מבקש המלצה - נייד לחברה - עד 2000 ש"ח - גלישה, סרטים, משחקים קלים ועבודה
שלום.
אני מחפש מחשב בשביל בת הזוג, 2000 ש"ח, לא יותר...
* מטרות המחשב - גלישה (יוטיוב), סרטים, משחקים קלים ועבודה.
* גודל המסך - 15.6 יספיק
* רזולוציית המסך - כמה שיותר גבוהה ואפשרית למחיר הנ"ל, (1366x768?)
* האם נדרש זמן סוללה ארוך - ממוצע
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות - רצוי HDMI
* Bluetooth - אין צורך.
* כונן קשיח - אם לגיטימי (אני מאמין שלא) לחפש מחשב בעל שני כוננים - כאשר אחד מהם SSD למ.הפעלה והשני לאחסון אז זה יהיה ממש נחמד, אם לא - כונן פשוט של 500-400 GB יספיק
* כונן אופטי - רצוי, לא חובה
* מערכת הפעלה - ווינדוז 8
* מסך מגע - רק אם לא מוגזם לבקש :shocked: , לא חובה.
אשמח לקבל המלצות מנסיון אישי\מפרטים שנראים לכם משתלמים.
:hi:
תודה רבה ויום טוב
נערך על-ידי Athalef
שינוי במחיר הדרוש
הייתי הולך על משהו כזה:
http://fre.co.il/items/141625
מחשב עם מסך מגע.
זה מסך 14" ובעל משקל נמוך כך שיהיה נוח גם לקחת אותו ללימודים.
כמו כן, הוא ללא כונן אופטי (צורב) - כמעט ולא משתמשים בהם כיום ולא מצאתי דגם ראוי בתקציב.
כמו כן עם 3 שנות אחריות.
אם הקניה לא דחופה והיא סטודנטית, הייתי מחכה לתחילת שנת הלימודים וקונה מחשב באוקטובר...
היי chevy ותודה על התגובה, המחשב הזה בהחלט נראה שעומד על הדרישות...
הייתי רוצה לשמוע קצת יותר על עניין הcahced ssd...
מה זה אומר בעצם? זה כונן נפרד למערכת ההפעלה שאני לא יכול לגעת בו? איך בדיוק זה עובד?
לגבי ההמתנה לאוקטובר, אני מאמין שהמחיר באמת ירד אז ובגלל זה "כדאי" לחכות", אבל מצד שני כל זמן בשנה "כדאי לחכות" לחגים, או לאחרי החגים, זה לא נגמר.
תודה שוב!
אשמח לעוד המלצות אם קיימות כאלה...
לא עניין של מחירים אלא בעיקר כניסת דגמים חדשים בחודש-חודשיים הקרובים, זו ה"עונה" :)
לגבי הסבר על הכונן והטכנולוגיה תריץ חיפוש בגוגל, יש הסבר מפורט בויקיפדיה
לא הצלחתי להבין אם ה24 ג'יגה הם כונן בפני עצמו שיש לי גישה אליו ואפשר להתקין עליו מה שאני רוצה או שזו מחיצה שמורה רק למ.ההפעלה.
אשמח אם מישהו יוכל לענות לי על זה...
זה לא נגיש בכלל.
זה כמו זיכרון RAM שיש לך במחשב, רק לאכסון קבצים קבוע יותר (כי זיכרון RAM לא שומר על עצמו מידע ברגע שאין לו מתח ואתה מכבה את המחשב).
מע' ההפעלה לומדת לאילו קבצים, תוכנות ושימושים נוספים אתה מבצע הכי הרבה במחשב ודואגת כך שהגישה מבחינת זמני טעינה וכו' יהיו מהירים ומעבירה אותם ל-SSD הזה.
הבנתי אותך..
נשמע שזו טכנולוגיה ממש בחיתולים...
הצעת לי את המחשב הספציפי הזה כי אתה חושב שזו טכנולוגיה שימושית או כי קראת את הפוסט וראית שחיפשתי משהו בסגנון?
אני לא יודע אם זה באמת שימושי כמו שזה נשמע ופוחד להתאכזב... אני שוקל ללכת על הארדיסק רגיל (שגם יעלה פחות מן הסתם)
מה אתה\ם חושב\ים?
ממש לא בחיתולים, פתרון ביניים למי שאין כסף ל-SSD אמיתי וכך גם מחירי הניידים נשמרים ונגישים לציבור רחב יותר.
הצעתי את המחשב הזה כי הוא היחיד עם מסך מגע שמתאים לדרישות והשימושים שרשמת ומאפשר לך, כפי שרשמתי "פתרון ביניים" דיי טוב מבחינת SSD.
לפי ההודעה הראשונה שלך, הבנתי מההערה בסוף שאם יהיה אפשר למצוא מחשב נייד עם מסך מגע זה יהיה ממש טוב מבחינתך ומבחינת השימוש בו ע"י בת זוגתך.
טוב, שינוי בתוכניות...
לאחר דיון מעמיק, המחיר של המחשב לא יכול לחרוג מ2000...
ככה שכל מה שדיברנו עליו לא רלוונטי...חח
מעדכן את ההודעה למעלה ומוכן לשמוע הצעות.
תודה!
מישהו?
http://fre.co.il/items/141738
יש גם בצבעים אחרים - לבן, ורוד...
