איך מבטלים את כיבוי המסך האוטומטי בעת שיחה ע"י ה-Proximity Sensor?
טוב.
משהו אחר..
האם יש במקרה תוכנת מקלדת לאנדרואיד,
שה-layout של המקשים שלה יותר מזכיר מקלדת רגילה של מחשב, ולא מקלדת אנדרואידית?
למה הכוונה?
1) האותיות כרגיל, סידור QWERTY (את זה יש גם במקלדת אנדרואידית)
2) השורה העליונה ביותר מכילה את המספרים - במקשים משלהם.. ולא בלחיצה ארוכה של שורת האותיות העליונה
3) יש מקש Shift, שכשלוחצים עליו, אז כל האותיות הופכות לגדולות (גם את זה יש באנדרואיד, אבל לא את ההמשך) אבל שורת המספרים, הופכת לסימנים שלה,
בדיוק לפי סידור במחשב, כלומר 1=!, 2=@, 3=#, וכו'..
בקיצור מקלדת רגילה של מחשב, רק OSD.
מישהו עשה כבר כזה דבר באנדרואיד?
נערך על-ידי card
  • תגובות 169
  • צפיות 48.9k
יש מקלדת כזאת, אבל בשביל לקבל מקלדת שה"היילייט" שלה זה ה-layout המטופש הזה אתה צריך לוותר על הרבה דברים אחרים בדרך.
תשתמש ב-SwfitKey.
חח למה לקרוא ל-layuot מטופש?
הוא דווקא מאד נוח..
וה-layout של אנדרואיד מגעיל :(
(ואני משתמש כרגע ב-SwiftKey..)
איך אתה רוצה להשתמש ב Layout מלא במסך קטן?
להקטין את הגובה של המקשים.
זה מצחיק שהמקשים בהרבה מקלדות הם גבוהים.
המשתמש צריך שהמקשים יהיו רחבים דווקא.
אבל אי אפשר, עקב מגבלות הרוחב..
אז מישהו החליט משום מה "אוקיי, אי אפשר שהם יהיו רחבים, אז נעשה אותם גבוהים כפיצוי"
הבעיה שזה פיצוי בלי הרבה חוכמה, כי הצורה של האצבע היא כזו, שיש צורך ברוחב, ואין צורך בגובה.
ואם אי אפשר לתת רוחב, אז אין טעם לתת גובה - הוא לא יעזור(ולא יפצה על העדר הרוחב) בכלום.
ב-SwiftKey לשמחתי אפשר להגדיר את הגובה של המקשים.
שמתי את זה על Small,
ועכשיו המקשים הם ריבועיים, ולא מלבניים.
רק ה-layout ממש לא נוח לי.
בטלפון הקודם שלי (Windows Mobile), ה-layout הוא ממש של מחשב רגיל.
יש שורת מספרים..
וכשלוחצים Shift, המספרים הופכים ל-!@#
ככה נוח
ב Swiftkey לחיצה ארוכה על השורה העליונה תהפוך למספרים.
התצורה של swiftkey יותר נוחה מאשר כמו מקלדת של מחשב. אתה פשוט לא רגיל ולכן חושב שזה פחות טוב.
פשוט כך לך כמה שבועות להתרגל.
אבל זה לא רק layout של SwiftKey,
בכלליות מקלדות של אנדרואיד(גם הדיפולטית) הן כך
(אין מקשי מספרים ייעודיים, שהופכים עם Shift למקשי !@#), וכל זה.
ונכון זה עניין של הרגל..
למה להרגיל את עצמך למשהו אחר, אם הקודם היה טוב מאד לכשעצמו.
כי זה-מה-יש...?
לעשות בטלפון מקלדת עם מקשי מספרים יעודיים זה ביזבוז מקום. זאת הסיבה שאין שום מקלדת (חוץ מאחת שפעם ראיתי שמתיימרת להיות זהה למחשב, אני חושב שקראו לה hackers keyboard או משהו כזה) מתוך עשרות מקלדות במרקט שטורחת לעשות את זה..
הנה:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.pocketworkstation.pckeyboard
קח בחשבון שחוץ מה-layout, זאת חרא של מקלדת.
נערך על-ידי Milford Cubicle
הנה:
למה חרא?
התקנתי עכשיו, תודה רבה על ההפנייה אליה.. אני ממש אוהב את ה-layout הזה.
