מחפש Slimport
רציתי לדעת אם ניתן להשיג Slimport בארץ, בשביל לחבר נקסוס 4 ל HDMI.הנה המוצר מאמזון
עזוב מהארץ... אני לא מצליח אפילו למצוא בחו"ל.
חוץ מאמזון ומכירה של כמויות מאליבאבא (ועדיין לפחות 45$ ליחידה בקנייה של 100 חתיכות) אני לא רואה את זה נמכר ברשת.
אני קניתי בדצמבר האחרון כזה ב-29$ כולל משלוח.
עריכה: איכשהו הצלחתי למצוא את זה:
http://www.amazon.com/SlimPort%C2%AE-SP1002-Connect-connector-Supports/dp/B009UZBLSG/ref=cm_cr_pr_product_top
נערך על-ידי Gil28
תודה רבה, אבל צריך משלוח לארץ ועם buy2usa זה כבר מגיע ל-210 ש"ח יש דרך אחרת?
זה לא נקרא mhl?
זה כולל משלוח לארץ.
MHL זה סטנדרט אחר שלא מתאים לנקסוס 4. למעשה ה-slimport זה תקן חדש ומתחרה - היתרון הגדול שלו הוא שניתן להטעין את המכשיר תוך כדי
ובנוסף לא צריך מקור מתח בשביל שזה יעבוד.
איך מטעינים תוך כדי?
דרך הhdmi? אם כן זה מעולה.
למה כל כך קשה למצוא את זה?
ואיך זה שהmhl לא עובד פה? (מה לא תואם?)
ואם אני כבר שואל דברים שקשורים ל Micro usb,
יש קשר לזה שאין otg בנקסוס 4?
יש למתאם חריץ כניסה למטען micro-usb.
למה קשה למצוא? כי בינתיים אין הרבה מכשירים שזה מיועד להם כנראה. אני מקווה שגוגל יצליחו לדחוף את זה, הוא הרבה
יותר שימושי מ-MHL.
MHL לא עובד כי המכשיר לא תומך בזה... זה סטנדרט אחר. כמו שאתה לא יכול להוציא וידאו דרך ה-USB שבמחשב שלך.
אין תמיכה ב-OTG כי המכשיר חומרתית לא יכול להעביר את המתח הנדרש. כמובן שאפשר לעקוף את זה:
http://pocketnow.com/2013/03/25/nexus-4-usb-otg
זה פשוט מאכזב.
מרגיש שגוגל לאט לאט לוקחים כל מיני פיצ'רים מאיתנו.
זיכרון sd, otg, בטרייה נשלפת.. :(
בטאבלטים שלהם (נקסוסים) הotg והmhl עובדים?
כן.
נראה מה יהיה בנקסוס הבא.
גיל תודה רבה על העזרה, אתה לא יודע כמה כסף וזמן חסכת לי
ניסיתי לשלוח לארץ וכתוב We're sorry. This item can't be shipped to your selected destination. You may either change the shipping address or delete the item from your order
אם אי אפשר לשלוח איך השירות של ezbuyus? זה האתר
נערך על-ידי hadarK
