הודעה שקיבלתי מה sisoftware sandra
ההודעה שקיבלתי:"Tip T2525 - Current AGP data rate not optimal, i.e. less than chipsets maximum AGP data rate. E.g. current AGP data rate is 1x while the chipset and the AGP card both support 2x. You should get better performance with a higher data rate but this depends on the application.
Fix: First, use the PCI & AGP Information module to confirm that the AGP card also supports the maximum chipset data rate. If it does not, dont worry about it. For non-Intel chipsets, make sure you install the latest version of their AGP mini-drivers. You should update the video card drivers as well. Some non-Intel chipsets can only work in 1x mode with some video cards.
SiSoftware Sandra Help File"
יש לי amd authlon xp 1800 ו geforce fx 5600 msi
וה fps לא משהו... בסדר כזה.
מה זה בעצם ה agp data שהוא על 1 וצריך להעלות ל2 ומה זה נותן
איך מעלים את זה?
תודה.
איזה לוח אם יש לך?
נסה להתקין דריבר של הלוח אם ל-AGP