זה גורם לי לחשוב שהיה טוב אם הטלפון שלי היה עם סטיילוס.
אז היה אפשר לכתוב על המקלדת עם סטיילוס, והעובדה שהמקשים צרים, לא הייתה מפריעה.
(כי הקצה של סטיילוס הוא נקודה, בניגוד אצבע שהקצה שלה הוא אליפסה, ועוד לרוחב..)
יש מעט טלפונים שמגיעים עם סטיילוס
(ועם מקום פנימי לאחסן אותו)
ה-Note למשל,
וגם נתקלתי במעט סיניים שכללו סטיילוס built-in (כולל slot פנימי לאחסון)
חבל שזה לא נפוץ יותר
בקיצר, מתי אתה מעלה סקירה על המכשיר? :ugly21:
למה חרא?
עצם העובדה שאתה אשכרה חושב שזה נוח/יעיל/מהיר לכתוב עם סטיילוס - היא ההוכחה הכי חותכת לזה שהמקלדת הזאת היא חרא.
מקלדת טובה היא כזאת עם מנגנון תיקון אוטומטי טוב (עם דגש על טוב, לא גרוע כמו זה שבאייפון) ועם מנגנון חיזוי מתקדם.
זה מאפשר לך לכתוב במהירויות גבוהות מאוד, וכן גם אם כמעט שום לחיצה בכלל לא תהיה על האות הנכונה - המקלדת עדיין תדע בדיוק מה התכוונת לכתוב.
ציטוט נחמד מתוך אחת מביקורות הגולשים על SwiftKey:
Swiftkey's prediction and dictionary are just amazing.
It learned my way of writing so well, I can almost just stare at the screen and my message gets written by itself.
בכלל, הדרישה לדיוק בלחיצה היא כבר כלכך לא רלוונטית שכל העולם הולך לכיוון של "החלקה" על האותיות - זה עד כמה שלא צריך להיות מדוייקים עם המקלדת.... נסה את Keymonk ותראה כמה שזה עובד טוב. (היא הכי טובה בתחום הזה, אבל חסרה בתחום החיזוי שבו Swiftkey היא הטובה ביותר)
להעדיף הקלדה ב"עבודת נמלים" עם סטיילוס זה פשוט מגוחך.
היא נראית נחמדה,
אבל בשלב זה לא אעבור אליה.
אני לא אוהב להמרח על המסך. הקשות(tapping) יותר נוחות לי..
על אף שאני מבין את היתרון ב-swype - זה מאפשר לך לתקן במידה וטעית, פשוט ע"י המשכת גרירת האצבע למקום הנכון.
לטעמי, טלפון טוב צריך לכלול גם סטיילוס, ואני אגיד למה.
גם אם אתה מעדיף כתיבה עם האצבע שלך, יש מקומות שבהם סטיילוס יתאים יותר מאשר אצבע.
לדוגמא,
נסה למשל להעתיק שורה ממקום למקום בתוך Textbox כלשהו.
עם סטיילוס, אתה פשוט גורר אותו על השורה הרצויה, ו-הופ, היא מסומנת..
עם אצבע:
1) לחץ לחיצה ארוכה על מילה כלשהי בשורה המדוברת
2) המילה האחת הזו(ולא כל השורה) תסומן, וייפתח לך תפריט ששואל "Add to dictionary?" (הלוואי והייתי יודע איך להעיף את זה..)
3) לאחר עוד לחיצה, סוףסוף תקבל את שני הסמנים הכחולים, שיוצבו על תחילת וסוף המילה. רק עכשיו, סוףסוף תוכל לסמן את כל המשפט
4) עכשיו כאמור, תסמן את כל המשפט. אבל לא בפעם אחת, אלא בשני מהלכים. מהלך ראשון: גרור את הסמן השמאלי לקצה השמאלי של השורה
5) מהלך שני: גרור את הסמן הימני לקצה הימני של השורה
מזל טוב: אחרי העינוי הזה, סוףסוף סיימת לסמן את השורה. עכשיו אתה יכול לעשות לה Copy/Cut או מה ששאתה צריך.
כל הסיוט הזה, בשביל לסמן שורה לפני העברה שלה..
אני מאד סקרן לשמוע אם יש דרך מהירה לטפל בבעיה הזו, כשאתה עובד עם אצבע.
נערך על-ידי card
מישהו יודע מה האפשרות הזו עושה?
Put out the screen flip
