מחשב ל - MATLAB עד 4.5K - 5k
שלום,
מבקש הצעה למפרט עבור חבר.
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד!
5000 ש"ח סופי, עדיפות לפחות מזה.
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?
לא לבזבז ללא צורך
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
עד 200 ש"ח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?
תוכנות מתמטיות בעיקר (אך הוא מעונין להריץ את הFIFA החדש בגרפיקה לא הכי גבוהה)
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).
MATLAB*, C, OFFICE *בעיקר
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים: כמו שצוין מעלה הוא רוצה שתהיה לו האפשרות להריץ FIFA חדש לא עם הפרמטרים הגבוהים ביותר, אך שניתן יהיה לשחק....
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?
לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?
Floppy מיותר ככל הנראה.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?
לא מאוד קריטי אבל רצוי מחשב עם רמת שקט טובה. נאמר 7/10 לערך. (אני מרשה לעצמי לשים כאן את המארז הנפלא: FL DEFINE R4)
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?
לא מתוכנן כלל אם כי נחמד אם האפשרות קיימת.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
הרכבת מחשב ללא מערכת הפעלה.
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.
העדפה ל -KSP
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?
הוא גר קרוב ים, כלומר יש לחות, ולטענתו ממש חם - אני בראש של להשתמש במארז FRACTAL DESIGN Define R4 עם NOCTUA NH-D14 SE2011 לשקט וקירור טוב.
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?
לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?
זה בונוס חביב אבל לא ממש קריטי.
13 מבחינת כוננים קשיחים
1) HDD למערכת הפעלה מסוג SSD עדפיות לINTEL
2) HDD שני בגודל 500GB
תודה.
נערך על-ידי cgbSpenser
מקפיץ
לKSP אין את המארז שאתה רוצה. SSD של אינטל יקר ולא טוב יותר מסמסונג. HDD עדיף לקחת 1T כי ההפרש קטן. NH-D14 זה אוברקיל מטורף למערכת ללא OC. שמתי לך מארז שקט, קירור שקט למעבד, כרטיס מסך פסיבי כלומר הכל יהיה שקט מאוד. אבל אם תרצה להריץ על הגדרות גבוהות או לשחק במשחק חדש יותר עדיף לך להוסיף עוד 260 שקל ולקחת נגיד HD7750 :
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=9824
מעבד:
[..] INTEL 4770 : HASWELL, CORE I7, S1150, 3.4Ghz - TRAY ₪1464
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-H87-HD3 ₪546
זיכרון:
[..] CORSAIR XMS3 8192MB (4096MBX2) : 1600, CL9 : CMX8GX3M2B1600C9 - זמין במלאי ₪340
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE FleX HD 6450 1GB DDR3 - RETAIL ₪323
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-24NS70 X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪114
מארז:
[..] FRACTAL DESIGN DEFINE R4 BLACK FRONT USB3 ₪553
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 430W - BULK - זמין במלאי ₪297
קרור למעבד:
[..] COOLERMASTER HYPER TX3 EVO - זמין במלאי ₪111
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE 7200.14 1TB SATA3 - שלוש שנות אחריות ! - זמין במלאי ₪336
דיסק קשיח 2:
SAMSUNG SSD 840 120GB 2.5" SATA 3 - זמין במלאי ₪548
הרכבת מחשב:
[..] קניית מוצרים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪4596
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 2% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
נערך על-ידי ABL
בדיוק נתקלתי במקרה של תקציב דחוק גם בדיון אחר וחשבתי שאולי גם פה הצעתי רלוונטית:
אם יש מקום עדיין בתקציב, אפילו לפיפא הייתי מעדיף משהו ברמה של hd 7770, אבל כאשר ב589 שקל אפשר להשיג GTX 560.. זה דיל שקשה לעמוד בו לדעתי.
http://www.pccenter.co.il/product.asp?u=sparkle-geforce-gtx560-1gb-sgtx56g1gd5h&fullsite=1
אם החום הוא סוגייה ממש מטרידה, הכרטיס קיים גם בtms עם קירור מתקדם יותר של GB ב650 שקל לחברי פייסבוק.
ההצעה הזו כנראה תתן האפשרות למקסם ההגדרות של fifa. לשיקולכם.
