מחפש המלצה לקורא ספרים אלקטרוני
אפשר לקרוא גם ספרים פתוחים על הקינדל.
  • תגובות 34
  • צפיות 6.8k
החסרון המשמעותי של קינדל הוא שהוא נעול. לפי מיטב הבנתי, לקרוא שם ספרים דיגיטליים שהמקור שלהם הוא לא אמאזון, זה דיי בעיה. צריך לבדוק שוב על הקטע הזה, אעשה את זה בהמשך היום.
יש לי שניים שוכבים לידי עכשיו. אף אחד מהספרים לא הגיע מאמזון ולא ביצעתי שום פריצה, פשוט העתקתי אותם לזכרון של הקינדל.
ולא היית צריך לבצע המרה לפורמט היחיד שהקינדל יודע לקרוא? (MOBI כלשהו )
הנוק, לדוגמה, קורא EPUB. כך שאני מעריך שיש חנויות שיש להן את זה ויש חנויות שיש להן את זה. אם כי כמובן שאפשר פשוט להמיר, רק שההמרה היא לא מושלמת. את TRANSCEND, הספר שאני קורא כרגע, קניתי מאמאזון והמרתי ל EPUB.
יש את calibre החינמית שעושה את ההמרה אוטומטית כשאתה מעלה למכשיר.
למשל אני עכשיו קורא ספר שהיה פעם EPUB ולא רואה שום בעיה. אם אתה רוצה, תכוון אותי לספרים בפורמטים אחרים ואני אנסה.
נערך על-ידי psychuil
אני מעוניין במכשיר שיודע לקרוא גם PDF.
אזור ה-7 אינצ', לא רוצה משהו גדול מידי
רצוי צבעוני אבל לא חייב
כל טבלט אנדרויד עם מסך IPS ורזולוציה של 1024 פיקסלים יעשה את העבודה. קוראי E-ink, לא ממש. המסך שלהם קטן יותר, הם לא צבעוניים והתמיכה שלהם ב-PDF עלובה.
אבל זה מעלה את המחיר, לרוב.
קינדל עולה כולה 70 דולר.
זה לא רק המחיר.
קריאה ממושכת של מסך עם תאורה גומר לי את העיניים. אני רוצה מכשיר בלי תאורה.
כמובן שעם רזולוציה סבירה לקריאת טקסט,
והקטע של PDF די חשוב לי. אם יש תוכנה נורמאלית להמרה גם טוב.
התאורה של הpaperwhite מאד נעימה בלילה.
איך בדיוק מסך e-ink גורם לחוסר תמיכה בpdf?
ומה הבעיה להמיר לפורמט הרצוי?
הוא מציג PDFים, אבל הם נראים דיי זוועה. אם אתה רוצה אני יכול להעלות צילום של איך זה נראה.
א) רזולוציה נמוכה. פרט לקוראים החדשים ביותר, הרזולוציה של מסכי ה EINK היא 600*800.
ב) בגלל שזה לא מסך קיבולי, קשה לעשות זום ו pan, מה שמקשה על הקריאה, בטח ובטח כשהרז' נמוכה.
מה גם שהמרה לmobi נגיד משתמשת בOCR, שמפקשש לא מעט.
כן, המרה של PDF לפורמט ספר-אלקטרוני (MOBI/EPUB) עובדת זוועה. אין בעיה לעשות את זה, יש רק בעיה להשתמש בתוצר. :-)
כדי לקרוא קובצי PDF על קורא ספרים הייתי לוקח אחד עם מסך גדול יותר (9 -10 אינץ).על הסטנדרתי שלי פשוט אי אפשר לקרוא אותם בניחותא.
לדוגמא http://www.tms.co.il/product/11642
כמובן שמחו"ל זה יהיה זול יותר אך עדיין הם לא נמכרים ב100 דולר.
נערך על-ידי sashaefi
מצד שני, כמעט כל מה שיש בPDF והוא אשכרה ספר לא צריך להיות קשה למצוא בפורמט פחות מטומטם.
