שאלה דחופה-טאבלט לצרכי עבודה (האם להחזיר מה שקניתי)
* עדכון *
אז אני כבר תקופה עם ה CUBE U30GT2 , מנסה עוד להתרגל לאנדרואיד הזה...
כמה דברים-
קודם כל המסך מדהים, חד בטירוף, הוידאו נראה טוב, וייפיי טוב, רמקול חזק (אני משתמש ברמקול בלוטוס חיצוני בפגישות).
עובד טוב סה"כ על פניו נראה מהיר ולא נתקע, זה לפחות היה בהתחלה של השמוש.
יש לו כמו תקיעות מעצבנות, הוא קופא לפעמים לשנייה, וההקלדה פשוט "מסטיק".
בפייסבוק או רשת בכלל אין מה לדבר לא ניתן להקליד, יש פספוסים של אותיות, לפעמים בהקלדה של אפליקציות של המכשיר כמו גלישה ההקלדה נעצרת, יש דיליי, ואז פתאום כל מה שכתבתי מופיע מהר....
לא יודע אם ככה בכלל אמור להיות אנדרואיד?, אני רגיל לאפל ששם זה לא קורה לעולם (גם לא באייפון 3 ישן).
יש פיתרון ? (המכשיר 4.1.1)
דבר שני- ישנו אתר שלהם, עם תמיכה, ואפילו "רומים" וכל מיני עדכונים ל 4.2.2, הבעיה שהכל בסינית ואין לי מושג מה עוזרת לי התמיכה שלהם. יש מקום שמבין בזה? כי אני לא.... אולי קהילה?
אתה יכול לעדכן לרום האחרון 4.2.2 שאולי יפתור לך חלק מהבעיות ואפילו יהפוך את האנדרואיד למהיר יותר.
אני עדכנתי לרום 4.2.2 והמכשיר פשוט תענוג. לא נתקלתי בבעיות או לאגים.
יש פה דיון
http://www.arctablet.com/blog/forum/cube-u30gt2/cube-u30gt2-android-4-2-2-custom-root-firmware-version-2-04-test-version-20130706/
צריך להירשם לפורום כדי לראות את קישור ההורדה.
אלא אם כן לא התקנת ריקוברי אחר למכשיר, אתה צריך להוריד את גרסת ה-STOCK.
מעביר את הקובץ לזיכרון המכשיר (פנימי), נכנס מהמכשיר לריקוברי ומתקין.
אתה יכול לעשות גיבוי לפני כן ואף מומלץ.
לאחר ההתקנה המכשיר יעלה, יכול לקחת כמה דקות להעלאה ראשונית וזהו.
הי תודה על העזרה, אגב יש לך גם את המכשיר הזה?
לא התקנתי כלום במחכשיר מלבד אפליקציות, הוא כמו שהוא הגיע אליי.... (לא מבין בזה).
אז מה בעצם להוריד משם ? סטוק או CWM ומה ההבדל בכלל ?
1. איך אני עושה גיבוי בצורה הכי נוחה ופשוטה?
2. "כנס למצב ריקוברי ותתקין" - זה עם הדלקה כשה + לחוץ? איך מוצאים את ההתקנה משם?
3. לאן אני מעביר את הקובץ שהורדתי? תיקייה מסויימת?
4. כתוב Flash the firmware with RFlashockchip Batch Tool 1.7. מה זה ?
לא חייב כרטיס SD בפנים נכון ? (יש לי עליו חומרים חשובים).
כן, יש לי גם את המכשיר.
1. הגיבוי הוא דרך ריקוברי, כשנכנסים בוחרים BACKUP ופשוט עושים גיבוי... זה עושה גיבוי לכל המכשיר ומערכת ההפעלה.
2. כניסה לריקוברי - כמו שכתבת, אמור להיות לך משולש אזהרה.. כשיש אותו תלחץ על ווליום למעלה פעם אחת.
3. אתה מעביר את הקובץ לזיכרון הפנימי . לא משנה איפה. עדיף ישר לזיכרון לא לתת תיקיה, שיהיה קל להגיע אליו.
4. לא רלוונטי זה רק אם אתה עושה את זה דרך המחשב.
אתה לא חייב כרטיס SD בפנים.
*תיקון- הצלחתי להיכנס.
אין שם אפשרות גיבוי בכלל.
לעדכון יש כל מיני אפשרויות שם, מה לבחור?
לא ענית לי על השאלה הראשונה- צריך להוריד גרסה סטוק?
(אגב כשאני מכניס את הSD הוא כותב לי שהוא מוצא עדכון)
נערך על-ידי tal h
