צריך בבקשה עזרה בהרכבת מפרט לצרכים בסיסיים
שלום לכולם ותודה מראש לעוזרים...
אז ככה ..ראש מדור תכנות אצלי בעבודה מעוניין לרכוש מחשב לביתו לצרכים בסיסיים.
יש ברשותו כרטיס מדגם: quadro fx 1500
יש לו גם הרדיסק וצורב ככה שלא צריך.
אציין שאין לו תקציב מוגדר ובהמלצתי לספק לא ג'נרי, שיהיה אמין אך לא יקר.
הוא מעוניין במעבד i5, לוח אם עם ערכת שבבים Z77/H77, זיכרון 4 ג'יגה(או שתמליצו אחרת).
סיפרתי לו על TMS ואמר שהוא לא שולל את האפשרות, השאלה אם הם שולחים עם שליח ומה קורה
בזמן שצריך לממש אחריות?
1. מה התקציב המקסימאלי? אין סכום מוגדר
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אין סכום מוגדר
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אין סכום מוגדר
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית, תכני HD, משחקים קלילים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). גודל מסך 21
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? נמוכות-בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא צריך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? הארדיסק,צורב, כרטיס מסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7-8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא יבוצע OC
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא צריך
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. TMS עם אופציה ל-KSP ואייבורי
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).sata 3, usb 3
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
בבקשה:
מעבד:
Intel Quad-Core i5 3470 3.2Ghz 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪863
קירור למעבד:
Shagon ARC-118 SV Ball Bearing fan
כמות: 1 - מחיר: ₪95
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪349
מארז:
באנדל Core 3000 + FSP RAIDER 450W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪540
זיכרון:
Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪147
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2141
TMS שולחים את המחשב אל הלקוח בחינם, במקרה של תקלה במסגרת האחריות הם אוספים את המחשב מבית הלקוח על חשבונם.
אי פשר לעבוד ללא סכום מוגדר...
אוקי בין 2000-2500 ₪ בבקשה.
מישהו יכול בבקשה לעזור, איך הלוח הזה בהשוואה לh77 או z77, הוא צריך את זה בכלל?
טוב קיצצתי במארז ובספק כי אני חושב שהוא לא צריך את הCORE 3000 ...
מה אתם אומרים על ה-CORE 1000 מבחינת רעש ועל הספק?
אני יודע שזה סיסוניק אבל בכל זאת... :nixweiss:
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪95
לוח אם:
מארז:
באנדל תקציבי - Fractal Design Core 1000 + Seasonic SSET400W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪450
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 1 - מחיר: ₪170
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪2002
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1962 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/ybl4ht3z
באמת יש צורך ב-I5? נראה ש-I3 או אפילו G יעשו את העבודה.
אל תצפה מהמארז הזה להשתיק רעשים, הוא מארז פח יחסית, בלי שום דבר מבודד נגד רעש.
יש לך סטיק זיכרון בקניית מחשב חדש, בעלות של 140~ ש"ח, מומלץ להחליף.
הוא מעוניין ב-i5 ...המארז השני core 3000 הרבה יותר שקט?
חשוב לו השקט אבל לא ברמה מטורפת.
זה תלויי...
לפי דעתי ה-1000 יספיק כל עוד אין כרטיס מסך וקירור המעבד הוא איכותי כמו זה שנבחר.
יש לו כרטיס מסך:
quadro fx 1500
כתבת בהתחלה... שחכתי מזה.
כל עוד לכרטיס יש קירור טוב, אז לא צריך להיות רועש ללא מאמץ, אבל את זה רק הוא יכול לדעת.
רוב הסיכויים שהמארז יעשה עבודה טובה, אבל זה תלויי בעיקר בכרטיס.
בדקתי את שני המארזים ביוטיוב, ה3000 גדול יותר ונראה טוב יותר מבחינת נוחות וסידור כבלים מאחורי הלוח.
השאלה אם הוא יבודד רעשים כמו של כרטיס המסך בצורה טובה יותר?
יותר טוב מ-1000 כן, אבל לא בהרבה, זה לא היעוד שלו בסופו של דבר.
לפי דעתי אם אתה רוצה סידור כבלים טוב, אז כמו שאמרת ה-3000 עדיף, כך גם מבחינת זרימת אויר...
אוקי תודה רבה...
