HTPC או רגיל לסרטים ואינטרנט?
היי חברים..
חבר ביקש שארכיב לו מחשב לסרטים ואינטרנט השאלה אם HTPC או מארז רגיל.
ממה שהבנתי HTPC יצא יותר יקר לא?
1. מה התקציב המקסימאלי?1500-2000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?תכני HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:לא מיועד לגיימינג
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרטיס מסך/הרדיסק
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?5-6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?אין צורך
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).USB3/ESATA
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא מתוכנן
יש ברשותו של החבר כרטיס מסך מדגם :
http://www.tms.co.il/product/10702
יש ברשותו גם הרדיסק עם מארז שהופך אותו לחיצוני עם חיבור USB3.
תודה מראש לעוזרים..
נערך על-ידי idanmal
אני מריץ i3 על לוח itx כך שהכל בחבילה מאוד קטנה
איו צורך בכרטיס מסך, זה שבמעבד די והותר לשימושים אלו, המטרה היא ליצור מערכת שקטה קרירה וחסכונית
כן אני יודע שזה שבמעבד די והותר אך לוח, מארז, ספק וכאלה אין לי מושג אם זה HTPC ..
אני עם לוח h77n של גיגהבייט
תמורה די טובה לכסף
המעבד הוא מעבד. זיכרון לפי בחירתך והתקציב כמובן שאין צורך להתפרע יותר מידי עם מערכת כזו
ספק sfx של סיסוניק וזהו בגדול
המארז נתון לבחירתך ויש לא מעט דגמים בשוק
אוקי אנסה להרכיב משהו, מקווה שאסתדר..
עוד שאלה..
יש לו כרטיס מסך פשוט Hd 5450, האם הוא יותר חזק מהליבה הגרפית של ה-i3 או המובנה בלוח?
מישהו יכול לעזור לי עם זה? קצת הלכתי לאיבוד בהתאמת החלקים, לוח,מארז,ספק..
איזה מהמארזים הבאים שמגיעים עם ספק מומלץ?
http://www.tms.co.il/cat/25/120:124
נערך על-ידי idanmal
אתה סגור על ITX?
המארז צריך להיות עם מקום לכונן אופטי?
רוצה קומבו של מארז וספק וטובים או משהו ג'נרי?
ולמה לשים כרטיס חיצוני? המובנה די והותר. חבל על החום שזה יעשה במארז הקטן ועל בזבוז החשמל.
העדיפות היא ל-HTPC בבאנדל עם ספק טוב, אם זה מייקר את העיניין אז מארז קטן.
מה עם הלוח הזה שאני יודע שהוא סבבה לעומת ה-H77N ?
כן המארז צריך להיות עם מקום לכונן אופטי, נוותר על הכרטיס מסך החיצוני.
תוכל להרכיב משהו עד גג 2000 ש"ח ?
מעבד:
Intel Core i3 3220 3.3Ghz HyperThreading 3MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪540
לוח אם:
Gigabyte GA-B75N Mini ITX for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪430
מארז:
Lialn-Li PC-Q07B
כמות: 1 - מחיר: ₪384
ספק כוח:
SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪279
זיכרון:
Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪146
סה"כ: ₪1925
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1887 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/u6bztlhy
משאיר אותך עם מעט עודף.
בכוונה לא שמתי קשיח / SSD, אני מניח שיש לך משהו בצד או שתוכל להסתדר.
כנל לגבי גוף הקירור (תוכל להוסיף אחד סטוק בגרושים, להשתמש במשהו שקיים אצלך במידה ויש או להשקיע)
אפשרויות שדרוג:
מעבד: לדגם 3225 עם ליבה גרפית HD4000
לוח - במקום הB75, ללכת על הH77N (שאני מאוד ממליץ עליו, יש לי אותו).
התוספות לא יקרות, אך רציתי לא לחרוג מהתקציב.
מבחינתי? מארז פצצה לHTPC, בא לך אחד שוכב? אחד אחר?
לשיקולך
אומנם אני לא "מומחה" בבניית מערכות ומפרטים, יש כאן טובים ממני - אבל זו התחלה. :crache:
אוקי אחלה.. איזה מארז שוכב מומלץ יש שיתאים?
האם לא עדיף את ה-I3 3225 עם הליבה הגרפית החזקה יותר?
הוא כתב:
"אפשרויות שדרוג:מעבד: לדגם 3225 עם ליבה גרפית HD4000"
וברור שעדיף, השאלה היא אם זה כדאי בתקציב ואם יש צורך בכלל.
זה שהוא כתב ראיתי, השאלה איפה הליבה הגרפית הזו עומדת מול הכרטיס המעפן שלו hd5450 שמספק אותו לסרטיםhd ו3d.
יש הרבה שיתאימו, השאלה מה לטעמך.
כנס, תבחר. תזמין.
בנוגע למעבד - נראה לי שכן, אפילו הייתי בודק איך הוא מתמודד מול רז' של 4K.
כפי שאמרתי - הלכתי על מפרט "חסכוני" כדי לא לחרוג מהתקציב. אם תרצה למתוח אותו מעט יותר - בבקשה.
שמתי לב למשהו שאולי יהווה בעיה, לא ראיתי בלוח שבחרתי את הפונקציה של virtu, אחרת איך אשתמש בליבה הגרפית של המעבד,
או שאני מבלבל בין הדברים עכשיו?
הרי virtu מאפשר שילוב בין הליבה הגרפית לבן כרטיס המסך החיצוני.
אם אני לא מוסיף כרטיס מסך חיצוני, איך אני בורר אם להשתמש במובנה על הלוח או בליבה הגרפית או בשנייהם יחד?
נערך על-ידי idanmal
