איך מבטלים את כיבוי המסך האוטומטי בעת שיחה ע"י ה-Proximity Sensor?
איך הנוקיה הזה משמש ככלי נשק? :)
  • תגובות 169
  • צפיות 48.9k
אחרי שתשליך אותו על מישהו ... אני בספק אם אותו האדם ישרוד את הפגיעה ללא זעזוע מוח או משהו בסגנון ... וברצינות, כמו שאמרו לך.
פתח חשבון פיקטיבי, ותעבוד איתו מול השירותים של גוגל. לגבי רכישת אפליקציות, אם אתה לא רוצה לשייך את כרטיס האשראי שלך עם חשבון כלשהו, דאג לרכוש gift cards דרך מישהו בארצות הברית, שייך אותם לחשבון הפיקטיבי שבו תשתמש, ובצע רכישות בלי כרטיס אשראי.
חחחח =]
אני אגלה לכם שבסוף שייכתי כבר את הטלפון לחשבון gmail שלי.
פשוט לא יכולתי יותר עם ה-calendar המעפן ורציתי להוריד אחרים.
הספקתי להוריד בינתיים 12 חחחח..
מתוכם 2 בתשלום, שגם דאגתי להחזיר בזמן(תוך פחות מ-15 דקות), כדי לקבל refund.
(דווקא אלה שבתשלום היו זבלה)
כשהרגשתי שהמצב אבוד,
מצאתי אחד ממש נחמד!
הוא נקרא "To-Do Calendar Planner"
יש עוד אחד שאני הולך לבדוק עכשיו שגם נראה טוב, וקוראים לו: Calendar Pad
Card יש לי סוד קטן לגלות לך -
במקום לקנות ולמהר להחזיר תוך 15 דקות,
תוריד אותם מהאינטרנט, ואם יתאימו לך - תרכוש מהחנות.
הי תומר..
אבל יש בעיה עם להוריד מהאינטרנט ממקורות לא ידועים..
מי יודע אם לא שמו בזה איזה טרויאן? :/
הראו לי את האתר APTOiDE, אבל אני חושש להוריד משם דברים,
כי זה אתר שכל אחד יכול להעלות אליו.
אתה פשוט פרארנויד וזה מדאיג..
יש מאות אתרים שאתה יכול להוריד מהם,
וכשאתה הולך על הגדולים אתה יכול להיותר גוע שאין שום טרויאן או אנערף מה,
כי המטרה שלהם זה שיכנסו ויורידו מהפ - כלומר כסף מפרסומות וכו'.
דיי להיות לחוץ! אף אחד לא רוצה את המידע שלך,
וגם אם כן, מה כבר יש לו לעשות איתו?
אם אתה כל כך לחוץ אולי אתה באמת מסתיר משהו.. >>"
נערך על-ידי ToMeRv32
איזה תמימות תומר, חבל על הזמן :)
טרויאן זה לאו דווקא בשביל "המידע שלך",
משתמשים בזה כדי לשלוח סמסים למספרי פרימיום, וכך לייצר כסף(על חשבון המשתמש שלא ידע),
ועוד מגוון סיבות אחרות.
לא נעים להגיד, אבל לא בדקת את הנושא, ולמרות זאת אתה בטוח מידי.
נערך על-ידי card
תעקוב אחרי כרטיס האשראי וחשבון הפלאפון שלך.
ברגע שתראה משהו חשוד אתה תוכל לטפל בו.. כאן נגמר הקטע של הכסף.
אתה לא צריך להיות לחוץ מכל צעד שאתה עושה,
הרי אם מישהו באמת יצטרך את המידע שלך (אהמממשלהאהמ) הם ישיגו אותו גם ככה.
אין לי מה לבדוק משהו שבפועל לא קורה,
לא פגשתי אדם אחד שקרה לו מה שציינת,
וגם לי זה לא קרה.. אז למה לדאוג מתיאוריות מטורפת למיניהן?
אני מניח שזה אופי.
