למי יש טבע בר?
חבר שאל איך להחליף את הפילטר של הטבע בר.
א. לא הבנתי מדוע הפילטר נמצא מאחורה בצורה כזו פרוביזורית ולא בתוך המכשיר כמו תמי 4.
ב. לא הבנתי איך לנתק את הפילטר ולשים אחר במקומו. המחברים נראים חד פעמיים (פלסטיק).
תודה לעונים.
כנראה שהוא היה מיועד להיות מחובר לפילטר חיצוני (או לבית שיש בו פילטר ראשי על כל הבית ?)
בכל מקרה :
תפרק את זה במקום שבו אין בעיה לשפוך מים, כי יצאו מים כשתנתק את הצינורות. ותסגור את הברז של המים שמגיעים
במקומות שבהם הצינור הגמיש של כניסת המים מתחבר לפינות פלסטיק, יש כמו שרוול כזה מסביב לצינור הגמיש. תלחץ את השרוול פנימה ולוך החיבור עד כמה שהוא נכנס, במצב הזה תוכל למשוך את הצינור החוצה. (לא צריך לנתק את 2 הצינורות מספיק את זה של כניסת המים)
החיבורים עצמם מחוברים לפילטר בהברגה רגילה
האזיקונים (הפלסטיקים שמחזיקים את הפילטר) מיועדים להיות חד פעמיים, אבל במציאות אין בעיה לפתוח אותם ולהשתמש בהם מחדש - תכניס מברג קטן בין ה "חץ" פלסטיק שמחזיק אותו ובין הפס שיוצא ותשחרר אותו
פילטרים חדשים יש של כל מיני סוגים וחברות. בגדול הם מתחלקים ל 2 סוגים - פילטר פחם ופילטר כדורי סיליפוס. לדעתי הפילטר פחם הוא הפילטר הטוב היחיד, כי פחם תכלס סופג את הלכלוך מהמים (ונסתם אם הזמן), הסיליפוס רק משחרר חומר כימי למים שאמור להמיס את האבנית (והאבנית ביחד איתו זורמים הלאה אם המים) - לא יודע מה חושבים מי שמייצר או קונה את הפילטרים האלה אבל זה לא מסוג הדברים שהייתי רוצה במים שאני שותה.... אז ממליץ לבדוק טוב את התוויות של הפילטר החדש שתקנה ולראות אם התיאור נראה כמו פילטר פחם או פילטר כימי
בהרכבה תשים לב לכיוון החץ שמצוייר על הפילטר החדש
תודה.
עשיתי הכל אבל לוקח לו המון המון זמן לחמם את המים.
גוף החימום אמור להיות ללא מגע עם המים... ואם הוא מחמם ממש ממש לאט אז אני מאמין שהוא תקין.
השאלה מדוע לוקח לו כל כך הרבה זמן לחמם (כמה שעות!)
יכול להיות שמיכל החימום מלא אבנית - מה שיכול לקרות אם הוא היה בשימוש אחריי שהפילטר "נגמר". כדיי לנסת להוציא משם אבנית עד מה שניתן :
תנתק את המים והחשמל. מיכל החימום נמצא מתחת למיכל המים העליון, ניתן לזהות אותו לפי זה שיש סרט מתכתי שמקיף את האמצע שלו - הסרט הזה הוא הגוף חימום
תפתח את החלק העליון של הטבע בר, תפתח את המכסה של המיכל העליון ותמצא את החור שממנו יורדים מים למיכל החימום. יש 2 אפשרויות :
- מיכל עליון פשוט, בדרך כלל מפלסטיק, שיש ממנו 2 חורים שיוצאים בתחתית - למיכל חימום ומיכל קירור שעומדים מתחתיו - תראה איזה מהם שייך למיכל של החימום
- מיכל עליון מוקף בקלקר שיש בתוכו "מחיצה" שמחלקת אותו ל 2 :"קומות" - החלק התחתון שלו זה הקירור, הצינור שיורד למיכל החימום זה הצינור באמצע שעליו מולבשת המחיצת פלסטיק
עכשו תשים לתוך החור משפך ותדחוף פנימה מלח לימון - תוך כדיי שאתה מוציא מים מהברז של המים החמים כדיי שהמים במשפך יירדו וימשכו את המלח לימון פנימה. תחבר בחזרה את המים והחשמל ותן לו להתחמם, אם יש לך extra hot תפעיל את זה, תן לו לעמוד ככה שעה (אפשר להפעיל extra hot כמה פעמים במשך השעה)
תנתק את החשמל, תשאיר את המים מחוברים
תבדוק אם בצד האחורי (בצדדים) יש מכסה בהברגה שאתה יכול לפתוח כדיי לרוקן מים ישר מהמיכל של המים החמים (לפעמים יש 2 אחד של החמים ואחד של הקרים). תפתח אותו ותן לכל המים החמים לצאת (זהירות, איך שאתה פותח אותו יצא משם זרם של מים רותחים) עד שיתחילו לצאת מים קרים. אם אין מכסה אחורי כזה ניתן לרוקן דרך הברז אבל זה פחות טוב, כי אם יש גוש אבנית שהשתחרר הוא יכול להיתקע בברז ואז תצתרך לפרק כדיי להגיע לשם ולהוציא אותו
תסגור אותו, תנתק את המים, תפתח את המיכל העליון ותשים שם שוב מלח לימון, שוב מים וחשמל ותן לו להתחמם וכן הלאה
אם בא לך ממש לפרק אותו וכו אתה יכול לפרק את מיכל החימום לגמרי מתוך הבר, להוריד ממנו את הגוף חימום (הסרט), ולשטוף אותו מחוץ למערכת / להרתיח אותו בתוך סיר מטבח / לנער ממנו חתיכות של אבנית וכדומה ואז הוא יהיה באמת כמו חדש
פרקתי עוד אתמול...
