התלבטות בין סוללה מקורית לחליפית
שלום לכולם.
התחלתי להתעניין בסוללה חדשה ללפטופ מאחר וכבר קרוב לחצי שנה המחשב שלי הפך מנייד לנייח בגלל סוללה מתה.
ראיתי את הבדלי המחירים בין סוללה מקורית וחליפית. לא רק זה. באיביי למשל, הסוללה החליפית עולה 50 ש"ח פחות והקיבולת שלה גבוהה יותר ב400mA.
הנה שני המוצרים שמצאתי:
המקורית:
http://www.ebay.com/itm/4800mah-6Cell-Genuine-battery-SQU-804-SQU-805-for-LG-R410-R510-Series-Black/181067332211?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D261%26meid%3D7951970415334170253%26pid%3D100005%26prg%3D1088%26rk%3D3%26sd%3D171035635939%26
החליפית:
http://www.ebay.com/itm/Battery-for-LG-R410-R480-R490-R500-R510-R560-R570-R580-R590-E210-SQU-807-SQU-805-/190720124572?pt=Laptop_Batteries&hash=item2c67ce269c
יש לציין שהאחריות על המחשב כבר נגמרה לפני כשנה, אז אם זאת הבעיה, אז אין בעיה.
מישהו יכול בבקשה להגיד לי כמה נורא זה חליפי?
אומנם אין לי נסיון עם סוללות מחשב אבל בכל סוללה אחרת תמיד בהכרח עדיף מקורי על פני תחליף
אין בעיה עם סוללות תחליפיות. סביר כי המחשב ימות טכנולוגית לפני שהסוללה השנייה תמות.
יש נידים שלא מקבלים חליפית. או שיש הודעה קבועה שסוללה לא מקורי או שהנייד
בכלל לא יטען החליפית.
תלוי בנייד ותלוי בחליפית.
http://www.google.com/search?newwindow=1&q=no+charge+%22replacement+battery+%22+laptop&oq=no+charge+%22replacement+battery+%22+laptop&gs_l=serp.3...9719.12367.0.12899.7.7.0.0.0.0.354.1722.0j2j3j2.7.0...0.0...1c.1.14.serp.b28B5nAlETc
נערך על-ידי Ivan
קישור
הבעיה בסוללות החליפיות שזה הימור - אם נפלת על סוללה טובה, היא תחזיק מעמד בערך שנה וחצי ואז תחליף כבר את המחשב.
אם נפלת על סוללה דפוקה - אחרי חודש חודשיים היא תמות.
החברה ב-EBAY ממש בסדר ומחזירים כסף או נותנים סוללה אחרת, אבל חוסר הנוחות...
אם אין הפרש גדול במחיר לך על מקורית.
במקרה שלי ההפרש היה פי 2, לקחתי את החליפית, הלנובו שלי היה צועק ב-TRAY אבל חוץ מזה היא עברה אחלה. נרכשה ב-EBAY אצל מישהו מברוקלין עם רייטינג סביר.
אז החלטתי להמר, גם יותר זול וגם קיבולת גבוהה יותר. מקווה שמרפי לא קלט אותי :character0009:
תודה לכם על העזרה!
אני החלפתי סוללה אצלי באחת חליפית מאיביי אחרי שנתיים של שימוש אינטנסיבי, כך שזה "הגיע" לי במידה מסויימת. בינתיים כבר חצי שנה עם חליפית, פועלת מצויין וזמן סוללה "כמו חדש" בהתאם למה שהמחשב מסוגל לתת.
