הענקי של katana 4, יש לך את זה:
http://ksp.co.il/?uin=10258
קראתי שביצועי הקירור שלו דומים ל-4.
קח בחשבון שעם scythe katana 4 המאוורר מגיע מעל הסלוט השמאלי הראשון של הזכרונות, ולכן רק זכרונות בגודל סטנדרטי (ללא גוף קירור גבוה) יוכלו להכנס שם.
זו לא בעיה אבל כי לא המלצנו לך על זכרונות גבוהים..
נערך על-ידי EthanDW
אז אני יילך בהחלט על ה katana 3 כיוון שאני לוקח את הלוח GA-B85M-D3H שהוא microATX והקטנה 4 בהחלט יהווה שם בעייה.
תודה איתן על כל הייעוץ ולכל השאר שעזרו, הגיע להחלטה סופית בעזרתכם על המפרט!
למה B85M אבל?
המלצנו לך על H87..
עם B85M אתה מוגבל ל16GB וכרגע 2 הסלוטים שלך תפוסים עם 8GB.
זה לא רעיון טוב כי אם מתישהו תצטרך יותר זיכרון, תצטרך לזרוק 300 שקל לפח ולהחליף ל2 סטיקים של 8.
אם אתה מחפש לחסוך, יש לי אופצייה אלטרנטיבית - GA-B85-HD3:
https://www.tms.co.il/product/12630
לוח בגודל מלא ולא משמעותית יקר יותר..
אם זה לא מתאים לך, קח סטיק 1 של 8GB:
https://www.tms.co.il/product/12712
כבר ראיתי פה מישהו שהמליצו לו על לוח כמו B85M ורק אחרי שהוא קיבל את הלוח הוא שם לב שאין לו יציאה אופטית.
אנשים לא חוקרים בקשר לפיצ'רים ולחיבורים והכניסות בלוחות.
לפי דעתי צריך להוסיף בשאלון הרכבת מפרט גם דרישות הקשורות לערוצים בכרטיס קול ויציאה אופטית.
לגבי היציאה אופטית, שממתי לב זה לא משהו שאני משתמש בו.
אבל למה אני מוגבל ל16 ללוח שלקחתי יש 4 סלוטים, או שאני יהייה מוגבל בגלל המקום כתוצאה מהגודל של הקירור והכרטיס מסך? אם אכן זאת הבעייה אני ייקח כבר את ה H87 שהוצע בהתחלה וזהו
נראה לי שאיתן התבלבל..אתה לא מוגבל עם הB85M , יש לו 4 סלוטים ותומך עד 32GB.
נערך על-ידי idanmal
כן עכשיו בדקתי וראיתי שהוא התכוון לדגם
B85M-HD3 שבאמת מוגבל, אבל אני דיברתי על B85M-D3H שאין לו את ההגבלה הזאת (בהחלט שמות דומים מדיי ומבלבלים עשו להם).
מה שכן אם באמת לא יפריע לי הקירור והכרטיס מסך שיחסית הוא גדול מבחינת מקום לזכרונות
הדגם הזה? לא צויין הדגם המדוייק אז חשבתי hd3..
הלוח הזה תומך ב4 סלוטים אבל לעומת לוח הפשרה שהצעתי לך שעולה 20 שקל יותר-לא יהיו לך 2 חריצי הרחבה של pciex1 אלא רק של pci המיושן.
חריצי ההרחבה הללו משמשים לכרטיס רשת פנימי, כרטיס קול, הרחבות usb וכו.
אם לצורך העניין יוצא בעתיד usb4, אתה תוכל לחבר לpcie כרטיס שייאפשר לך ליהנות ממנו, אע״פ שהלוח לא תומך.
נערך על-ידי EthanDW