מיכל עליון קרים,
מיכל קידמי (עם מצוף) כנראה מיכל משותף,
מיכל תחתון חמים.
שמתי מלח במיכל המשותף, ללא חימום למשך הלילה, ולאחר מכן הפעלתי חימום לשעה,
מ50 מעלות זה ישר קפץ תוך דקה ל90. אז כנראה שיש שם הרבה אבנית.
רוקנתי את המים ע"י בורג ניקוז אחורי, וניסיתי להרתיח שוב.
עדיין המון זמן אבל פחות. כנראה צריך להמשיך בתחליך שוב או למלא בקבוק חומץ.
תמשיך לעבוד על זה, אין כאן משהוא אחר.... ותוודא שהמיכל מלא לפניי שאתה מחמם אותו כדיי לא לשרוף את הגוף חימום
עדכונים:
כשאני מנתק ומחזיר לחשמל, ופותח את מתג גוף החימום, החימום עובד מצויין ותוך דקה שתיים רותח.
כנ"ל למים הקרים (לוקח קצת יותר זמן לקרר כמובן).
אבל, כאשר אני מפעיל גם וגם, אף אחד מהם לא עובד!
גם לאחר ניתוק השני, הראשון לא עובד. רק הוצאה והכנסה לחשמל שנית והפעלת אחד מהם, מפעילה את החימום\קרור...
אולי בעיה בבקרה?
אוליי - אתה יכול לצלם את הרכיבי בקרה ?
לשם כך אצתרך לפרק את כל המכשיר... אולי בשבוע הבא (הוא לא אצלי בבית כרגע)
עדכון:
הבנתי שכך אמור לעבוד מתקן מסוג זה. כלומר, אם הוא כל הזמן בחשמל, המים הקרים-קרים, והחמים בסביבות 60-70 מעלות.
אם המכשיר מכובה, אז הבקרה לא תדליק את שניהם יחדיו כי צריכת הזרם תהיה גבוהה וגבולית.
אז למעשה המכשיר מחמם את המים, ולאחר שהם חמים, הוא מתחיל לקרר את המים הקרים (או להיפך).
האם גם בתמי 4 זה כך? (אם יש לך ואתה יכול לבצע את הניסוי ולראות אם הוא גם מקרר וגם מחמם בו זמנית כאשר המים פושרים אני אשמח)
תודה.
נערך על-ידי chenrp
למחוק
נערך על-ידי chenrp
הקפצה (עבר מעל שבוע),
המכשיר לא עובד כראוי.
לצלם את לוח הבקרה שלו אינני יכול כרגע.
האם למישהו מוכרת התופעה מבר מים אחר?
תודה לעונים.
תחבר מנורת ליבון (קטנה 15W 240V) במקביל לגוף החימום ותעקוב אחריו לכמה זמן לראות אם הוא מדליק אותה לזמנים הגיוניים/בתגובה להפעלת extra hot וכו בצורה הגיונית
העניין הוא שהמכשיר מחמם את המים רק כשגוף הקרור מכובה.... ולהיפך.
אני מניח שהיה איזה שהוא שינוי מההתנהגות הקודמת שלו, ובגלל זה פחתח את הנושא. מה כל כך השתנה ? הוא התחיל להריץ את המדחס ליותר זמן בכל פעם ? תחבר גם לשם מנורת ליבון ותבדוק אם זמני העבודה שלו נראים לך הגיוניים. (על כניסת המתח למודול שמולבש על המדחס,, לא מחיבורים פנימיים בין המודול והמדחס)
לא... הדייר הקודם השאיר אותו. כנראה שגם לו הוא לא עבד כראוי.
החימום עובד (שומעים) והקרור עובד(שומעים).
הבעיה היא שהם לא עובדים יחדיו.
