המלצה למחשב נייד לסטודנט בתקציב של עד 3500 ש"ח
שלום
אני מחפש מחשב נייד בגודל 13.3 בעיקר לסיכומים וכאלה, אבל חשוב לי שהוא יהיה מסוגל גם לקצת יותר...
* מטרות המחשב: סיכומים, סרטים וכו'. אבל אני רוצה שהוא יהיה מסוגל להריץ גם תוכנות חזקות יותר (משחקים קלים, תוכנות עריכה פשוטות וכו')
* גודל המסך: 13.3 מאט.
סוללה: לפחות 4 שעות
כונן אופטי: מתלבט אם עדיין צריך או שכבר לא...
חוזק: בתור סטודנט המחשב יעבור איתי כמה מדורי גיהינום, אז אולי כדאי ללכת בכיוון של המחשבים העסקיים יותר?
עוד שאלות:
1. אני רואה הרבה מחשבים אטרקטיביים עם מעבד i5 למשל אבל במהירות של פחות מ2 ג'יגה הרץ. זה לא קצת נמוך מדי? או שזה עושה את העבודה מספיק טוב?
2. שווה ללכת לכיוון של מסך מגע, או שהנושא הזה עדיין בחיתוליו?
3. יש כל מיני אתרים שמוכרים מחשבים עסקיים מחודשים ועודפים וכו'. שווה ללכת לכיוון אפילו במקרה של חריגה מהתקציב? כמו שהזכרתי אני רוצה מחשב חזק (פיזית...) שילווה אותי שלם לאורך זמן.
בתודה מראש :):)
תבדוק את זה:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=22447
+ הרחבת אחריות ל-3 שנים (תוספת 400 ש"ח)
מבחינת איכות בניה, סוללה, מסך מט, צריך להתאים לדרישות שלך.
מבחינת משחקים - אני לא יודע מה הדרישות שלך, המחשב עם כרטיס מסך מובנה Intel 4000 שהוא סבבה ובסיסי סה"כ.
אפשרות אחרת היא לקחת מחשב 15.6" אבל ללא צורב במשקל של 2 ק"ג בחריגה קלה מהתקציב שלך:
http://www.1pc.co.il/product-3335-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93_Samsung_NP370R5E_S01IL.aspx
יציע לך כח עיבוד I5, מסך מט, כרטיס מסך למשחקים טוב.
שנת הלימודים הזו נגמרה בדיוק, לכן אני מניח שהמחשב נקנה לשנת הלימודים הבאה.
אם זה המצב, עדיף לחכות עם הקנייה לחודש ספטמבר מהסיבה שסביר ונראה עד אז בשוק דגמים מבוסס מעבדי האסוול החדשים של אינטל.
הם יתנו לך אפשרות לשחק (הכרטיס הגרפי המובנה בהם מקביל בביצועים לכרטיס מסך נפרד ברמה בינונית לפי הביקורות)
בנוסף אתה תרוויח חיי סוללה ארוכים יותר.
לגבי השאלה שלך בנושא המחשבים המחודשים, התשובה היא במחיר.
אם מחשב מחודש מגיע עם תנאים שווים למחשב חדש (אורך ונותן האחריות, מפרט וכו') ועולה כ-30-40 אחוז פחות אז העסקה כדאית.
אם המחיר נמוך ב-10-20 אחוז, אבל מגיע עם שנת אחריות אחת, זה עלול להיות לא משתלם.
תודה על התשובות המהירות...
מה אתם אומרים על המחשב הזה?
http://www.buy2.co.il/o/f7138f11-3321-415a-821e-a3d4cfeb39e0
הטאצ' שווה משהו? ואיך יכול להיות שמשווקים מחשב עם "כותרת" של i5 כשהמהירות שלו זה רק 1.7 ג'יגה הרץ?
ומה עם זה:
http://www.buy2.co.il/o/283d6232-1c64-43a6-a285-466a5461b79b
אותו מעבד "i5"...אבל שאר הנתונים שלו בשמיים! זה נראה טוב מדי בשביל להיות אמיתי...
ומה לגבי זה
http://www.nayad4u.com/Page/view/29
מחשב עסקי (חזק פיזית) וקל בצורה יוצאת דופן. אבל נרא'לי שהוא מסדרה ישנה יחסית. גם המעבד שלו מדור ראשון נרא'לי
אם למישהו יש עוד הצעות (ואני די נעול על ה13 אינץ', אבל תודה בכל זאת) אשמח לשמוע
בתודה מראש!
המעבד I5 שרשום הוא חסכוני, לכן הוא עובד בתדר נמוך יותר וגם בהתאם חלש יותר.
אני לא אתייחס למכירות מחשבים ניידים מאתרי קופונים למינהם.
המחשב שמצאת ישן, בספק אם במלאי בכלל. כמו כן זמן הסוללה שלו מאד נמוך.
אני דבק בהמלצתי:
תבדוק את זה: http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=22447 + הרחבת אחריות ל-3 שנים (תוספת 400 ש"ח) מבחינת איכות בניה, סוללה, מסך מט, צריך להתאים לדרישות שלך. מבחינת משחקים - אני לא יודע מה הדרישות שלך, המחשב עם כרטיס מסך מובנה Intel 4000 שהוא סבבה ובסיסי סה"כ.
תבדוק את זה:
כנראה אני ילך על הדגם שהצעת. נראה באמת תמורה מתאימה למחיר ומתאים לדרישות.
מה אתם אומרים, שווה להאריך את האחריות? לפי מה שהבנתי הסידרה הזאת לא אמורה לעשות בעיות, זה הרי היה IBM...
ורק בשביל לפתוח את הראש, אין למישהו עוד רעיונות לדגמים מחברות אחרות (אמינות) שעשויים להתאים לדרישות?
ואני לא יודע מה הבעיה באתר שממנו הבאתי את המחשבים, אבל אם אתה מכיר איזושהי בעיה אני ישמח אם תאיר את עיני...
כן, שווה להאריך את האחריות.
כל טיפול / תיקון בכל מחשב נייד כלשהו יעלה במעבדה מינימום 400 ש"ח ולך תדע מה ואיך יכול לקרות.
זה לא IBM, זה LENOVO. חברת לנובו קנו את מותג הניידים IBM לפני הרבה זמן. הנייד עצמו דיי טוב.
