איך מבטלים את כיבוי המסך האוטומטי בעת שיחה ע"י ה-Proximity Sensor?
רשתות מוכרות מופיעות תמיד גם אם הן לא בסביבה
  • תגובות 169
  • צפיות 48.9k
לגבי הרשתות, אין דרך לראות קו מפריד כלשהו בין המוכרות ללא מוכרות?
זה היה ממש עוזר
לגבי Ex Dialer, אוקיי אוריד עכשיו.
הורדתי היום תוכנה באותו סגנון, שנקראת
PixelPhone – Phone & Contacts
https://play.google.com/store/apps/details?id=pixelrush.xphonefree
c4piMm7qdOj_BMFMklNH89mP4K6SpcQpEpsNNaUhoZURkan47YnjXYoxTBpSWJRfzQ
U0UJHBSRKCs3tn60kGmmizo6S_PsdGf3UnslQjezYXRZVlRgZJxvXihyAlnDoQxvyNo
התוכנה הזו בעצם מחליפה את הספר טלפונים(בצורה דיי מוצלחת), ומחליפה גם את החייגן עצמו,
אבל היא לא מחליפה את התוכנה של הטלפון עצמו..
מה הכוונה?
אם נכנסתם ל-PixelPhone, ובחרתם מישהו מהרשימה,
אז ברגע שתתלחצו על Call, זה עובר לתוכנת ההתקשרות הקיימת של אנדרואיד..
אותה זה לא החליף..
באותה מידה,
אם יתקשרו אליכם לפלאפון, אז PixelPhone לא אחראית לכך, אלא תוכנת ה-Phone של אנדרואיד היא זו שתציג לכם על המסך את השיחה הנכנסת
(והיא זו שגם תענה, אם תלחצו על Send)
מה שאני מחפש זה תוכנה שתחליף לא רק את הספר טלפונים + חייגן,
אלא תחליף ממש את תוכנת הטלפון גם.
PixelPhone לצערי לא עושה את זה, (וחבל, היא נראית טוב, ונוחה)
ומה-Screenshots של Ex Dialer, זה נראה שגם היא לא עושה את זה..
מישהו מכיר תוכנה ש-כן?
נערך על-ידי card
חבל שאין איזה קו הפרדה בין אלה שמוכרות, ללא מוכרות..
אי אפשר לדעת איפה מסתיימות המוכרות, ומתחילות הלא מוכרות..
אם תיכנס להגדרות מתקדמות ושם wi-fi priorty תוכל לראות רשימה של כל המוכרות (אבל משם אי אפשר למחוק רשת), תוכל גם לסדר לאיזה רשתות אתה מעדיף להתחבר.
היום באמת אני אחפש תוכנות חייגן+ספר טלפונים.
אתה כבר השני שממיץ על Ex Dialer - היא כל כך טובה?
האמת? היא לא עד כדי כך טובה כמו שפשוט לא הצלחתי למצוא תוכנת חייגן טובה באמת שתומכת בעברית, וחיפשתי הרבה...
אתה מחפש תוכנה שתחליף לך את מה שבזמן שיחה אתה רואה? אני לא מכיר כאלה... יש משהו ספציפי שאתה רוצה שהתוכנה תעשה שלא מופיע?
כי אני ישן,
ממילא אין לי צורך שהוא יפעל, אז יחסוך קצת בסוללה.
שני דברים - אם זה בשעות קבועות, תנסה להשתמש בTasker.
דבר שני, עד כמה שאני זוכר, הwifi יותר חסכוני בסוללה מאשר האינטרנט ב3G, אז אם המטרה היא לחסוך בסוללה, תבדוק שאתה סוגר את האינטרנט באופן מלא.
אני מניח שבלילה הוא מטעין את הטלפון כך שסוללה זה לא ה-issue.
כשהלכתי לרשימה,
לחצתי Menu,
ואז בחרתי Advanced,
לא היה שם Wi-Fi Priority
אז אולי אתה מדבר על מקום אחר?
איך אני מגיע אליו?
כן.
שים לב שזה לא רק מה שאני רואה, זה גם מה שתכלס פועל..
תוכנה אחרת תעבוד..
כן, יותר Settings,
למשל אפשרות להשפיע על כיבוי המסך בזמן השיחה כתוצאה מה-Proximity Sensor
(הנושא שלשמו נפתח ה-thread הזה :) )
ואולי עוד דברים אחרים.
אני אכן מתכנן לעבוד עם Tasker, לאחר שאסיים לדאוג לדברים הבסיסיים יותר(Calendar סודר, עכשיו Contacts+Dialer+Phone)
ה-Moble Data סגור אצלי בד"כ,
ונפתח באופן יזום רק במקרים שצריך.
דווקא לא..
אני מטעין את הטלפון פעם ב-4 ימים.
נערך על-ידי card
תודה גיל
זה מטפל רק בחלק הנכנס, ורק בחלק שלפני שענית לשיחה..
זה מאד מאד חלקי :)
תשמע, יש לך בקשות ושימושים ממש מוזרים...
חח..
לא מבין מה מוזר בלרצות להחליף את תוכנת הטלפון החלשה
מובן לגמרי רק מאוד לא נפוץ. אם היה, היית מוצא שלל אפליקציות כאלה. כנראה שרוב האנשים מרוצים ומסתפקים במה שיש - מה חסר לך?
אתה יודע java במקרה? :)
בקטע הזה אני דווקא מסכים עם קארד. לא אהבתי את אפליקצית הטלפון של אנדרואיד (או גוגל... whatever).
אתה תמיד יכול לכבות את הwifi לדקה, ואז לא תראה את הרשתות מהסביבה אלא רק את השמורות.
אם אני מכבה את ה-Wi-Fi על המכשיר,
ואז לוחץ לחיצה ארוכה על האייקון "Wi-Fi" (שנמצא במסך של הקיצורים, ביחד עם Airplane Mode, וכו')
אז אני מקבל מסך ריק שכתוב בו
"To see available networks, turn Wi-Fi on."
אני עם אנדראויד 4.2.1
ואכן שמורה הרשת הביתית שלי, שכוללת סיסמא.
היא שמורה, ואם אני אפעיל את ה-Wi-Fi במכשיר, הוא יתחבר אליה לבד בלי לבקש סיסמא..
אז למה זה לא מציג אותה?
אתה צודק, זה אכן לא מציג את הרשתות השמורות כשהwifi כבוי. בדקתי עכשיו. משום מה זכרתי אחרת...
בכל אופן, עדיין אפשר להיכנס למקום בלי קליטה (מקלט/ממ"ד?) או לבדוק כשרחוקים מהבית את כל הרשתות שכתוב עליהן "לא בטווח".
אני מבין.
נבדוק את זה בהזדמנות.
או אם היה לי כלוב פאראדיי זה היה יכול לעזור :)
