נייד 14 איכותי, לבית בעיקר, עד 4000 שח
* מטרות המחשב? סרטים/אינטרנט/אופיס/קצת עיבוד תמונה
* גודל המסך? 14, לא משנה מאט או מבריק
* רזולוציית המסך? היה נחמד למשהוא מעבר ל 1366 אבל מתחת לFULLHD, הבעיה שזה לא ממש קיים אז נסתפק ב1366
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? מסך מגע זה נחמד אבל לא נחוץ
* משקל רצוי? מתחת ל1.8
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? 4-5 שעות אמורים להספיק, כמה שיותר יותר טוב.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? לא
* Bluetooth? לא
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? אם היה אפשר להכניס בתקציב SSD 256 היה אידיאלי, אבל זה כנראה לא אפשרי אז כנראה נעדיף 500GB + SSD קטן
* כונן אופטי? לא
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
טוב אז בקצרה, אני מחפש מחשב 14 לבית אבל שיהיה קל לנייד אותו ברחבי הבית בלי קושי.
חשוב שהמחשב ירגיש איכותי יוקרתי ומרשים!!
בין המתמודדים יש את הסאמסונג 530U4E, טיפה יקר אבל המותג אהוב בבית
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=841883
יותר זולים אך קצת פחות מרשימים אלו האסוסים האלו:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=835465
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=844718
עריכה:
מצאתי גם את זה:
http://www.buy2.co.il/o/370ce829-b446-4c7e-a2be-ecceb9801f81?utm_source=zap&utm_medium=pricecomp&utm_campaign=370ce829-b446-4c7e-a2be-ecceb9801f81
אשמח לשמוע המלצות...
אפשר גם לחרוג מעט מ4000 אם ממש שווה.
נערך על-ידי yossi_s1
לאחותי יש הסמסונג שרשמת והיא מאוד מרוצה, מקלדת נוחה, מסך מט בהיר, סוללה 6 שעות.
יש בו גם כרטיס גרפי נפרד.
האסוסים טיפה פחות חזקים, אבל הם מחשבים טובים.
תרד מHP, מה גם שזה מחשב מחודש שלא נדע.
SSD 256GB פשוט עולה בסביבות 170$, אז בתקציב הזה יהיה קשה לקבל כזה.
תודה רבה על התגובה.
ההתלבטות היא באמת בעיקר בין הסאמסונג לאסוס עם המסך מגע.
הסאמסונג באמת נראה קצת נחמד יותר ומצד שני האסוס עם מסך מגע וגם 700 שקל פחות.
החלטה לא קלה
נכון
המלצה שלי- תלך לראות אותם בתצוגה ( הם מופיעים בחנויות של באג, תברר סניף), תמשש ותחליט.
טוב, הוזמן הסאמסונג, נעדכן כשיגיע.
הזמנתי מאתר FRE, אני חושב שקוראים להם חצי חינם בזאפ.
המחשב הגיע אלי הביתה עם שליח תוך 3 שעות מהרגע שהזמנתי! מהירים החברה שם.
המחשב מעוצב מאוד יפה, מרגיש איכותי מאד ויוקרתי.
לאמא שלי יש את האח הקטן של האסוס (X202E) ככה שאני יכול להשוות בניהם.
הסאמסונג בנוי ומעוצב טיפה טוב יותר, הסוללה שלו חזקה יותר, הוא דק יותר, המסך קצת בהיר יותר עם צבעים טיפה טובים יותר, והוא גם מט למרות שמעולם לא הפריע לי מסך גלוסי.
הסאמסונג גם מהיר יותר עקב המפרט החזק יותר.
המקלדת והעכבר בינוניים פלוס, הם די טובים סך הכל אבל עדיין לא מתקרבים לרמה של thinkpad
אלו בערך ההבדלים, הסאמסונג נקנה לא בישבילי אלא בישביל חברים, הם לא רצו מסך מגע וכן חשוב להם מראה יוקרתי ולכן הסאמסונג ממלא את התפקיד יותר טוב מהאסוס.
אם הייתי צריך לקנות לעצמי את המחשב יש מצב הייתי הולך על האסוס, פחות חשוב לי מראה יוקרתי ובאסוס גם מסך מגע וגם הוא זול יותר במעל 600 שקל.
סך הכל מבחינת value for money הם די שווים וזה פשוט תלוי בהעדפה של בנאדם ומה חשוב לו יותר.
את הזיכרון רציתי לשדרג ל8GB בעזרת 4GB ששוכב לי פה בבית אבל ה4GB לא עבד אז שמתי 1GB שיש לי לסך הכל של 5GB.
החברים רצו את המחשב באחד מהצבעים שסאמסונג מציעים, כחול או אדום אבל כרגיל בארץ האופציה של צבעים לא קיימת.
למי שיש עוד שאלות מוזמן לשאול.