למי שצריך:
אחרי שבדקתי אתמול את כל תוכנות ה-Calendar שיש,
התוצאה הסופית היא:
הכי טובה נקראת CalenGoo
אחריה To-Do Calendar Planner
ואחריה Calendar Pad
CalenGoo ממש איכותית..
תענוג לעבוד איתה.
ממליץ לכם לנסות.
עכשיו אחרי שהחלפתי ל-Calendar טובה,
אחפש תוכנות Phone+Contacts טובה גם.
דרך אגב שאלה על משהו באנדרואיד שאני לא יודע לעשות עדיין:
יש לי ראוטר אלחוטי בבית,
וחיברתי את הטלפון שלי לרשת האלחוטית הזו, עם הסיסמא הנדרשת.
בכל לילה, אני מכבה את ה-Wi-Fi בטלפון,
ובבוקר כשאני מפעיל אותו בחזרה,
שמתי לב שכשאני מפעיל את ה-Wi-Fi, המכשיר לא שואל אותי לאיזה רשת להתחבר,
אלא אוטומטית מנסה להתחבר לרשת הזו(שלי), ומן הסתם גם מצליח, ואז זה מחובר.
כלומר הוא "סימן" את הרשת שלי בתור רשת של לנסות להתחבר אליה ראשון.
השאלה:
האם אני יכול להגיד לטלפון לא לנסות להתחבר לרשתות אחרות?
הטלפון רואה 30 רשתות באיזור, כי אני גר בבניין.
רוב הרשתות מוצפנות אז אין בעיה, אבל יש כמה שלא..
אני רוצה להגיד לו שפשוט לא ינסה אף פעם להתחבר אוטומטית לאחרות..
נערך על-ידי card
הוא יתחבר רק לרשתות שהתחברת אליהן בעבר.
אם התחברת לכמה - לזאת עם הקליטה הכי טובה.
ולמה לכבות את האינטרנט בלילה?
אם התחברתי לרשת מסוימת מבינהן, ואני לא רוצה שהוא יתחבר אליה שוב,
האם יש דרך להגיד לו?
כי אני ישן,
ממילא אין לי צורך שהוא יפעל, אז יחסוך קצת בסוללה.
תיכנס להגדרות wifi, יהיה רשימה של כל הרשתות הזמינות, למעלה יהיו הרשתות הזמינות שהתחברת אליהן בעבר ולמטה הרשתות שהתחברת אליהן בעבר אבל לא זמינות כרגע, לחיצה על אחת הרשתות שהתחברת אליהן קודם תעלה תפריט שבו תוכל לבחור forget ואז המכשיר יתייחס אל הרשת הזאת כאל רשת שלא התחברת אליה מעולם ולכן לא ינסה להתחבר אליה שוב.
ד.א. תוכנת יומן שאני ממליץ עליה - Business Calendar, חייגן exDialer
חבל שאין איזה קו הפרדה בין אלה שמוכרות, ללא מוכרות..
אי אפשר לדעת איפה מסתיימות המוכרות, ומתחילות הלא מוכרות..
ניסיתי אתמול גם את Business Calendar.
מהבדיקה שלי, זה נראה ש-CalenGoo הרבה יותר טובה..
אם לא ניסית, ממליץ לך לבדוק אותה.
היום באמת אני אחפש תוכנות חייגן+ספר טלפונים.
אתה כבר השני שממיץ על Ex Dialer - היא כל כך טובה?
ודבר שלישי:
ראיתם את זה?:
http://androidwifihack.net/
ההבטחות שלו, שהתוכנה יכולה להשיג סיסמה לרשתות Wi-Fi בתוך "כמה דקות", נשמעות מופרכות..
(או שאני לא מעודכן, ודברים השתפרו בצורה כזו שאפשר לפרוץ רשת Wi-Fi בכמה דקות כבר??)
נערך על-ידי card
תוריד ותראה... היא לא "עד כדי כך טובה", היא פשוט טובה.