נערך על-ידי EthanDW
אם הוא ירצה לקנות בחנות הזו אז יש HD7770 שהוא ברמה של GTX560 ופחות חם ב652 ש"ח:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=10017
נערך על-ידי ABL
ב1920X1200 יש פער של 42% בין 560TI לHD7770 GHZ (לטובת gtx 560ti).
תוריד 10% פער בין הti לגרסה הרגילה-ויש לך פער של קצת יותר מ30%:
http://www.techpowerup.com/mobile/reviews/AMD/HD_7770/26.html
עריכה: לא הסתכלתי על ההיצע בחנות iqpc, אבל אם אין דיל בסגנון על gtx 560 וגם חובה הרכבת הכרטיס כי זה שעבורו הכרטיס נקנה לא מתכוון לעשות זאת בעצמו - אז אכן אין ברירה.
באשר לקירור-אני מאמין שהגרסה של 2 המאווררים העצומים של gb מtms תעשה את העבודה.
נערך על-ידי EthanDW
יכול להיות שהוא עובד על (מגזים) 800X600 הוא לא ציין רזולוציה
ראשית, חפש את הדיונים שלי בעניין - אני עובד הרבה מאוד עם MATLAB/C וחקרתי את העניין לא מעט.
* I7 מיותר לחלוטין כיוון שיכולת ריבוי הנימים בשני המקרים הנ"ל נמוכה מאוד.
* לעומת זאת, לתדר המעבד יש יחס כמעט ישר לביצועים ולכן אני ממליץ מאוד על מעבד K שיאפשר תוספת ביצועים של עשרות אחוזים בתדר בלי בעיה.
* אם אתה לא מעוניין להתברבר עם OC בביוס עצמך, יש לוחות אסוס שעושים זאת אוטומטית דרך WIN ומגיעים בלי בעיה ל-4.3-4.5GHZ
* ה-SSD יעזור מאוד בעיקר (וכמעט רק) בזמני קומפילציה של פרוייקטים גדולים ב-C אבל RAM DISK יהיה עוד מהיר יותר ודורש השקעה כלכלית נמוכה יותר.
יש כאן המון מנוסים ומכובדים שישבעו ש"עם ה-SSD זה עולם אחר" ושאין מה שהשוות ל-HDD אבל אני לא אחד מהם.
אחרי המון בדיקות אובייקטיביות וכמותיות אני יכול לומר שברוב המכריע של השימושים ה-SSD לא נותן תוספת ביצועים, ודאי לא ב-C/MATLAB מלבד מה שציינתי.
יש לך תקציב ל-SSD אבל אם אתה מחפש לחסוך הייתי מוותר עליו - מקסימום תוסיף אותו בהמשך.
מעבד:
[..] INTEL 3570K : IVY BRIDGE, CORE I5, S1155, 3.4Ghz - TRAY ₪1082
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-Z77M-D3H - זמין במלאי ₪553
זיכרון:
[..] ADATA PREMIER 8192MB DDR3 1600 CL11 - זמין במלאי ₪297
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD 7750 OC 1GB DDR5 - RETAIL ₪536
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN III REVB - זמין במלאי ₪225
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG SSD 840 120GB 2.5" SATA 3 - זמין במלאי ₪512
דיסק קשיח 2:
SEAGATE 7200.14 1TB SATA3 - שלוש שנות אחריות ! - זמין במלאי ₪313
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקות במעבדה + חיווט ברמה גבוהה - בקניית מחשב מעל 3,500 ש"ח ₪56
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪4447
* אישית הייתי מוותר על SSD ושם עוד 8GB זיכרון בשביל RAMDISK (אם כי יכול להיות שגם 8G מספק בהחלט אם אתה לא עובד על פרוייקטים גדולים במיוחד).
* יש ב-TMS למשל מבחר כרטיסי מסך משתלמים יותר (5670 במחיר רצפה שיריץ FIFA בלי בעיה בהגדרות בינוניות+ ברזולוציות שפויות, 7750/7770 ב~80 ש"ח פחות וכדומה) אבל כיוון שזה לא העיקר לא התעכבתי על זה.
* לרמת שקט של 7/10 גם ה-ANTEC 100/300 יעשו עבודה מצויינת בחצי מחיר.
נערך על-ידי tmpusr
^ נראה לי שהוא יודע על מה הוא מדבר לך על זה :)
