מחשב רב תכליתי ב 5.5K
1. מה התקציב המקסימאלי? 5500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
הרצת תוכנות DB כבדות יחסית פלוס אפשרות לגיימינג על בינוני - גבוהה ב FPS החדשים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
COD BF4
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
כרגע מסך 23 אינץ' עם 1980X1040
אפשרות עתידית לשדרוג למסך 27 אינץ' עם 1440x2560
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
בינוניות+
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צורך בציוד הקפי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך בכונן אופטי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתכנן OC
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. IVORY או KSP בלבד
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
נערך על-ידי siq
10 פריטים בסל הקניות שלך
תמונה תיאור כמות מחיר סך הכל
Intel Core i5-3570K Ivy Bridge Box
מעבד Intel Core i5-3570K Ivy Bridge 3.3GHz Box כולל מאוורר
מק"ט: I5-3570KB 1,130 ₪ 1,130 ₪ הסרה
מאוורר למעבד Scythe Mugen 3
מאוורר למעבד מדגם Scythe Mugen 3 Revision B מתאים למגוון תושבות Intel ו-AMD
מק"ט: SCMG3100 200 ₪ 200 ₪ הסרה
לוח אם Gigabyte GA-Z77M-D3H-MVP
לוח אם Gigabyte דגם GA-Z77M-D3H-MVP צ'יפסט Z77 תושבת 1155
מק"ט: GAZ77MD3HMVP 630 ₪ 630 ₪ הסרה
דיסק קשיח Seagate Barracuda 3TB ST3000DM001
דיסק קשיח Seagate Barracuda ST3000DM001 3TB SATA3 / SATA2
מק"ט: HD3TS3G64G3Y 640 ₪ 640 ₪ הסרה
דיסק קשיח SSD Samsung 840 Series 120GB 2.5" Sata 3
דיסק קשיח SSD בנפח 120GB מדגם Samsung 840 Series ממשק SATA3 / SATA2
מק"ט: SSD120GS3 525 ₪ 525 ₪ הסרה
צורב SATA LG DVDX24 DL שחור OEM GH24NS95B
צורב LG דגם GH24NS95B ממשק SATA
מק"ט: DR24LSB3H 115 ₪ 115 ₪ הסרה
Gigabyte NVIDIA GeForce GTX660 2GB GDDR5
כרטיס מסך Gigabyte דגם NVIDIA GeForce GV-N660OC-2GD
מק"ט: GB660GTXOC 1,075 ₪ 1,075 ₪ הסרה
מארז מחשב CoolerMaster CM Storm Enforcer
מארז CoolerMaster דגם CM Storm Enforcer
מק"ט: CMSEN 485 ₪ 485 ₪ הסרה
ספק כח Seasonic SS-500BT ECO 500W
ספק כח Seasonic סדרת SS-500BT ECO הספק 500W כולל Active PFC
מק"ט: SEA500BT 278 ₪ 278 ₪ הסרה
זכרון G.Skill 16GB DDR3 1333MHz F3-10666CL9D-16GBXL
זכרון G.Skill 16GB DDR3 1333MHz דגם F3-10666CL9D-16GBXL
מק"ט: GS16GDDR31333RX 485 ₪ 485 ₪ הסרה
בחר את שיטת המשלוח המועדפת עליך או את הסניף שבו תרצה לאסוף את המוצר/ים:
אתר אייבורי מחשבים מאובטח על פי תקן PCI DSS
נתוני כרטיס האשראי לא נשמרים על שרת האתר
UPS
סיכום ביניים: 5,563 ₪
דמי משלוח: 0 ₪
סה"כ לתשלום: 5563 ₪
נערך על-ידי _Amaterasu_
ארז מחשב Antec DF-10
מארז Antec דגם DF-10 כולל מאוורר 12 ס"מ ומאוורר 14 ס"מ
מק"ט: ANTECDF10 360 ₪ 360 ₪
ספק כח Enermax ENP500AWT NAXN 500W
ספק כח Enermax סדרת NAXN הספק 500W כולל Active PFC
מק"ט: ENERN500 355 ₪ 355 ₪
לוח אם Asus P8H77-M PRO
לוח אם Asus דגם P8H77-M PRO צ'יפסט H77 תושבת 1155
מק"ט: P8H77MPRO 645 ₪ 645 ₪
דיסק קשיח Western Digital Caviar Green 2TB WD20EZRX
דיסק קשיח Western Digital Caviar Green WD20EZRX 2TB SATA3 / SATA2
מק"ט: HD2TS3W64Y2 470 ₪ 470 ₪
דיסק קשיח SSD Samsung 840 Pro Series 128GB 2.5" Sata 3
דיסק קשיח SSD בנפח 128GB מדגם Samsung 840 Pro Series ממשק SATA3 / SATA2
מק"ט: SSD128GS3PRO 695 ₪ 695 ₪
זכרון Corsair 8GB DDR3 1600MHz CML8GX3M2A1600C9W
זכרון Corsair 2X4GB DDR3 1600MHz דגם CML8GX3M2A1600C9W
מק"ט: C8GKDDR31600VLP 375 ₪ 375 ₪
צורב Asus DRW-24B5ST DVDx24 Retail
צורב Asus דגם DRW-24B5ST ממשק SATA
מק"ט: DR24ASSB5 130 ₪ 130 ₪
סה"כ לתשלום: 5435
נערך על-ידי pal
חוץ מהכרטיס מסך והמעבד יצא לכם הכל שונה :)
אני מבין שאין כזה הבדל?
