Samsung Galaxy S4 סימני שאלה...
זה מה שלמדתי בכמה ימים האחרונים, בזמן שאני מחפש את המכשיר הבא שלי:
ל-S4 יש שני דגמים, ה-I9500 ללא LTE, אבל עם מצלמה יותר טובה, ושני מעבדים (נמוך הספק ורב הספק)
ה-I9505 עם LTE, מעבד אחד (לא נופל בביצועי בטריה כנראה מהשילוב ב-9500) וחיישן קצת פחות טוב במצלמה.
החלק החשוב ביותר - הם הוציאו את המקלט רדיו FM מהמכשיר...
מה שאומר שהאזנה לרדיו דרך המכשיר תהיה איכותית פחות ועל חשבון ה-DATA.
יתכן והתכונה הזאת תהיה ה-SHOW STOPPER מבחינתי.
מאיפה בדיוק הבנת שיש שוני במצלמה?? זו בדיוק אותה מצלמה בשני הדגמים....
http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s4_i9500_vs_i9505-review-930p4.php
Despite the differences in the hardware departments of both Galaxy S4 versions, the camera is still the same
דבר שני, הI9500 לא מגיע עם שני מעבדים, הוא מגיע עם מעבד שבנוי בשיטה שבה יש 4 ליבות "חסכוניות" ו4 ליבות "חזקות" לביצועים- בהחלט לא מדובר בשני מעבדים.
דבר שלישי, הI9505 מציג ביצועי סוללה טובים יותר מהביצועים של הI9500
http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s4_i9500_vs_i9505-review-930p3.php
לגבי הרדיו, אין מה לעשות, הוציאו אותו... בימינו שהרבה אנשים עם חבילות כמעט ללא הגבלה, זה פיצ'ר (לדעתי) מיותר שיש לו תחליפים לא פחות טובים (TUNEIN RADIO לדוגמא) אבל כן, זה בא על חשבון DATA... לא כזה ביג דיל
אני חושב שהוא התכוון לשבב האודיו, ב- I9505 יש שבב של Qualcomm וב- I9500 יש שבב של Wolfson. השני הרבה יותר טוב (ויש האומרים שהראשון גרוע).
גם אם לזה הוא התכוון:
The Qualcomm-powered Samsung I9505 Galaxy S4 had the tinniest of edges in the headphones-plugged-in testing scenario, exhibiting slightly cleaner audio output, but we doubt anyone will be able to hear the difference. The Exynos-packing I9500 Galaxy S4 makes up for it with an advantage that's a bit easier to hear on your own - slightly higher maximum volume levels.
No matter which of the versions of the Samsung flagship you choose, you will be more than happy with its output and certainly we wouldn't advise you to make your selection based on the audio output - it's just that it's too close to call here.
יש הבדל בחישן של המצלמה בין שתי הגרסאות. זה לא אותו חיישן. החיישן של ה-9500 קצת יותר טוב.
מדובר בשני מעבדים, שלא עובדים יחד - בהתאם לדרישה של המכשיר עם מעבר מהיר בינהם.
לגבי ביצועי הסוללה - זה רק מחזק את מה שכתבתי - ה-I9505 למרות שלא מכיל מעבד בהספק נמוך לא נופל בביצועי הבטריה מה-I9500 ולפי הסקר שפרסמת הוא אפילו יותר טוב ! (כלומר כל הקטע של שני מעבדים מיותר לגמרי...)
הבעיה עם הרדיו האינטרנטי שהוא באכות מאוד נמוכה ביחס לשידור FM, וגם מבחינת הסוללה, ה-GSM זולל יותר מהמקלט FM, וגם מייצר קרינה מיותרת במקום מקלט פאסיבי.
