התלבטות 13.3'': Asus X301A , or , Asus Vivobook S300CA
שלום,
חשובה לי האמינות, והשירות עד הבית, לכן ניראה לי אסוס (הדל פשוט יקר מדיי);
ל 301 יש מעבד חזק יותר ב 25%, סוללה 6 תאים (לעומת 3 תאים), מחיר זול יותר ב 200שח- 2650שח,
אך ל 300 יש מסך מגע, ויכולת לשידרוג ההארדיסק (יש לי אסאסדי במחשב הנוכחי)
שאלה:
האם ב 301 לא ניתן בשום אופן לפרק את ההארדיסק, או שניתן- פשוט קשה יותר ?
שאלה2:
אני משתמש במחשב בדירה, לצפייה בסרטים, ולעתים נדירות עריכת וידאו קלה, וגם בלימודים לפעמים ל 3-4 שעות
האם הסוללה משמעותית חלשה יותר בשני? האם מסך מגע זה משהו שאני באמת צריך? והאם 4 גיגה ראם זה משהו שירגיש לי מעט מדיי??
תודה!!!
X301A, זה 2,355 ש"ח בלבד עם מע' הפעלה ואחריות ל-3 שנים (איסוף והחזרה).
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21596
לדעתי זה קשה יותר לפרק אותו, אני מניח שיש מדריכים באינטרנט על זה.
מה דעתך על ה-Lenovo E330 עם שדרוג אחריות זה יוצא 2,878 ש"ח
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21324
מסך מט, איכות בנייה טובה, יכולות שדרוג קלות, מעבד I3 חדש.
שים לב שבדגם הזה אתה יכול להוסיף SSD בחיבור mSATA בנוסף לכונן המכני הקיים (320GB 7200 מהיר).
וכך אתה מרוויח מהירות ב-SSD אמיתי מהיר (לא כונן היברידי) וגם שטח אחסון גדול יותר.
אמנם הוא מעט יותר מגושם, אך עדיין שוקל סביב ה-1.8 ק"ג וזמן סוללה ארוך של עד 6 שעות.
תודה רבה
אני אכן קורא בביקורות שהאייביאם באיכות גבוהה יותר, במיוחד מבחינת המקלדת, והעכבר שלו, והמסך, והיכולת לשדרג.
אבל, עם 3 שנים אחריות הוא קופץ כבר ל 3200 (800שח יותר מהאסוס), ועם ווינדוס (שבאסוס כבר יש) זה 3700 (!)
יש לי דיסק של ווינדוס 7 מהמחשב הקודם.. אבל השאלה אם זה לא ידפוק לי את הרשיון
בכל מיקרה, אם עדיף ווינדוס 8, או אם הרשיון עלול להידפק.. אז ההפרש של 1400שח כבר לא שווה את זה בשבילי.
מה אתה חושב?
אתה מתכוון עם מע' הפעלה?
אם כך אז זה סיפור שונה לגמרי.
כי המחיר שאני רשמתי לך (2,878 ש"ח) הוא עם 3 שנים אחריות וללא מע' הפעלה.
אני לא בקיא בעניין רישיונות מע' ההפעלה, אם אתה יכול להעביר ממחשב למחשב.
אם אתה חושב שה-X301A יספיק לך ותוכל לפי הוידאו שצירפתי להחליף לו את הדיסק קשיח ל-SSD אם זה ממש בוער לך אז לך עליו, הוא האופציה הזולה ביותר והכדאית ביותר מהבחינה הזו. 2,355 ש"ח בלבד כולל כל מה שרצית
כמו כן, לא ברור לי מאיפה אתה מביא את המחירים שאתה רושם. הם יקרים ומעל מחירי השוק.
באתר שנתת לי, האייביאם מחיר בסיס הוא 2478, על זה תוספת של אחריות 3 שנים עם שליח עד הבית, מעלה ל 2878,
ועל זה לשים מערכת הפעלה, מעלה ל 3377שח
שזה 1,122שח מעל האסוס (שעולה 2355שח כולל אחריות ומערכת הפעלה)
אז זהו, השאלה אם זה לא בעייתי להתחיל לנסות "להשיג" מערכת הפעלה, מהבחינה שמחר יכול לצאת עדכון שיוריד את האקטיבציה ממנה, וכו'..
או, להעביר את ההארדיסק הקיים, למחשב.
500 שח בטוח אני יכול להביא,
אבל 1,100שח... מתחיל להיות בעייתי.
דיונים על "אקטיבציות" לא חוקיות - אסור לדון בפורום. :-X
לגבי העברת מע' הפעלה חוקית ממחשב אחד לשני - תפתח דיון בפורום "Windows" ותשאל :nixweiss:
גם פה הגישה בעייתית בשדרוג הדיסק קשיח לדוגמא.
רק ה-RAM זמין.
המעבד גם בסיסי יחסית.
אם אתה יכול למצוא פיתרון לגבי מע' ההפעלה קח את ה-E330.
כן, קראתי על המעבד, והוא באמת דור או שניים אחורה.
המקלדת של האסוס ממש מעפנה בכל הביקורות
אני אשאר בינתיים עם מה שיש לי...
תודה על כל העזרה!
