מחשב נייד לשימוש רב-תכליתי בתקציב 2500 ש''ח
שלום לכולם אני רוצה לקנות מחשב נייד לשימוש רב תכליתי בתקציב 2500 ש''ח, ניתן לחרוג עד 200 ש''ח אם ההבדל בחומרה הוא משמעותי וכדאי .
* מטרות המחשב?
אינטרנט - פתיחת לשוניות מרובות במקביל בדפדפן האינטרנט , שימוש קליל בתוכנה Google Earth (חובבן) , ומידי פעם לשחק במשחק
Counter-Strike: Global Offensive , אבל שוב עם צריך לבחור בין כרטיס מסך טוב יותר, לבין מעבד וזכרון טובים יותר , אז לחלוטין אני מעדיף שהתקציב ילך יותר על המעבד והזכרון, כי כרטיס מסך אפשר לשדרג בעתיד , מעבד זה יותר מורכב.
* גודל המסך :
כמובן הגודל הסטנדרט 15.6 אינץ' , ומסך מבריק .
* רזולוציית המסך?
ממש לא משנה לי.
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? לא
* משקל רצוי: לא משנה לי.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? - ממוצע מספיק.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? DVI
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? אם אפשר 3 שנים...
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? Dell
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם ? מסך מבריק, והצבע של המחשב צריך להיות אך ורק בצבע שחור.
יעד הרכישה וההספקה ? ישראל
תודה רבה רבה מקרב לב לקהילת HWzone .
:xyxthumbs:
נערך על-ידי Moshik144
אשמח אם תרחיב על אפשרויות השדרוג של מעבד וכרטיס מסך במחשבים ניידים.
אני לא מבין גדול בזה אבל בעתיד יש סיכויים לשדרג אך ורק את הכרטיס מסך והזכרון RAM .
ממש לא יותר מזה....
פשוט מבחינה כספית לתת עדיפות גבוהה יותר למעבד והזכרון RAM .
אז בוא אני אבהיר ואחדד לך מה אפשר לשדרג ומה לא:
מעבד - לא
כרטיס מסך - לא
זיכרון פנימי RAM - כן (לרוב עד 16GB, אך לפעמים גם עד 8GB תלוי בדגם ויש כאלה שלא מאפשרים בכלל)
דיסק קשיח - כן (יש דגמים מסויימים כדוגמת אולטרבוק שלפעמים לא מאפשרים זאת)
כרטיס רשת אלחוטי - כן
נערך על-ידי Chevy
בסדר אז שיהיה עדיפות גבוהה קודם כל למעבד ואחר כך לכרטיס מסך....
ובתקציב החורג ה200 ש''ח האלה אני פשוט ישדרג את הזכרון פנימי RAM ....
דרך אגב מה שתציע אני הולך איתך ...
http://www.pc-online.co.il/item.php?ps=906
I5 עם אחריות ל-3 שנים
ואם פחות אכפת לך מאחריות (אני אישית פחות ממליץ) ותסתפק עם אחריות לשנה בלבד לטובת מפרט טוב יותר וכרטיס מסך לא מובנה זו אפשרות:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=10234
אלו שתי האופציות הטובות ביותר בישבילי ???
ובשתיהם המסך מבריק ????
ולמה לא הצעת לי מחשב של Dell ???
אני לא מפקפק בך אני סומך עלייך ב200% פשוט אמרו לי שאני יכול לקנות כל מחשב נייד של Dell ופשוט להיות בראש שקט....
ממ ועוד משהו קטן אני לא צריך שזה יכלול מערכת הפעלה...
הם יתאימו.
בשניהם מסך מבריק (לטובה ולרעה...)
מחשב Dell עם נתונים דומים יעלה יותר ואני רואה שהתקציב שלך לחוץ קצת.
זה שהמחשב בא עם מע' הפעלה זה "בונוס", אם אתה לא רוצה תמחק ותתקין מה שבא לך... אבל תבדוק מול החנות מי נותן האחריות כי לא רשום (לבדוק שזה לא דרך יבוא אפור ואחריות של החנות אלא אחריות של IBM) והאם אכן זה כולל מע' הפעלה כי בחנויות אחרות זה לא כולל מע' הפעלה.
הם יתאימו.
תודה רבה 2 שאלות אחרונות
Lenovo זה בעצם IBM ???
ואין מחשב בצבע שחור עם המפרטים הדומים שהבאת ???
מישהו ????
לנובו קנו את חטיבת הניידים של IBM בזמנו.
כן שאלתי עוד משהו הצבע החום הכהה פחות לטעמי
תוכל לתת לי מפרט דומה פחות או יותר ושהמחשב יהיה בצבע שחור בלבד ???
לגבי החנות PC-online והמחשב המדובר .
לא יהיה להם את המחשב הזה בתקופה הקרובה , רק בעוד שבוע וחצי אולי יגיע למלאי .
אז אין טעם להזמין מהם . הזמנתי ביום שלישי והיום אחרי שהתקשרתי מיוזמנתי הבנתי שזה בכלל לא יגיע..
חבל מאוד.(פעם 2 שזה קורה לי כבר בשבועיים האחרונות מ2 חנויות שונות דרך אגב )
בעניין הצבע החום , זה מגיע גם בשחור נדמה לי , אבל צריך לברר עם הספק-חנות לפני כן .
היום 18/6
רכשתי בהצלחה את המחשב נייד
Lenovo G580 2189-99G MBB99IV
והוא בצבע ממש חום כהה שאין הבדלים בינו לבין השחור זה צבע שחור לכל דבר ....
