בקשה למחשב נייד עבור עבודה משרדית+ ב 2500 ש"ח
שלום לכולם
אשמח לקבל המלצות למחשבים ניידים שיירכשו באייבורי \ אופיס דיפו \ באג \ באג דיוטיפרי \ כל חנות אחרת מומלצת מאזור הקריות.
התקציב הוא 2500 ש"ח.
המטרה היא עבודה משרדית וטיפה יותר מזה. כלומר שלא יהיה מחשב מינימום שיחזיק לי לשנה-שנתיים אלא שיחזיק איתי לתקופה קצת יותר ארוכה כמו 4-5 שנים.
מילאתי את השאלון לפי חוקי הפורום-
* מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס)
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? לא יותר קטן מ 15 אינץ' ולא גדול יותר מ 17 אינץ'. לא חשוב מבריק או מט.
* רזולוציית המסך? (במחשבים מודרניים נעה בין HD 1366x768 לבין FHD 1920x1080, ולעיתים רחוקות מעבר לכך). ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, כך יש יותר שטח עבודה, אך העצמים בתצוגה (טקטס, אייקונים קטנים יותר) לא כ"כ מבין בנושאי הרזולוציות. אבל חשוב לציין שבמחשב ישתמשו ההורים שהם קצת מבוגרים :) לכן יש צורך שהטקסט והתצוגה לא תהיה קטנה.
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? (לדוגמה, מקלדת הכוללת numpad, עכבר trackpoint בנוסף לtouchpad)? אם אני לא יודע מזה, כנראה שאני לא צריך את זה :)
* משקל רצוי? אין משהו ספציפי, שלא יהיה כבד ברמות.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם) זה מחשב ראשון שלי, לא יודע מהו זמן סוללה ארוך סטנדרטי. סומך עליכם.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (eSATA, HDMI, VGA, ExpressCard...) HDMI
* Bluetooth? נחמד אם יהיה, אבל לא חובה
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata) אין צורך בSSD. גודל נדרש של HD מינימום 500GB.
* כונן אופטי? חיובי. צורב DVD
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא חובה
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? כמו שאמרתי, מדובר בנייד ראשון שלי. אני לא מכיר חברות מומלצות לניידים.
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...) חשוב שהעכבר יהיה נוח, כנ"ל לגבי המקלדת. אין צורך בטאץ'. חשוב גם שהמחשב לא יתחמם מאוד, לכן אם יש לו גוף קירור זה יהיה טוב.
תודה מראש!
נערך על-ידי -Tal-
בבאג הציעו לי את המחשב הזה
https://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=14193
איך הוא?
אשמח לקבל עוד המלצות..
איכות בניה גרועה, מקלדת לא נוחה, מעבד חלש בהרבה מה-I5 שהצעתי. אני לא ממליץ על HP האלה..
הייתי רוצה לקבל מספר המלצות למחשבים במידה ולא יהיה מלאי \ החנות לא מוכרת את המחשב הספציפי הזה.
אפשר להתפשר על מעבד i3 .. ד"א, זה משמעותי שה HD יהיה 7200 לעומת 5400 לא?
שוב, אני ארכוש את המחשב מאייבורי \ אופיס דיפו \ דיוטי פרי, אז אני צריך שההמלצה שלכם תהיה מאחת החנויות האלה...
יש עוד המלצות?
תודה!
- לא משמעותי הדיסק קשיח.
למה אתה מתעקש מראש לקנות מהחנויות הספציפיות האלו?
האחריות של המחשב היא דרך היבואן הרשמי בלבד, לא דרך החנות שאתה קונה ממנה.
אחריות ל-3 שנים (איסוף והחזרה מהבית)
מחיר טוב ובעל ביצועים טובים לשימושים שלך
משלוח חינם עד הבית אז אתה לא צריך להטריח עצמך לחנויות
מבין אותך, אבל חשוב לי לראות את המחשב בעיניים ולהרגיש אותו.
מיותר לציין למה אני רוצה לקנות בדיוטי פרי :) ולגבי אייבורי \ באג \ אופיס דיפו מדובר בחנויות שהייתה לי חווית שירות טובה בסה"כ.
מה לגבי מחשבים של LEVNOVO \ DELL ?
ה"החלטות" שלך בסופו של דבר יביאו לכך שתקנה דגם פחות טוב.
בדיוטי פרי אין מבחר טוב. וכאמור, אין שום חווית קניה בלשלם לחנויות ורשתות גדולות כסף מיותר על דגמים פחות טובים.
תזמין באינטרנט ותוך כמה ימים יהיה לך מחשב טוב בבית.
בוא נשים את עניין איפה לקנות בצד... :)
הייתי רוצה לקבל עוד 2-3 אפשרויות לניידים שמתאימים לצרכים שלי לפי הטופס שמלאתי בתחילת הדיון
לא מצאתי מחשב טוב עם 3 שנות אחריות בשלושת החנויות, אייבורי, באג והאתר של אופיס דיפו לא ממש ידידותי למשתמש.
אשמח לקבל חו"ד על המחשבים הבאים:
Asus S56CA-i5-3317U
HP 650 H5V56EA
Asus X502CA-XX009H
בלי להתייחס לאחריות וכו'.. רק מבחינת מפרט טכני מה מומלץ, חסרונות\יתרונות..
תודה!
נערך על-ידי -Tal-
חורג בהרבה מהתקציב שלך, מעבד חלש ביחס ל-I5 שהעצתי
:puke:
מעבד חלש, ללא צורב (כפי שביקשת).
איכשהו עם ה-X502CA אפשר לחיות, אני מניח, אך הוא מגיע ללא צורב.
עדיין, ההצעה שנתתי היא הכי טובה בשבילך.
כמו כן באייבורי הוא יקר, יש ביותר זול פה את אותו הדגם - http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=999999914381
אם את כבר רושם דגמים ללא כונן אופטי (צורב), אז כבר עדיף איכשהו את זה -
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12126
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=400040
אפשר גם את זה אותו דגם כמו שהעצתי רק עם I3 ונכנס בדיוק בתקציב - http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12185
אך אפשר לקבל עם מעבד I5 בתוספת קטנה כמו שהצעתי מלכתחילה.
נערך על-ידי Chevy
מבין שלושת הדגמים שרשמתי, מבלי להתייחס למחירים שלהם, איזה מחשב הכי מומלץ?
יכול להיות שה i5 יהיה לי יותש חלש מה i3? האם ל ASUS עם ה i5 יש יתרון מכיוון שיש לו SSD?
אוקיי המשכתי לעשות סקר שוק, ירדתי מהמחשבים שרשמתי למעלה.
רציתי חו"ד על מספר מחשבים שאני מתלבט ביניהם..
המחשבים הם:
Lenovo IdeaPad G580 MBBELIV
Toshiba Satellite C855-1CW
Asus K55A-SX485
Toshiba Satellite L850-11D
Toshiba Satellite L855-10Q
Lenovo ThinkPad Edge E530 NZY-3WG 6GB
ד"א, נציג מכירות מאחת החנויות האינטרנטיות שהוזכרו פה (שוב, אינטרנטיות) דווקא לא המליץ לי על ASUS ויותר על ה ThinkPad.
אשמח לעזרה אני ממש מבולבל...
תודה!
