עידכון: המשלוח הגיע, פרויקט UV Blue מוכן...(56k Beware) - עוד תמונות...
לא משהו כן...
לא מצאתי משהו יציב שיחזיק לי את המצלמה וזה חשיפה ארוכה אז... לפחות הן מובנות
  • תגובות 91
  • צפיות 18.4k
אפשר עוד תמונות? מצדי שיהיו בלי דלת ולא ממש איכותיות, אבל לראות מזויות אחרות למשל, או עם אור.
עוד שניה אני אעלה עוד תמונות וגם ממש איכותיות..
עידכון:
קבלו את התמונות החדשות...
תמונה ראשונה:
יש חושך בחדר הUV דולק ושמתי פלאש ויצאה תמונה יפה..
אותה תמונה כמו הראשונה רק ללא הפלאש...
תמונה מאותה זווית רק גבוהה יותר...
תמונה מצד שני של המארז...
ועוד סתם תמונה שמשכתי את הקטודה מול המצלמה באמצע הצילום..
לקטודה שלך יש חתיכת עובי, מוזר.
למה השארת את הפיתקית שנמצאת על הכבלים?
נראה יפה מאוד!!
אבל יש לך רק קתודת UV אחת קטנה כזאתי?
אם כן, אז איך כל המארז שלך זוהר? :o
לי יש קתודה 12' UV והיא "מאירה"(הכוונה גורמת לדברים רגשים לזהור) רק חצי, או אולי יותר..
מוזר.. ::)
דבר ראשון לא יודע בקשר לכבלים... אולי אני אוריד לא מפריע לי עכשיו..
דבר שני זאת הקטודה השנייה שלי... קטודה כחולה מלפני שנים (עוד לפני שמלא חשבו על זה אני מניח..) והיא לא כזאת העבה זה פשוט יש לה בית ענקי כזה.. הקטודת UV אצלי ביד למה אני מתכנן לשים אותה על הדלת כנראה...
SuperGohan - לא יודע אם שמת לב שכתבתי מקודם אבל הקטודה שלי היא בגירסא 2.0 וגם היא 12" והיא אמורה להיות ב50% יותר חזקה מהקטודה בגירסא הראשונה .. וכן יש לי רק אותה ואתה רואה הכול זוהר יפה... (אולי זה גם קשור למארז?)
למה יש לך קטודה כחולה קטנה כזאת? היא לא זולה יותר... :P
עריכה:
אני ממליץ לך להעיף את הקטודה הכחולה כי זה יהרוס את אפקט הUV....
למה היא קטנה ? היא בת כ3-4 שנים... זה מה היה...
דבר שני יש לי תכנון על עשית חלון בגג המארז ואז אני יעביר את הקטודה הכחולה ללמעלה.. חוץ מזה יש לי מתג וכפי שאתה רואה הכחולה לא דולקת...
יצא יפה מאד .
לדעתי פאן באס שישלוט על כל המאוורים יוסיף הרבה .
הבית של הקטודה מכסה בערך 50% ממנה....בגלל זה, זה קטן.
תודה לכולם.
יש לי אחד כזה.. אומנם לא עבודת ידי.. אבל נראה לי שהוא עושה את העבודה...
ואני הולך לעשות חור ליד הפוטנציומטר של ה Volcano 12 ולשים שם את המתג של הקטודת UV
יותר קרוב קצת
חחח התכוונתי לפאן באס קנוי באמת לזה או ל ארוגייט 2.
בכל מקרה המארז שלך מעולה רק 2 הארות ב א ...
תצבע בשחור את הכוננים מקדימה דחוף !! ואת הכונן דיסקטים גם
ותעשה משהו עם הגג חלון או מאוור .
אז המארז שלך יהיה פצצה ומושלם.
תגיד ה ver 2 של הקתודה, זה קתודה בפני עצמה או תוספת שאתה מלביש על קתודה קיימת?
כי יש לי 2 קתודות UV של sunbeam והם לא הכי חזקות בעולם... אז אם אני קונה את הדבר הזה ומלביש אותו על הקתודות שיש לי היום, הם יאירו חזק יותר?
לא הבנתי בדיוק מה זה הדבר הזה....
אה וחוצמזה, מדהים! יצא לך ממש יפה, תאורה איכותית! :eek2: :eek2: :eek2:
CaRTeR - תודה, בקשר לגג אמרתי כבר שאני מתכוון לעשות חלון שם.. ואז בטח גם חלון ולדים בסידירום...
בקשר לצביעה אמממ לא יודע נראה יש לי צבע אני רק צריך לשכנע את עצמי לעשות את זה :P
Philip - שוב תודה, זה קטודה בפני עצמה.. זה פשוט הם הוציא גירסא שניה.. אז זה לא יעזור לך...
הבנתי.. טוב תודה. ;D
יש לך מושג אם יש את זה כבר בארץ?
