איך מבטלים את כיבוי המסך האוטומטי בעת שיחה ע"י ה-Proximity Sensor?
יומן = לוח שנה?
לוודא שאנחנו מדברים על אותו דבר..
  • תגובות 169
  • צפיות 48.9k
כן אנחנו מדברים על אותו דבר..
פשוט לוח שנה זה בד"כ משהו כזה שתולים במרפסת, וממוקד על חודש.
יומן ממוקד על יום,
אבל ביומנים אלקטרוניים, יש כמובן את האפשרות לשנות View, ולעבור ל-View של:
- יום
- שבוע
- חודש
- שנה אפילו
דרך אגב,
משהו בקשר לבעיה המקורית,
בחיפוש בגוגל,
נתקלתי כבר כמה פעמים באנשים שכותבים את הפתרון הזה:
running Android 4.1.1, this is how I turned off that feature. Enter the dialer (the "Phone" icon", as if you wanted to make a call). Bring up the menu, and click "Call Settings". Uncheck "Auto Screen off during calls"
רק בעיה אחת קטנה..
אין לי Setting כזה :/
למעשה,
אחרי שאני נכנס ל-Settings של הטלפון,
אז אין שם בכלל קטגוריה "Call Settings",
יש רק את הקטגוריות הבאות:
Voice Call
Video Call
Other Settings
וכשנכנסים לתון,
אין באף אחת מהן "Auto Screen off during calls" :/
נערך על-ידי card
אין כזה דבר "תוכנת ה-Calendar באנדרואיד". עם אנדרואיד "נקי" לא מגיעה שום תוכנת יומן, היצרנית בוחרת איזו תוכנת יומן להוסיף כברירת מחדל (אם בכלל), זה יכול להיות היומן של גוגל, או באותה מידה להיות כל תוכנת יומן אחרת, לפעמים כזו שיצרנית הטלפון בנתה בעצמה. אם לא יודעים באיזו תוכנה מדובר, קשה להגיב לטענות שלך.
ספציפית, עד כמה שזכור לי כל תוכנת יומן שנתקלתי בה יכולה לעשות את מה שאתה טוען שחסר לך.
באמת?
Nexus למשל לא מגיע עם ה-Calendar?
אני מדבר על התוכנה של גוגל
אבל עדיין לא כתבתי מה חסר לי..
אז איך אתה יודע?
או שאתה חושב שמה שכתבתי לגבי ה-Views זה מה שחסר לי?
זה לא מה שחסר..
מה שכתבתי היה רק חלק מההסבר לתומר למה קוראים לזה יומן ולא לוח שנה..
ה-Calendar שמגיע עם אנדרואיד אכן כולל אפשרות למעבר בין View של יום, שבוע, חודש, שנה, וכו'.
זה לא מה שחסר.
נערך על-ידי card
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.calendar
מדברים על זה? אני לא מבין מה חסר לך בו,
ומה שלא חסר לך בוודאי נמצא ביומנים אחרים בחנות.
זאת אפליקציה של גוגל והיא חלק מהGapps, לא זוכר אם זה הגיע לי עם האנדרואיד "ונילה" אבל ברומים אתה מתקין את זה בנפרד כי גוגל לא מרשים לצרף את זה.
באמת?
במקרה של הנקסוס, ה"יצרנית" היא גוגל, אז טבעי שהיא תשים שם את תוכנת הcalendar שלה. אבל המכשיר שלך הוא לא נקסוס, נכון?
במכשירים של סמסונג למשל, יש calendar שסמסונג פיתחה בעצמה. ברומים של מפתחים עצמאיים יש תוכנות יומן שונות שהם בחרו לצרף, בד"כ לא זו של גוגל.
לא יודע מה עשתה היצרנית של הטלפון שלך, אבל אי אפשר להניח אוטומטית שזה של גוגל, אלא אם כן אתה יודע שזה המצב. גם אם כן, זה עדיין לא הcalendar "של אנדרואיד", אלא רק של גוגל, שזה שני דברים שונים. כנ"ל לגבי השם, באופן טבעי לרוב תוכנות היומן קוראים calendar, אין תוכנה שתוכל לקרוא לה "ה-Calendar" ונדע למה אתה מתכוון, אם אתה מתכוון לזו של גוגל אתה אמור לקרוא לה Google Calendar. אחרת, כאמור, קשה לדעת על מה אתה מדבר.
הממ
האייקון שם שונה מהאייקון שאצלי על הטלפון..
יכול להיות שהם שינו את האייקון לאחרונה, ובגלל זה האייקון אצלי שונה ממה שב-playstore
אוקיי זו אכן נקודה לגיטימית.
איך אפשר לבדוק?
כשאני הולך ל-Settings, ואז About Calendar,
אני מקבל:
Build version
4.2.1-eng.root.מספרארוך
נערך על-ידי card
בתוכנה של סמסונג יש את האפשרות לבטל את הכיבוי מסך במהלך שיחה.
אני נכנס להגדרות - ההתקן שלי , שיחה.
הבנתי
אז זה מסביר למה לאנשים האלה יש את ה-Setting, ולי אין.
התוכנת Phone שלהם היא לא של גוגל, אלא של סמסונג.
תודה..
אגב מעניין,
האם יכול להיות שתוכנת ה-Phone שיש לי, היא לא של גוגל?
נערך על-ידי card
היא גרסת ונילה כלשהי , שכמעט זהה לגרסה של גוגל.
יכול להיות אבל סבירות נמוכה.
בכל מקרה זה היופי באנדרואיד - תנסה חייגנים אחרים, תנסה לוחות שנה אחרים. תתפרע :)
היא = מי מהן?
האם לפני שאני מתקין Calendar או Phone אחר, אני צריך להשבית את הנוכחי איכשהו?
הרי הוא לא נותן לי אפשרות לעשות לו Uninstall או משהו..
אז לעשות משהו, או שפשוט התקנה של החדש, דואגת להשתלט על מה שצריך, ואז הקודמת מפסיקה לעבוד?
נערך על-ידי card
התוכנות יכולות לעבוד במקביל.
זה כמו שאתה יכול להתקין גם 20 נגני מוסיקה והם לא יפריעו אחד לשני.
היא= התוכנה של המכשיר שלך.
זה המכשיר שלך נכון?
http://www.thlmobilestore.com/thl-w100-android-4-2-mtk6589-quad-core-smart-phone-4-5-inch-ips-screen-5-0mp-front-camera-3g-gps-white.html
מצד אחד הגיוני,
אבל מצד שני תוכנת ה-Phone היא לא נגן מוזיקה..
למשל, כשיש שיחה נכנסת,
אתה לא יכול ש-20 תוכנות Phone יקפצו לך ויגידו לך שיש לך שיחה..
אתה צריך ש-רק אחת תגיד.
ז"א שהשאר צריכות להיות מנותקות מה-Event של שיחה נכנסת..
נכון
THL W100
יש אבל אפליקציית ברירת מחדל. כשיש יותר מאופציה אחת, המערכת תתן לך לבחור.
