איך מבטלים את כיבוי המסך האוטומטי בעת שיחה ע"י ה-Proximity Sensor?
אני יכול לראות סיבה אחת לשנות את זה - אם אתה רוצה שהתמונות ישמרו על כרטיס SD במקום על הזכרון הפנימי של המכשיר.
ולמה שתרצה לעשות את זה?! בו בזמן ששאר התמונות שאתה מצלם עם המצלמה (שכל אחת תוספת נפח של בערך 50 צילומי מסך) כן נשמרות במיקום המקורי? וואט דה פאק??
אתה מצליח להבין כמה הזויה הטענה הזאת?
צילומי מסך נשמרים כאלבום בגלריית התמונות.
אין שום סיבה שבעולם לרצות לשנות להם את המיקום.
אגב,
כל התגובה הנ"ל היא בעיקר רק ברמה העקרונית .... כי בפועל זה בכלל לא קשור - הרי התמונות אכן נשמרות על כרטיס ה-SD.
נערך על-ידי Milford Cubicle
  • תגובות 169
  • צפיות 48.9k
כמה פעמים בדיוק אתה עושה צילום מסך??
את מי זה בכלל מעניין הפונקציה הזאת...
זה שאותך זה לא מעניין לא אומר שאין אנשים שמשתמשים בזה..
אגב,
ואם הוא שומר גם את התמונות מהמצלמה על הSD? או להפך את שניהם?
מה הבעיה בזה?
Card אתה יכול להשתמש באפליקציה חיצונית לצילום מסך,
כמו זאת -
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icecoldapps.screenshotultimate&hl=en
נערך על-ידי ToMeRv32
מה הבעיה בזה?
אין שום "בעיה", רק שזה קטנוני וטיפשי ודבילי וזאת גם הסיבה שאין הגדרה שנועדה לשנות את זה - כי אין כנראה אף אחד בעולם חוץ מ-card שזה כלכך קריטי לו לשנות את הנתיב שבו נשמרים צילומי המסך (נתיב שהמיקום הטבעי שלו הוא תחת תת-אלבום בגלריית התמונות).
כן אנחנו מדברים על אותו דבר..
פשוט לוח שנה זה בד"כ משהו כזה שתולים במרפסת, וממוקד על חודש.
יומן ממוקד על יום,
אבל ביומנים אלקטרוניים, יש כמובן את האפשרות לשנות View, ולעבור ל-View של:
- יום
- שבוע
- חודש
- שנה אפילו
דרך אגב,
משהו בקשר לבעיה המקורית,
בחיפוש בגוגל,
נתקלתי כבר כמה פעמים באנשים שכותבים את הפתרון הזה:
running Android 4.1.1, this is how I turned off that feature. Enter the dialer (the "Phone" icon", as if you wanted to make a call). Bring up the menu, and click "Call Settings". Uncheck "Auto Screen off during calls"
רק בעיה אחת קטנה..
אין לי Setting כזה :/
למעשה,
אחרי שאני נכנס ל-Settings של הטלפון,
אז אין שם בכלל קטגוריה "Call Settings",
יש רק את הקטגוריות הבאות:
Voice Call
Video Call
Other Settings
וכשנכנסים לתון,
אין באף אחת מהן "Auto Screen off during calls" :/
אין דבר כזה שאין לך לחצן Menu (אני לא מכיר את המכשיר שיש לך ואשמח לקבל תמונה שלו) אבל אצלי זה לחצן מגע שניראה כך 112233.png
אחרי שאתה נכנס לחייגן לחץ על לחצן זה ואתה תמצא את ההגדרה המבוקשת.
זה שאני לא מוצא אפליקציה שתשנה את הספריה, אומר שזה כנראה לא מעניין אף אחד.
