עזרה במפרט / לחלופין, לוח אם ומעבדש
שלום לכולם,
לצערי הלוח אם שלי שבק חיים, לוח מסוג Asus P7P55D
http://www.asus.com/Motherboards/P7P55D/
אני מחפש תחליף ללוח, אם יש צורך אז גם למעבד כאשר המעבד שיש לי הוא i5 אני לא ממש זוכר את הדגם לצערי.
אשמח למצוא תחילף ללוח אם. אם יש צורך אז גם מעבד, ואם יש עוד צורך אז להחליף את כל הרכיבים.
חשוב לציין יש לי זכרונות של DDR3 4G x2 כרטיס מסך עם חיבור PCI-E
כונן 320GB ו SSD 125 GB
אשמח להמלצות, המחיר יכול להגיע ל 2000 ש"ח. המחשב מיועד למשחקים.
תודה רבה לעוזרים :)
אענה לכל שארה במהירות מרבית!
שוב תודה.
נערך על-ידי 2343or
לוח אם שיתמוך במעבד שלך כבר לא מיוצר יותר.
ניתן לחפש אולי ביד 2 (האלטרנטיבה הכי זולה).
החלפת לוח אם תצריך גם מעבד חדש עקב תושבת שונה (במידה ותלך על האופציה הזו תמכור את המעבד שיש ברשותך כרגע).
האם מתוכן OC?
ואיזה קירור יש ברשותך כרגע?
במידה ולא יש כאן באנדל טוב של מעבד + לוח אם:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=10037
או לחילופין, מעבד טיפה יותר חזק:
מעבד:
[..] INTEL 4570 : HASWELL, CORE I5, S1150, 3.2Ghz - TRAY ₪934
לוח אם:
[..] ASROCK B85 PRO4 ₪469
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪1403
לא מתוכנן OC, אני מאמין שאם החומרה חזקה מספיק לא אעשה OC.
אין לי קירור מיוחד למעבד חוץ מהמאוררים של המארז, מארז של ANTEC
לקנות ביד 2 זו לא אופציה מבחינתי.
האם הלוח אם הוא של אינטל?
בנוסף אם יש אפשרות קצת יותר יקרה שבה יהיה הבדל הביצועים יהיה משמעותי אז אשמח לשמוע.
אסרוק היא החברה השלישית בגודלה ביצור לוחות אם אחרי גיגהביט ואסוס.
הלוחות שלה נחשבים איכותים ונותנים תמורה טובה למחיר.
אין טעם לקחת מעבד חזק יותר כי ההבדל בביצועים יהיה זניח עד לא מורגש.