יש הבדל בציפ של הלוח ASUS H77 מול G Z77 וגם המלצתי לך על כונן SSD מסדרת הפרו כמובן ניתן לשינו
לצרכים שלך
אצלי יש יותר מקום אחסון עוד 1T, הכונן SSD שלי מאוד טוב אבל טיפה פחות טוב אבל לא משהו שפועל תרגיש אלה אם אתה עושה בדיקות עם תוכנות ביצועים, המארז שלי הרבה יותר טוב יש לו 2 חיבורי USB 3 + ועוד 2 חיבורי USB 2 + מקום מיוחד להכניס כונן באופן מהיר והכל בפנאל הקדמי , ספק כוח של חברה טובה יותר Seasonic , אצלי יש יותר זיכרון 16GB ולסיום בלוח אם שלי אפשר לעשות OC אם תרצה בעתיד לעשות דבר שמתאים למעבד שאתה קונה K מסמנת שהוא מתאים לOC לעומת זאת בלוח במפרט השני לא.
בחור כאן צודק והשאלה אם ובכלל אתה צריך מפרט כזה או שתרצה לעשות OC
הירדה בכונן ל T2 במקום 3 נראה לי קצת מוגזם אם הוא בכלל ינצל את הכל וגם כמו שאמרתי הכל ניתן לשינוי
הוא בקש מפרט כמו פה וככה עשיתי חוץ מי זה שהפרש כל כך קטן שזה טיפשי לא לעשות מפרט לOC כי המעבד גם ככה מיועד לOC . אורח החיים של מחשב מתארך בזכות OC לכן זה מחזיר את השקעה.
קודם תענה על השאלון שהמחשב יהיה הכי מותאם שאפשר בשבילך
קודם כל תודה לשניכם.
יקיר, כמו שכתבתי, לפי הפרוט הכתוב ברובריקה של אותו מחשב הוא מתאים לצרכים שלי.
הבעיה היחידה שלי היא למצוא את אותם חלקים\חלקים דומים באייבורי.
אין לי בעיה עקרונית של זליגה לכיוון כזה או אחר, אבל לקחתי בחשבון שאם המחשב נמצא ברשימת המלצה הוא כנראה הכי טוב בקטגוריה שלו
רק דבר אחד אני יכול להגיד, אני לא מתכנן OC
נערך על-ידי siq
אם תענה על השאלון (יקח לך 2-3 דקות)
תחסוך לנו הרבה שאלות
המפרט שהסתכלת עליו מותאם לOC מפה מתחילה הבעיה..
יקיר, ערכתי את ההודעה עם השאלון
http://www.tms.co.il/preview/spec/7z1yrh5a
אתה יכול להסתפק בקרור הרבה יותר זול אבל שמתי לך אותו כי הוא שקט מאוד
אם אתה רוצה אפשר ללכת על באנדל של מארז FULL
כרטיס מסך אפשר גם לשפר אבל אני לא רואה טעם אם אתה לא מחפש לשחק על יותר ממדיום
